Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 148704 раз)
Оффлайн 12 oz. Mouse
  • 197 RUS
Re: Сход-развал
« Ответ #60 : 21 Августа 2009, 03:04:40 »
Ещё ширина дисков-резины играет роль,чем шире и больше колеса,тем больше видно домик,а вообще вот глянте забавную ссылку с ДРОМа взял : http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=2628449, тут даже у Цивигов домики
Саша покойся с миром.....
ACCORD CE2,96
ELEMENT 05 - был убит
RDX 07 - для удовольствия
Оффлайн PREMIUM SAMARA
    • Самара
Re: Сход-развал
« Ответ #61 : 21 Августа 2009, 17:18:47 »
Сегодня снял колесо и обследовал пространство под крылом: понял, что замена пружины не решит проблему, все дело скорее всего в сайлент-блоках, которые судя по всему поизносились. Буду менять и результат отпишу.
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
Re: Сход-развал
« Ответ #62 : 21 Августа 2009, 20:32:03 »
То что не пружина  это видно сразу если только глянуть на "саленты" снизу. Когда они "уходят" то колеса становяться домиком  и пружины тут не причем . Буду менять "сайлен" в понедельник-вторник. О результате отпишусь.
    • Самара
Re: Сход-развал
« Ответ #63 : 22 Августа 2009, 08:26:40 »
Лишний раз убеждаюсь в некомпетентности горе-мастеров, которые дают такие совета. Мне на развале по секрету подсказал данную глупость. Сказал, что это болезнь всех ЦРВ и лечится она либо заменой пружин, либо установкой проставок.))))))
[цитата = автор Минин ссылке = Тема = 2040.msg51196 # msg51196 дате = 1250875923]
 [цитата = автор PREMIUM САМАРА ссылке = Тема = 2040.msg51193 # msg51193 дате = 1250864327]
 [/ цитата]
 То что не пружина это видно сразу если только глянуть на "саленты" снизу. Когда они "уходят" то колеса становяться домиком и пружины тут не причем. Буду менять "сайлен" в понедельник-вторник. О результате отпишусь.
 [/ цитата]
У вас тоже увеличился угол "домика"???? Какой пробег авто??? Первый раз столкнулись с этим???
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Re: Сход-развал
« Ответ #64 : 24 Августа 2009, 08:04:01 »
To Minin, ждем-с))) Какие именно менять запланировали?
Оффлайн ALEKS989
    • Уфа
Re: Сход-развал
« Ответ #65 : 26 Августа 2009, 08:24:03 »
Если не трудно сфотографируй что именно будешь менять в сайлентблоках.Мои тоже требуют замены. После 1 сентября буду у Михаила заказывать.
VIN дай !
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Re: Сход-развал
« Ответ #66 : 02 Сентября 2009, 05:38:13 »
и мертвые с косами стоят...(((
    • Самара
Re: Сход-развал
« Ответ #67 : 02 Сентября 2009, 19:27:05 »
Напоминаю о Вашем обещании отписать о замене сайлентов, народ ждет результатов Желательно и фото, если есть...
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
Re: Сход-развал
« Ответ #68 : 06 Сентября 2009, 19:50:16 »
Вобщем пока не менял  :((( Как оказалось заказ пришел не полностью не было сайлентблока 52365-S5A-802 :(( Уезжал отдыхать - времени на новый заказ не было.... Так что буду наверно к концу месяца менять.....
Re: Сход-развал
« Ответ #69 : 14 Сентября 2009, 10:46:40 »
для всех кто живет на севере Москвы и хочет сделать сход-развал может посетить для этого:
акуратный чистый сервис, расположенный по адресу:
Алтуфьевское шоссе д.73а
на карте -
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%2C%2073&sll=37.583868,55.871440
телефон мастера - 89261499955  или 9036508  Валерий
Элемент у них есть в базе - все сделают по правильным параметрам
стоимость работы - 2000р
по времени работа займет - до 1 часа
Re: Сход-развал
« Ответ #70 : 29 Сентября 2009, 10:20:13 »
  Мы все ждем результатов. Плиз сообщите народу о вашем опыте борьбы с "домиком"
Оффлайн subarufast2
Re: Сход-развал
« Ответ #71 : 01 Октября 2009, 11:56:22 »
Убрать "домик" возникший из-за просевших пружин можно гораздо проще а главное без затрат: поднять выше саму стойку, без всяких проставок и прочей ерунды. В месте нижнего крепления амортизатора (на рычаге) растачиваетя по вертикали отверстие. И получается можно регулировать заднюю подвески по высоте и жесткости. Конечно если пружина у вас лопнула эт не поможет, а так оччч бюджетный, а главное безопасный для машинки вариант.
Re: Сход-развал
« Ответ #72 : 01 Октября 2009, 12:10:54 »
а как тогда в этом случае  отрегулировать задний развал -  для Элемента нет никаких данных по этому параметру, т.к. в базе регулируется только схождение
Оффлайн subarufast2
Re: Сход-развал
« Ответ #73 : 01 Октября 2009, 13:22:43 »
В этом и прикол - поднимая или опуская стойку регулируется развал. Если пружины просевшие задок в нули не вывести.
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
Re: Сход-развал
« Ответ #74 : 12 Октября 2009, 15:34:46 »
Забываюсь отписать все..
1 Чтоб вылечить "домик" меняем сайлентблоки и ставим проставки под пружины.
Вобщем поменял все сайлентблоки на сзади. Домик ушел, но не полностью.. Буду подкладывать проставки под пружины с низу (1см) - на станции сказали что это единственное решение при просевших пружинах, так как новые пружины через месяц станут такими ж как и старые. Это проблема нашей подвески - что у ср-в что у элемента.
Вот
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
Re: Сход-развал
« Ответ #75 : 14 Октября 2009, 19:56:06 »
Заехал сегодня на сход развал проверить развал после замены сайлентблоков . Диапазон развала  должен быть -1.45 -0.15.
вот результат
до замены сайлентблоков
зад левый был -2.3 зад правый был -2.1
после замены
зад левый -1.29 зад правый -1.23
 замена сайлентблоков решила проблему колес домиком. Но проставки все равно ставить буду  - визуально пружины просевшие . После установки проставок выложу результаты развала
Оффлайн ELEX
  • до 15.06.10 alex77
    • MOSCOW
Re: Сход-развал
« Ответ #76 : 31 Мая 2010, 20:27:42 »
Сегодня сделал сход-развал. Вот адрес и телефон сервиса для всех кто в ЗАО живет: ул. Минская д. 1/1 тел (499) 144-2995. Оборудование явно круче чем в сервисе на Алтуфьевском 73а. Кроме того мастер на Алтушке ленивый (или перестраховщик), не стал крутить болты и отправил в сервис, чтобы там откручивали. В итоге лишние 1200 руб. В сервисе на Минской сказали, что открутили бы. Программа есть конкретно под honda element. Стоимость 1980 руб.
Оффлайн ELEX
    • MOSCOW
Re: Сход-развал
« Ответ #77 : 31 Мая 2010, 22:21:15 »
Кстати, заднее правое колесо развал -2гр19'  при норме -1гр45'. Я этим колесом в бордюр сильно въехал. Видимо что-то там не так. Левое заднее в норме. Что может быть?
Re: Сход-развал
« Ответ #78 : 31 Мая 2010, 22:51:32 »
могли подрамник погнуть, или поперечные рычажки - верхний или нижний
Оффлайн ELEX
    • MOSCOW
Re: Сход-развал
« Ответ #79 : 31 Мая 2010, 23:13:00 »
А как бы это проверить, чтобы лишнего не чинить?
