Автор Тема: Вода в салоне  (Прочитано 121162 раз)
Оффлайн алексеич
    • Вологда
Re: и снова вода в салоне
« Ответ #40 : 16 Мая 2012, 23:29:52 »
Все было несколько проще, была передавлена пластиковой обшивкой трубка водостока люка и судя по тому количеству грязи, что находилось в ней, передавлена очень давно. Вода заполняла полость у люка, просачивалась под резинкой, в месте где резинка накладывается на кузов, перетекала по оббивке крыши и вытекала вверху, над левой стойкой, ну и в багажник конечно тоже попадало. Прошло пару ливней ну несколько затяжных дождей, в том месте, где раньше образовывалась не хилая лужа теперь сухо.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #41 : 31 Октября 2012, 14:43:13 »
Вот и стало прохладненько и под моими ковриками появились лужи... ту зиму и весну ездил без ковриков вообще, летом купил Novline резиновые, неделю назад заглянул- лужа и под водительским и под пассажирским (левым), не то чтобы текло откуданибудь под них, а именно четкая лужа прямо под ковриками. Первый раз просушил, через неделю так же... подтеков точно нигде нет, все сухо...
Оффлайн FISHkin
« Ответ #42 : 31 Октября 2012, 15:53:36 »
То же были лужи, когда начал владет Элем... Варианты выявлены были следующие: не закрытый люк и задние форточки во время дождя, вода накапливалась под ногами передних пассажиров; забитые сливы, опять же, люка. ;)
Оффлайн zloi_501
« Ответ #43 : 31 Октября 2012, 17:05:20 »
Люк и форточки не открывались примерно с июня))
Сливы и уплотнитель люка тоже проверены...
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #44 : 31 Октября 2012, 17:13:39 »
загляни под рулевую колонку, посмотри где тросик открывания капота уходит под капот....там должна быть уплотнительная резинка!!! (это как вариант)
« Ответ #45 : 31 Октября 2012, 17:14:42 »
с месяц назад у никиты устранял такую проблему :  уплотнитель тросика капота может быть рваным или некорректно установлен ,и вода ппц как под ноги прёт. смотреть надо на стойке двери из салона
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #46 : 31 Октября 2012, 17:17:44 »
и тут Москва впереди)))))
Оффлайн zloi_501
« Ответ #47 : 31 Октября 2012, 17:28:50 »
Уже записываю на бумажку что проверять, на выходных займусь...
Да, забыл сказать, это все происходит в погоду без дождя и снега!
« Ответ #48 : 31 Октября 2012, 17:44:50 »
ухо откушу))))))))))
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
« Ответ #49 : 31 Октября 2012, 19:04:31 »
Оффлайн Зверь
    • Самара
Вода в салоне!
« Ответ #50 : 25 Августа 2014, 20:14:38 »
Народ, у меня под водительским ковром в дождик образовывается лужа.. куда копать, подскажите. она плавно перетекает и под пассажирский..источ ник никак найти не могу(
Re: Вода в салоне!
« Ответ #51 : 25 Августа 2014, 20:36:29 »
Дружище. Тебе ставили сигнализацию? Если да то посмотри под рулевой колонкой с правой стороны идет тросик открывания капота и где он уходит под капот там должна быть резинка, если ее нет то тогда поймёшь))))))))
Оффлайн Зверь
    • Самара
Re: Вода в салоне!
« Ответ #52 : 25 Августа 2014, 20:41:19 »
Ставили предыдущему, гляну сегодня...
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Re: Вода в салоне!
« Ответ #53 : 25 Августа 2014, 21:42:17 »
Или можно ещё так: Дружище. Тебе меняли стекло? Если да, снимай стойки (салонная облицовка) и едь на мойку! смотреть откуда течь!
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
Re: Вода в салоне!
« Ответ #54 : 30 Октября 2014, 09:56:58 »
У меня после хорошего дождя почему-то водительский ремень безопасности влажный. Пристегиваюсь, щупаю, а он влажный прям. Шозанафиг? У кого бывало?
Re: Вода в салоне
« Ответ #55 : 30 Октября 2014, 12:36:22 »
регулировку петли двери проверь. плотность закрывания. или резинку уплотнителя на порванность.
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
Re: Вода в салоне
« Ответ #56 : 30 Октября 2014, 13:01:27 »
Петли регулировал месяца 4 назад чтоб плотнее закрывалось. Резинку на водительской двери менял примерно тогда же. На задней пассажирской двери вроде целая, осматривал её. По этому и интересно стало. Надо эксперимент чтоль провести, самому из бутылки облить водой машину и посмотреть куда вода пойдет и где мокреть будет.
Оффлайн kiran
  • Honda Element EX 2004
    • Новосибирск
Re: Вода в салоне
« Ответ #57 : 31 Октября 2014, 13:25:43 »
Для таких целей есть специальная дымовая приблуда. Ставишь ее в салон, закрываешь все двери, она начинает дымить (дым не едкий, без запаха), а ты при этом смотришь откуда он появляется, там и плохое соединение. Я такое видел, но не знаю как называется, надо будет поискать.
Re: Вода в салоне
« Ответ #58 : 31 Октября 2014, 13:33:50 »
на мойке на раз проверить можно.
А дым машину лучше на встречу для дискотеки привозите)
Оффлайн kiran
    • Новосибирск
Re: Вода в салоне
« Ответ #59 : 31 Октября 2014, 13:37:15 »
:))) Это я бы с удовольствием! Далековато... Только, когда фотки смотрю с собирушек клубных, кажется, что не так уж и далеко. Появляются мысли, а может в следующий раз и рвануть:)
