Автор Тема: Вода в салоне  (Прочитано 121164 раз)
Re: Вода в салоне
« Ответ #100 : 06 Июля 2017, 11:48:36 »
В основном такие91502SCVA00,и пара таких91503SCVA01.пе редняя накладка снимается после снятия центральной. Я подбирал клипсы, в магазинах бывают стенды с разными клипсами. Подобрал не оригинал,но встали как родные. Может повезёт и ни одной не сломаешь!
Оффлайн 1full
  • На формуле №1 гаишника от жадности хватил инфаркт
    • Новосибирск
Re: Вода в салоне
« Ответ #101 : 06 Июля 2017, 13:00:32 »
передняя накладка снимается после снятия центральной.
не понял, на крыше их две - передняя и задняя и на лобовом еще.
так передняя - это какая?
которая над передней дверью?
Т.е. снимаю сначала заднюю, потом переднюю, верно?
Оффлайн 1full
    • Новосибирск
Re: Вода в салоне
« Ответ #102 : 06 Июля 2017, 13:13:47 »
упс, сорри, действительно три!
Порядок понял, буду пробовать
Оффлайн ДядькаДениска
  • Ель на Эль- мохнатый шмель)))
    • Челябинск
Re: Вода в салоне
« Ответ #103 : 06 Июля 2017, 15:02:37 »
у меня лобовое держалось на паре сантиметров клея. Установщикам даже струна не понадобилась)))) тоже там же на обшивке разводы остались, и под коврами лягушки квакали))))
Говорят в Москве кур доЯт, но нет ничего невозможного)))
Оффлайн Maximum Element
Re: Вода в салоне
« Ответ #104 : 09 Июля 2019, 20:54:24 »
Ребяты, привет! И вот новая загадка с водой в салоне. После дождей проявляется вот такое над дверью заднего пассажира. Пятно только с левой задней стороны, впереди чисто. Дренаж люка проверил на уровне пролива воды из бутылочки + немного продул воздухом. Вода уходит, но проблема есть.  Мои предположения: 1. Резинка люка, что даёт большой поток воды и дренаж не справляется. 2. Рваная трубка дренажа. 3. Как у нас крепится пластик на крыше? Он не может течь?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2019, 06:59:49 от Maximum Element »
--Honda Element EX (4WD), 2005, Blue-Grey colour--
Re: Вода в салоне
« Ответ #105 : 09 Июля 2019, 22:07:59 »
в элях нет дренажа люка.
Re: Вода в салоне
« Ответ #106 : 09 Июля 2019, 22:12:10 »
лобовое стекло потеряло герметичность более вероятно.
Re: Вода в салоне
« Ответ #107 : 10 Июля 2019, 06:45:50 »
Оффлайн Serjik
Re: Вода в салоне
« Ответ #108 : 10 Июля 2019, 08:27:01 »
Все там есть, 4 трубки сливают воду , две в правое заднее крыло , две в левое заднее крыло.
Оффлайн Serjik
Re: Вода в салоне
« Ответ #109 : 10 Июля 2019, 08:42:06 »
Там 4 трубки сантиметрового диаметра , лить можно из шланга и вода будет уходить. Так что дренаж справится полюбому, если исправен.
Возможно, возможно соскочила. Если есть проблема с трубкой, то
с левой передней, она ближайшая к месту протекания.
На клипсах . Хз , вроде не должен, сквозных отверстий на крыше нет.
PS приложил фотку , как выглядит дренаж люка и крыша со снятой обивкой. Я у себя делал полную шумоизоляцию и все заснял.  *DANCE*
Re: Вода в салоне
« Ответ #110 : 10 Июля 2019, 11:21:29 »
1. Проверить еще раз дренаж. 2. уплотнитель люка и еще вариант, снять с наружи серый декор на крыше и проверить в районе крепления заднего рейлинга "герметичность" герметика. У меня последнее было. долго бился, чтоб понять это.
Re: Вода в салоне
« Ответ #111 : 10 Июля 2019, 16:51:47 »
За фото огромное спасибо, очень детально.  Половину вопросов сняло сразу. А трубка мягкая там? А то на фото как буд-то медная.
Оффлайн Serjik
Re: Вода в салоне
« Ответ #112 : 10 Июля 2019, 18:20:23 »
Трубка обычная прозрачная из пластика. Как на фото.
PS У меня остались лишние материалы от процесса шумоизоляции, я их планировал возвращать в магаз , но можно сделать следующее, раскидать за день обшивку сзади, снять внутреннюю обшивку , посмотреть откуда там вода, зашумить заодно крышу и собрать обратно. Вдвоем вполне реально за день сделать.
Re: Вода в салоне
« Ответ #113 : 10 Июля 2019, 20:41:23 »
Спасибо огромное за предложение. Я попробую откинуть левую сторону, если проблему не обнаружу, то видимо придётся именно так и поступить  *THUMBS UP*
Re: Вода в салоне
« Ответ #114 : 15 Июля 2019, 10:10:32 »
Вскрыл вчера угол потолка. Ситуация странная. Вода стекает на потолок с усилителя крыши. Разобрал на крыше место крепления рейлингов, там сквозных отверстий нет. Как вода попадает туда я пока понять не могу. Какие есть предположения?
Re: Вода в салоне
« Ответ #115 : 15 Июля 2019, 20:20:55 »
Похоже именно это у меня. Шпильки рейлинга расположены ровно над местом протечки. Но я не понял о каком герметике ты говоришь? Снял декор, мусора много было, но что за герметик не понял. Клипсы декора расположены ниже и дальше проблемного места.
Оффлайн Serjik
Re: Вода в салоне
« Ответ #116 : 16 Июля 2019, 09:51:58 »
Варианта два:
1. Пролить сверху водой и посмотреть откуда течет. Затем пролить преобразователем ржавчины с антикором и сверху залить антикоррозийной мастикой, сверху все равно закроет пластиком и будет невидно.
2. Пролить преобразователем ржавчины с антикором и сверху залить антикоррозийной мастикой.
Re: Вода в салоне
« Ответ #117 : 16 Июля 2019, 14:53:00 »
у меня была проблемя чуть ближе к задней части. Под задней левой планкой серой.
Re: Вода в салоне
« Ответ #118 : 20 Июля 2019, 14:33:13 »
Проблема решена. Была микротрещина в заводском герметике на крыше в районе крепления рейлинга. Нашел с помощью пластилина, закрывал им выход воды и таким образом искал зону где течет. А дальше чистка, обезжиривание и полиуретановый герметик решил проблему. Самое неприятное во всём этом это стоимость и сроки поставки клипс на которых висит оперение крыши, колхозить не стал, они там с прокладочкой что бы не текла вода, решил заказать оригинальные клипсы. Поставка около месяца и по деньгам около 190 р за штуку, а их там на каждом участке 6-7 штук *BDISH*, теперь жду. Всем спасибо за советы.
Оффлайн Serjik
Re: Вода в салоне
« Ответ #119 : 20 Июля 2019, 15:26:12 »
А что за клипсы ?
