Автор Тема: Вода в салоне  (Прочитано 121163 раз)
Re: Вода в салоне
« Ответ #60 : 31 Октября 2014, 13:45:11 »
Про дым в салон прикольно!Кто ж такое изобрел и с какой целью? Так можно и строения проверять на герметичность )))))))
Оффлайн kiran
  • Honda Element EX 2004
    • Новосибирск
Re: Вода в салоне
« Ответ #61 : 31 Октября 2014, 14:11:10 »
Вроде первый раз я увидел в передаче Махинаторы, когда они какую-то машину ремонтировали) Я знаю, что еще с помощью дыма можно и герметичность узлов проверять.
Re: Вода в салоне
« Ответ #62 : 31 Октября 2014, 14:22:46 »
Да ,как в очень страшном кино ,упоротые нигеры на тачке))))))))))))
Re: Вода в салоне
« Ответ #63 : 02 Ноября 2014, 08:46:47 »
Народ, у меня под водительским ковром в дождик образовывается лужа.. куда копать, подскажите. она плавно перетекает и под пассажирский..источ ник никак найти не могу(
Дружище. Тебе ставили сигнализацию? Если да то посмотри под рулевой колонкой с правой стороны идет тросик открывания капота и где он уходит под капот там должна быть резинка, если ее нет то тогда поймёшь))))))))
Или можно ещё так: Дружище. Тебе меняли стекло? Если да, снимай стойки (салонная облицовка) и едь на мойку! смотреть откуда течь!
Максим, приветствую, у меня такая история была в оч.сильный боковой дождь с год назад, спустя ещё год повторилась, но я это списал на свой недосмотр - неплотно закрытую дверь.
- а так да - сигналку ставили, но почти сразу после покупки в 2008 и ничего подобного не было, если б что-то протеряли должно было проявится сразу.
- стекло также менял, на сервисе у Максима в 2010-ом. все конечно ошибаются, но это проявилось бы тоже сразу. а я в том году попадал в жуткий ураган в Карелии, но в машине было сухо и тепло
вообщем куда искать не советчик я получаюсь...
Оффлайн Макс 70
  • Я и Броневичок
    • Москва-Краматорск
Re: Вода в салоне
« Ответ #64 : 08 Ноября 2014, 22:12:37 »
у меня такая проблемка с правой пассажирской стороны, но порой после ливня сухо, а порой и после не сильного, но затяжного дождя, лужа на пассажирском ковре и под ним... то думаю, то не думаю по этому поводу... *SHKRY*
Re: Вода в салоне
« Ответ #65 : 09 Ноября 2014, 13:18:34 »
хоть раз славные отверстия чистил?
Re: Вода в салоне
« Ответ #66 : 09 Ноября 2014, 13:51:36 »
славные- это в честь Славентия что ли)))?
Re: Вода в салоне
« Ответ #67 : 09 Ноября 2014, 21:12:02 »
Это те, которые можно доверить только Славентию..))
Re: Вода в салоне
« Ответ #68 : 09 Ноября 2014, 21:17:50 »
"Славный" спец по отверстиям?))))
Re: Вода в салоне
« Ответ #69 : 09 Ноября 2014, 22:02:30 »
Оффлайн Великий Лух
    • Амурск, Хабаровского
Re: Вода в салоне
« Ответ #70 : 11 Ноября 2014, 10:08:34 »
Просвети, плииз - это где?
Re: Вода в салоне
« Ответ #71 : 11 Ноября 2014, 10:38:56 »
Ну так на первой странице вроде все подробно. Под люком.
Оффлайн 1full
  • На формуле №1 гаишника от жадности хватил инфаркт
    • Новосибирск
Re: Вода в салоне
« Ответ #72 : 08 Мая 2016, 10:42:29 »
Тоже стал замечать после мойки и дождя лужу под пассажирским сиденьем. В прошлом году этого не было.
Прочитал ветку - видимо действительно сливные отверстия в лед замерзли и не отходят)))
Займусь чисткой.
Оффлайн nik
    • Киев
Re: Вода в салоне
« Ответ #73 : 29 Июня 2016, 08:13:43 »
Опять вся та же история,вода под ногами водителя,обнаружил,что течет в верхнем левом углу по внутренней стойке, после снятия обшивки,боюсь,что это из под резинки лобового стекла.Если да,то попробую герметиком заделать,другого варианта вроде нет.
Деяния 2:21.
Re: Вода в салоне
« Ответ #74 : 29 Июня 2016, 08:23:02 »
99% переклейка стекла , скорее всего (по моему опыту )  кромка рамки лоб стекла кородирует и отслаивается краска
Re: Вода в салоне
« Ответ #75 : 29 Июня 2016, 11:15:32 »
Подтверждаю у самого такое было, пока slaventiy71 мне стекло не переклеил с убиранием коррозии.
Оффлайн nik
    • Киев
Re: Вода в салоне
« Ответ #76 : 29 Июня 2016, 21:26:05 »
Я еще пока не заглядывал в то место где протекает,еще нужно накладку пластиковую снять на крыше, так вот то ко боюсь как бы что не сломать.Если это результат коррозии, то никак нельзя что то придумать,что бы не переклеивать,ну типа как то подлезть, чем то зачистить, а потом силиконом или герметиком залить место отслаивания?
Деяния 2:21.
Re: Вода в салоне
« Ответ #77 : 29 Июня 2016, 22:51:18 »
Переклейка стоит недорого, можно одновременно и стекло заменить, оно же наверняка уже в сколах?
А одновременно с этим и зачистить, подварить  и т.п. короче решить проблему.
определить, что началась коррозия можно посмотрев на верхнюю часть крыши, где стекло примыкает (и резинку приподняв), если краска начала вспучиваться то 100% коррозия и затягивать не стоит иначе потом и наварить будет не к чему.
Поподробней попытайте Макса Галкина или slaventiy71 они занимаются такими ремонтами.
Оффлайн nik
    • Киев
Re: Вода в салоне
« Ответ #78 : 01 Июля 2016, 23:02:59 »
Да,были бы у нас такие Галкины или Славентии люди знающие свое дело, в плане ремонта наших машинок,как говориться свои собратья.
Деяния 2:21.
Re: Вода в салоне
« Ответ #79 : 02 Июля 2016, 06:48:02 »
только вскрытие .
герметичность лобовика лучше всего оценивать в двоичной системе  0 или 1 , те течёт или не течёт , все промежуточные варианты не годятся .
тк течь (корозия) будет медленно , но верно увеличиваться .
данную работу может выполнить любой сервис специализирующийся на кузовном ремонте , потому что необходима будет дополнительная обработка ( грунтовка-покраска) рамки лобового стекла , а может уже и проварка оной,
сервисы , которые специализируются только на вклейке и продаже стёкол данную работу ,скорее всего не смогу сделать
полумеры в виде отогнуть и подмазать могут принести только кратковременную удачу , но при этом сам трихомоноз рамки останется киснуть и гнить дальше
