Автор Тема: Вода в салоне  (Прочитано 121160 раз)
Оффлайн Alberg
Вода в салоне
« : 06 Июля 2008, 22:39:44 »
После очередного дождя, который лил, обнаружил на полу со стороны водителя лужу.Визуально подтеков не обнаружил - потолок сухой, двери сухие, лобовое тоже.Такое ощущение, что вода просачивается изпод торпеды .Может надо почистить дренажные отверстия ? если да - то подскажите где их искать.
Оффлайн abonda
Re: Вода в салоне
« Ответ #1 : 06 Июля 2008, 23:14:15 »
Была похожая ерунда недавно. Утром обнаружил небольшую лужицу и пару влажных пятен на передней части водительского сидения  ai Обследовал все - кругом сухо  bw Обнаружил - весь руль покрыт испариной  bn С него и накапало
Оффлайн Kallagen
Re: Вода в салоне
« Ответ #2 : 07 Июля 2008, 10:11:01 »
Как стоит автомобиль - ровно, или с наклоном (одной стороной на бордюре)?
Оффлайн Alberg
Re: Вода в салоне
« Ответ #3 : 07 Июля 2008, 14:10:15 »
авто стояло с небольшим уклоном вперед
Оффлайн Kallagen
Re: Вода в салоне
« Ответ #4 : 07 Июля 2008, 14:58:13 »
Глянь дренаж люка.
Оффлайн Alberg
Re: Вода в салоне
« Ответ #5 : 07 Июля 2008, 15:24:44 »
а как смотреть дренаж люка ? снять его ( снимал для интереса ) и попробовать продуть воздухом все отверстия? Несколько раз в дождик ездил с открытым люком ( на потолке подтеков нет ) может вода натекла и теперь потихоньку стекает ?
Оффлайн Lilu
    • москва-севастополь
Re: Вода в салоне
« Ответ #6 : 07 Июля 2008, 18:08:29 »
У меня было похожее, но испуг был ложным. Испарины много, все наверно печки повключали вот и контраст пришел, у меня все лобовое было мокрым изнутри.
Оффлайн arab
Re: Вода в салоне
« Ответ #7 : 07 Июля 2008, 21:38:16 »
Со стороны водителя жгуты идут в салон, может через них, их лучше со сторны мотора посмотреть
Оффлайн Alberg
Re: Вода в салоне
« Ответ #8 : 08 Июля 2008, 09:46:03 »
а что-бы добраться до жгутов надо пластиковую накладку с правой стороны снимать или нет ?
Оффлайн Kallagen
Re: Вода в салоне
« Ответ #9 : 08 Июля 2008, 10:05:35 »
Порядок действие по определению источника водицы предлагается такой:
1 поставить авто на ровную сухую поверхность, с закрытыми дверьми.
2 снять люк
3 медленно лить воду в передний левый водосток под люком, и смотреть, откуда она будет выливаться из автомобиля
4 то же, что и 3, но в левый задний.
5 открыть двери и посмотреть, что изменилось
Станет ясно, причастны ли водостоки к попаданию воды в салон.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2008, 10:27:25 от Kallagen »
Оффлайн Alberg
Re: Вода в салоне
« Ответ #10 : 08 Июля 2008, 12:37:21 »
Спасибо за совет, дотяну до выходных а там буду пробовать.
Оффлайн Kallagen
Re: Вода в салоне
« Ответ #11 : 11 Июля 2008, 08:07:24 »
Пробовал налить воды в дренажные отверстия люка. Очень быстро стала вытекать водица, из заднего отверстия - из-под заднего крыла в месте соединения с бампером. Их переднего - так же из-под заднего  крыла, только из передней части.
Так что если дренаж в норме - то в салон водичка не пойдет.
Оффлайн Alberg
Re: Вода в салоне
« Ответ #12 : 14 Июля 2008, 00:36:30 »
УРА - ПОБЕДИЛ. При установке сигнализации в сервисе криворукие мастера сняли заглушку в которой проходит тросик открывания капота, для того что бы пропустить через нее провод , а на место не поставили.Снял пластиковую панель крыла, отогнул подкрылок о поставил заглушку на место.
Оффлайн Kallagen
Re: Вода в салоне
« Ответ #13 : 14 Июля 2008, 10:03:26 »
Выложи фото, чтоб понятно было где и чего. Мокреет не только у тебя, с фотой тема будет раскрыта полностью.
Оффлайн arab
Re: Вода в салоне
« Ответ #14 : 14 Июля 2008, 22:55:17 »
Я же говорил заглушки гляньте, если ковыряются мастера, то после них обязательно надо проверять, редко кто их обратно нормально ставит.
Оффлайн Konstantin
    • Ростов на Дону
Re: Вода в салоне
« Ответ #15 : 21 Июня 2010, 12:56:54 »
Сегодня на мойке мыли машину, с потолка перед лобовым стеклом в районе водителя на приборку, потекла вода. Проверил люковый дренаж, всё в норме. Где ещё чего смотреть?
Re: Вода в салоне
« Ответ #16 : 21 Июня 2010, 13:04:20 »
посмотрите лобовое стекло, где то такое уже было на форуме.
Оффлайн Konstantin
    • Ростов на Дону
Re: Вода в салоне
« Ответ #17 : 21 Июня 2010, 13:10:17 »
Спасибо нашел.
Оффлайн Babula
    • В. Новгород
Протечка в салон воды
« Ответ #18 : 25 Февраля 2011, 19:03:26 »
Заехал на автоматическую мойку и обратил внимание что с левой стороны под торпедой протекает вода. Точнее когда струи проходили около левой стойки вода лилась в салон. Подскажите кто знает в чем проблема и как это лечиться? Не хочется ездить с мокрыми ногами
Re: Протечка
« Ответ #19 : 25 Февраля 2011, 19:05:37 »
В дождь тоже заливает? Если не льёт...забей.
Если сливные каналы не забиты,то скорее всего стекло хреново приклеено.
Ещё вариант-дверка не отрегулирована (по прижатию) ,аппарат высокого давления может и пробить за резиночку уплотнительную.)
