Автор Тема: Вода в салоне  (Прочитано 121256 раз)
Оффлайн Babula
    • В. Новгород
Re: Протечка
« Ответ #20 : 26 Февраля 2011, 07:07:57 »
Нет в дождь не замечал что бы затекало. А стекло стоит еще заводское. Но момент не приятный. И скорее всего это не резинка, потому что лилось из под торпеды на против рулевой колонки.
Re: Протечка
« Ответ #21 : 26 Февраля 2011, 09:27:51 »
Заезжай на мойку , пусть льют,а сам под торпедо и смотри.
Оффлайн Babula
    • В. Новгород
Re: Протечка в салон воды
« Ответ #22 : 26 Февраля 2011, 23:05:08 »
Если нет больше готовых решений придется дождаться тепла и искать протечку.
zid-off
  • Гость
и снова вода в салоне
« Ответ #23 : 19 Декабря 2011, 09:49:53 »
Авто на улице, льют дожди и как следствие вода в салоне со стороны водителя. Попробовал со шланга лить сначала на дверь- сухо, потом на лобовое со стороны водителя по стойке-потекло. Течь в районе передней боковой отделки салона(где ручка открывания капота). Под капотом сыро в области петли, ощущение такое, что течет там-стык крыла,площадка под петлю капота вода там собирается и стекает не к бамперу, а в сторону салона.Что можно предпринять своими силами, или в сервис? А как вода правильно должна стекать с лобового.
p.s. заглушка под тросик открывания капота на месте.
Нельзя писать название тем большими букавми, читайте внимательно правила.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 10:00:12 от Gangster Dog »
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: и снова вода в салоне
« Ответ #25 : 19 Декабря 2011, 11:16:19 »
Здравствуйте! Такая же беда, подтекает вода в салон, причем сильно. Машина стоит на ровной площадке. Сначала наполняется маленький бардачок, с левой стороны, над рукояткой открывания капота, ну а потом и на пол. Обшивка на потолке, в районе передней левой стойки лобового стекла сырая, лобовое стекло и резинку менял, текло и до и после замены.
zid-off
  • Гость
« Ответ #27 : 19 Декабря 2011, 11:31:45 »
Поиск не помог, все это читал, правда в отличии от Алексеича- потолок, передняя стойка, стекло и резинки-сухие
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #28 : 19 Декабря 2011, 14:06:37 »
К сожалению не помог. Да и еще, по стеклу с внутренней стороны кабины ничего не течет
zid-off
  • Гость
« Ответ #29 : 19 Декабря 2011, 14:13:14 »
А скажите, если вода при мойке, или дожде попадает в подкапотное пространство, не говорит ли это о том, что проблема с уплотнителями капота?
« Ответ #30 : 19 Декабря 2011, 15:14:53 »
парни ,как можно найти причину протечки по словестному описанию????
лазать раком вверх ногами с фонариком в зубах и то то не всегда с первого раза удаётся определить проблему.
 zid-off может быть проблема и с приклейкой стекла и с кузовными швами моторного отсека.
у аляксеича надо снимать потолок и  боковые внутренние обшивки и фонарик в зубы ,а напарник со шлангом поливает.
zid-off
  • Гость
« Ответ #31 : 19 Декабря 2011, 15:30:49 »
не подскажите, сколько штук уплотнителей капота должно быть, сдается, что у меня два( в районе радиатора, ближе к середине, а в районе вентиляционных решеток как-будто нет, точно не могу сказать. вечером посмотрю). Может в этом проблема?
zid-off
  • Гость
« Ответ #32 : 19 Декабря 2011, 17:07:40 »
все в норме с уплотнителями-3 шт. Вода реально попадает между капотом и крылом, а потом в салон. Должна ли быть какая-та защита в этом месте, или на всех элементах так. Сырость стоит в месте крепления петли капота. Как у кого, не дайте потонуть
« Ответ #33 : 19 Декабря 2011, 20:02:12 »
дренаж почисти ,с осени листья ,палки и фсё такое там живёт
zid-off
  • Гость
« Ответ #34 : 20 Декабря 2011, 08:12:47 »
дренажные отверстия где находятся и сколько штук? плиз
« Ответ #35 : 20 Декабря 2011, 08:56:45 »
сними пластиковый фартук , закрывающий трапецию стеклоочистителей , и вычисти нишу до блеска котовых яиц , там на дне дренажные отверстия увидишь сам.
если данная операция не помогает , то поищи в этой нише следы коррозии и расслоения кузовных швов , обнаружив таковые зачисти и загерметизируй.
zid-off
  • Гость
« Ответ #36 : 20 Декабря 2011, 09:03:58 »
спасибо, на досуге попробую
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #37 : 15 Мая 2012, 17:51:30 »
В общем разобрался с проблемой, как всегда через з..... :)
« Ответ #38 : 15 Мая 2012, 22:12:34 »
опиши что и где было, а то разобрался и молчит...
Оффлайн Санек
    • Краснознаменск
« Ответ #39 : 15 Мая 2012, 22:38:04 »
Посмотрите с левой стороны вод.сиденья примерно 30-35 сантиметров  от пола под панелью есть дырка диаметром примерно 40мм,у меня после её заделывания  воды нет.Заклеил скотчем.
Уехали все.
