Автор Тема: Типы и фото ламп применяемых на Honda Element - по кругу - интерьер/экстерьер  (Прочитано 200988 раз)
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
Бесцокольная лампа белого цвета - задний ход - 8W
я думал 8W это мощность
а их вроде и нет в других цоколях. В любых запчастях рублей по цать лежат. Мощность конечно.
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
сейчас китайцы стали выпускать лампы линхованные на cree xm-l T6, светят как прожекторы. пришли мне, а я с цоколем ошибся. по W8 ничего не находится. Снял фару - визуально лампа с цоколем T8/T10
а вот что пришло/ запитано от 8 вольт всего
Круто. Давно хочу поярче. Вообще не лезет? может ножки перезагнуть?
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
цоколь T20, как в габаритах/тормозе - очень широкий. разве что колхозить
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
Ух-ты!!! Откуда дровишки?
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
откуда, откуда... известно с Али
типы ламп
« Ответ #127 : 29 Августа 2013, 18:22:13 »
кто подскажет номерок лампочки,что стоит в кнопке аварийки?заменил все лампы на панелях,а про эту забыл совсем и только сегодня увидел,что она сгоревшая.перерыл всю тему и не нашёл№.
спасибо!
(в тему с оригинальным названием вопрос не отправлялся.пишет,что нужно не менее 80 символов.пришлось ввести другую тему.)
Для кнопок-79629-SCV-A01
Для крутилок-79629-S3V-A01
типы ламп
« Ответ #129 : 29 Августа 2013, 18:44:42 »
Тош,эти номера я знаю и уже все заменил.мне нужна лампочка в аварийку.она совершенно не похожа на эти две позиции.скорее на лампу от панели приборов,но сама колба на ней со спичечную головку.
35871-S3N-901 В аварийку
типы ламп
« Ответ #131 : 30 Августа 2013, 08:04:52 »
спасибо!
Оффлайн Sergey29
В аварийке недавно менял.Лампочку купил в обычном автомагазине за 20 рублей.Просто цоколь стеклянный с двумя ножками,а основание взял от сгоревшей и туда вставил новую.
типы ламп
« Ответ #133 : 30 Августа 2013, 16:52:53 »
мужики,да можно и так сделать.тут другое... лампа-колба 20р. оригинал по номеру 114р.но пристроить эту колбу в корпус глаз нужен острый,а у меня как в басне.без мелкоскопа никуды!только в Экзист...
Оффлайн Станислав 454
    • Караганда
Доброго времени суток всем.  У меня такая проблема,  не горит дальний свет,  с ближним проблем нет( смотрел лампы,  вроде целые. Может быть предохранитель или еще что? Если кто сталкивался, подскажите...
Все что не делается-делается в китае!
или предохранитель или реле проверь
    • Караганда
Хорошо, проверю.  Спасибо!
Оффлайн stereo
    • Красноярск
блин у меня наоборот в одной из ламп головного света не горит ближний, с дальним все норм. Подскажите это сразу лампу менять или в предохранителе дело.
Если в одной - меняй лампу.
Лампа
