Автор Тема: Вода в салоне  (Прочитано 121161 раз)
Оффлайн nik
    • Киев
Re: Вода в салоне
« Ответ #80 : 02 Июля 2016, 15:16:02 »
Вполне согласен с тобой,по поводу переклейки с последующей обработкой самой рамки лоб стекла, вчера эту полумеру я и выполнил,тоб то легко отогнул верхнюю резинку,она отогнулась до половины стекла,дальше не смог, видать держит клей, со снятием накладки на крыше и увидел в одном месте ржавчину,небольшой отверточкой я начал шкрябать в этом месте,и если видно было выступающий клей из под стекла в одну и другую стороны,то в этом месте клея не было видно,на стекле сколов нету,то может стекло было уже переклеено и в этом месте был слабый слой?,что и привело к последующей ржавчины.Так вот зачистив,потом залив со шприца немного растворителя,и когда все высохло, аэрозольной грунтовкой залил  это место, было видно как грунт вошел в это место,ну а потом залил герметиком и поставил резинку на место,вот такую процедуру пока я и произвел,если не будет течь то пока для меня хватит,присматриваюсь к более новому варианту такого ж Эля, так как этот немного покоцан прежними хозяевами,а выбрать пока у нас в Украине нечего,вот я вам и завидую,сколько вариантов у вас есть а купить нам проблема.
Деяния 2:21.
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
Re: Вода в салоне
« Ответ #81 : 11 Августа 2016, 11:55:24 »
Привет.
Такое дело,пассажиру, видите ли, мокрый ремень не нравится. Посмотрел, действительно мокрый. Верхнюю петлю задней двери сдвинул чуть в салон, и прилегать стало плотнее, а вот нижнюю петлю, коя держится на двух винтах, открутить не получается, видимо все заржавело окончательно. Залив WD вечером и добавив её с утра, приехав на обед, решил открутить. Не вышло, сломал две биты. Заново залил WD-шку, пока что езжу так, но бряканье двери поднадоело, да и поскрипывания на неровностях тоже достало. Только высверливать, или есть еще какие секретные способы открутить эти злые винты нижней петельки замка задней двери?
Re: Вода в салоне
« Ответ #82 : 11 Августа 2016, 11:56:36 »
Ударной отверткой?
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
Re: Вода в салоне
« Ответ #83 : 11 Августа 2016, 11:59:40 »
Винтоверт с силой 120нм не может свернуть, биты каленые ломает. пробовал кувалдометром постучать через выколотку, не помогает.
Оффлайн 1full
  • На формуле №1 гаишника от жадности хватил инфаркт
    • Новосибирск
Re: Вода в салоне
« Ответ #84 : 11 Августа 2016, 12:16:13 »
Привет.
Верхнюю петлю сдвинул в салон - на сухости ремня это как то отразилось? У меня с водительской стороны такая же беда случается
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
Re: Вода в салоне
« Ответ #85 : 11 Августа 2016, 12:19:16 »
Сегодня сдвинул, пока что не понятно, но под резинку вода течь не должна, значит будет суше. Сейчас дождя  нет, ремень сухой.
Re: Вода в салоне
« Ответ #86 : 11 Августа 2016, 12:33:59 »
А протекает где ?
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
Re: Вода в салоне
« Ответ #87 : 11 Августа 2016, 12:37:03 »
хз, воды нигде нет, а ремень сырой.Сначала думал, типа отпотевает, но такое проявляется только после дождя. Значит резинка уплотнительная. И течет по внутренней стороне двери под накладкой.
Re: Вода в салоне
« Ответ #88 : 11 Августа 2016, 13:04:40 »
А если попробовать по совету уважаемого Ninjo ?
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15427.msg254354#msg254354
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
Re: Вода в салоне
« Ответ #89 : 11 Августа 2016, 13:14:39 »
А что,хорошее решение,надо попробовать. Благодарю!
Re: Вода в салоне
« Ответ #90 : 11 Августа 2016, 13:21:42 »
Свяжись с ним (Ninjo - Виктор) и просто доедь к нему (в Стрельно, рядом с КАД), он вроде многим форумчанам проделал (просто уже готовый и проверенный уплотнитель у него можно взять по оптовой цене и сразу протянуть под контролем).
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
Re: Вода в салоне
« Ответ #91 : 11 Августа 2016, 13:26:40 »
OK! Только с петлёй то чой то надо сделать!) Я ж не в Питере!)И приеду может только в ноябре.
Оффлайн 1full
    • Новосибирск
Re: Вода в салоне
« Ответ #92 : 04 Июля 2017, 13:51:41 »
После дождей опять лужи в машине. Залез под лобовое прочистить дренажные отверстия. С водительской стороны все отлично, залез рукой, тросиком, вылил полторашку все тут же под колесом выбежало. За пассажирской стороной в целом тоже неплохо, но комья грязи в отверстии были. Как смог рукой вытащил, часть тросиком убрал, но чувствую, что не полностью. Вылил полторашку, также быстро сбежала под колесом, т.е. закупорок не обнаружил.
На вопрос откуда бежит в салон? Мысль появилась, что через салонный фильтр. Может быть такое?
Оффлайн 1full
    • Новосибирск
Re: Вода в салоне
« Ответ #93 : 04 Июля 2017, 13:53:28 »
по периметру отверстия к салонному фильтру ободка никакого нет (как у меня)?
может вода стекая переливается через ободок и в салон бежит (как вариант)
Re: Вода в салоне
« Ответ #94 : 05 Июля 2017, 16:35:49 »
Скорее под лобовое бежит. Стекло не родное? Давно меняли? Может кривой поставили, или прогнило.
Оффлайн 1full
    • Новосибирск
Re: Вода в салоне
« Ответ #95 : 06 Июля 2017, 06:22:11 »
Стекло лобовое не родное, машину 2 года назад брал, раньше не наблюдал этого.
Но нашел, что это под стеклом. По фото видно.
Какие варианты - переклеивать?
На потолке видно потеки.
Оффлайн 1full
    • Новосибирск
Re: Вода в салоне
« Ответ #96 : 06 Июля 2017, 06:22:56 »
там в этих местах никаких дренажных отверстий нет?
или это 100% стекло?
Re: Вода в салоне
« Ответ #97 : 06 Июля 2017, 11:31:45 »
Скорее всего это не стекло,а через клипсы накладок пластиковых крыши. Под ними грязь и мусор скопились. Машина на улице живет? Еще и под деревьями наверно. Когда накладки снимаешь клипсы ломаются если что. У меня так было,посадил все клипсы на стекольный герметики.
Re: Вода в салоне
« Ответ #98 : 06 Июля 2017, 11:35:34 »
Для проверки снять резинку уплотнителей двери,накладку стойки лобового из салона и отогнуть обивку потолка. Клипсы конечно не видно,но локализовать источник можно. Ах да дренажей там нет.
Оффлайн 1full
    • Новосибирск
Re: Вода в салоне
« Ответ #99 : 06 Июля 2017, 11:39:36 »
спасибо за совет
думал про это, тем более с правой стороны начал отгибать на крыше накладку и увидел, чтто одной клипсы у самого края нет,это как раз где больше всего течи.
Клипсы там обычные? в магазине найти проблем не составит?
