Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 127444 раз)
Оффлайн Disa
Re: Сход-развал
« Ответ #40 : 12 Февраля 2009, 16:27:06 »
да звонил... им сегодня
сказали... 2550 р.
Оффлайн Kerensky
Re: Сход-развал
« Ответ #41 : 17 Февраля 2009, 09:38:22 »
я толи не туда смотрел толи не заморачивался сильно но так и не понял - сход развал от CRV это нам подходит или нет? ;)
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
Re: Сход-развал
« Ответ #42 : 17 Февраля 2009, 10:56:19 »
в базе данных есть элементы. когда я делал (правда в гаражах, за 1200 обе оси, но чел проверенный и к качеству претензий нет) то мы смотрели по базе- не нашли. отзванивались сходразвальщикам с космотехникой- без вопросов на разные года и типы приводов. показания не записал :(
Re: Сход-развал
« Ответ #43 : 17 Февраля 2009, 10:58:02 »
от II-го
Оффлайн El Eburg
  • Too comlex for Humans?
    • Екатеринбург
Re: Сход-развал
« Ответ #44 : 12 Августа 2009, 09:09:17 »
Вернулся из поездки в Украину. На нормально груженой машине (4 взрослых и 100 кг груза) сильно трет заднее правое колесо на раскачках при скорости 90-100. Как думаете развал/сх. поможет или пружины?
Re: Сход-развал
« Ответ #45 : 12 Августа 2009, 09:31:17 »
Это смотря где трется
если в верхней части задней арки (по вертикальной оси колеса), то не поможет, а если в передней или задней (по горизонтальной оси колеса) - то может помочь
на элементе на задней оси регулируется только схождение (см. рисунок) болтом 18, а развал не регулируется из-за верхнего рычага - 21,23
в штатах продают регулируемые верхние рычаги - вот тогда можно "домик" реально исправить
Оффлайн El Eburg
    • Екатеринбург
Re: Сход-развал
« Ответ #46 : 12 Августа 2009, 09:39:20 »
К сожалению, трет арку. Михаил, сколько стоят пружины?
Re: Сход-развал
« Ответ #47 : 12 Августа 2009, 09:49:16 »
пружины - 3000р
в каком месте трется колесо?
Оффлайн El Eburg
    • Екатеринбург
Re: Сход-развал
« Ответ #48 : 12 Августа 2009, 09:51:34 »
самым верхом колеса трет арку, ну и домик на правом колесе заметнее
Re: Сход-развал
« Ответ #49 : 12 Августа 2009, 09:52:54 »
может лопнула пружина?  таких случаев было с десяток за год
Оффлайн El Eburg
    • Екатеринбург
Re: Сход-развал
« Ответ #50 : 12 Августа 2009, 09:55:46 »
посмотрю вечером, спасибо за совет!
сходил, посмотрел - пружина целая. 3000р. это пара?
« Последнее редактирование: 12 Августа 2009, 10:31:40 от El Eburg »
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Re: Сход-развал
« Ответ #51 : 14 Августа 2009, 11:08:21 »
Блин, у меня тоже домик, при чем на глаз кажется что у обоих колес, только у левого намного сильнее, на стенде показало что правое впринципе в норме а вот левое и правда "домиком".
Что еще странно, при этом расстояние от арки до пола с правой стороны как бы даже не меньше чем с левой... короче говоря вообще хз что с этим делать и как исправить.
alekseev23
  • Гость
Re: Сход-развал
« Ответ #52 : 14 Августа 2009, 12:54:13 »
А сколько стоят эти регулируемые рычаги из США ? =)
Re: Сход-развал
« Ответ #53 : 14 Августа 2009, 13:21:54 »
под 120-150 баксов за рычаг в Москве
называется эта деталь - Honda Element Camber Kit
вот примеры
http://www.horsepowerfreaks.com/performanceparts/Honda/Element/Suspension/Camber_Kits
см. фотки - как они смотрятся на Элементе
« Последнее редактирование: 14 Августа 2009, 15:12:52 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Re: Сход-развал
« Ответ #54 : 15 Августа 2009, 02:27:27 »
Ну получается нужны только верхние, они оба думаю должны в 200$ влезть.
А вот нижние такие тюнинговые зачем непойму, кроме того, что пиндосы пишут, что они легче)))
Оффлайн PREMIUM SAMARA
    • Самара
Re: Сход-развал
« Ответ #55 : 19 Августа 2009, 20:02:19 »
Сегодня делал на своем. Говорят, что задние колеса слишком сильно завалены, якобы пружины просели. Прошу посмотреть экспертов и дать совет, что делать: менять пружины или поставить регулируемые рычаги от Михаила???
Миша!
 цена пружин за пару или по отдельности??????
И может быть как вариант другие пружины (от другого авто)?????
Жду советов.
Re: Сход-развал
« Ответ #56 : 19 Августа 2009, 23:21:53 »
это за одну штуку - 3000р
за пару - 6000р
оригинал
меня до сентября нет
Удачи
Оффлайн 12 oz. Mouse
  • 197 RUS
Re: Сход-развал
« Ответ #57 : 20 Августа 2009, 00:23:56 »
Нижний поперечный рычаг с дырками-для заниженных машин,вроде так было на пиндосовском сайте написано,а домик наша особенность,посмотрите на новые црв-3,все с домиком,тока домики разные бывают,главное чтобы резину не жрало
ACCORD CE2,96
ELEMENT 05 - был убит
RDX 07 - для удовольствия
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Re: Сход-развал
« Ответ #58 : 20 Августа 2009, 02:36:26 »
Особенность это домик в -0.5-1.5 градуса, все остальное, это пусть и характерная, но все же неисправность имхо. Что я еще только что подумал насчет пружин... Ведь у меня стояли спорт пружины с занижением в 4-5см! все остальное сток. И я с ними смотрел развал, так вот он был в норме. Причем на левом колесе было сильнее на один градус. Сейчас на всем штатном и новых аммортах зависимость сохранилась, левое на градус сильнее наклонено, только теперь это уже выходит за пределы нормы. В общем здесь не пружины имхо,  ну или их влияние сильно преувеличено.
Сегодня мне озвучили странную версию о гнутой ступице... Честно сказать не поверил.
А сам я склоняюсь к тому, что это усталость сайлентов, как бы это проверить еще, что-бы наобум не тратить деньги.
По регулируемым рычагам, все бы ничего, но по сути это устранение симптомов, а "непорядок" где-то сохраниться, и не будет давать спокойно спать)))
По нижнему рычагу, насколько я смог понять из пиндосовских диалогов, основное их преймущество - красота))) Некоторые так же утверждают, что уменьшается скакание задницы, но примерно столько же говорят что это полная херня и ничего такого они не заметили, в общем вопрос религиозный я так понял.
    • Самара
Re: Сход-развал
« Ответ #59 : 20 Августа 2009, 08:33:09 »
Так значит нужно ставить рычаги регулируемые, о которых писал Михаил. Ими можно подвести колеса так как надо
