Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 148735 раз)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Сход-развал
« Ответ #140 : 16 Декабря 2016, 13:41:54 »
Макс, а какие симптомы при нарушении продольного наклона..? понимаю что как то на управляемость влияет....
Понос, насморк, песок начинает сыпаться.))
Фу ты ёптыть! А я то думаю откуда ПОНОС, НАСМОРК И ПЕСОК ИЗ ТРУСЕЛЕЙ СЫПЕТСЯ....  =-O
А у меня всего то продолька нарушена.... Максим! Ты гений! *DAWW*
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Сход-развал
« Ответ #141 : 16 Декабря 2016, 13:50:53 »
Ты сам себе углы собираешься крутить?)
ps. Забей и не засоряй себе голову не нужной информацией. Ничего не будет. Если схождение и развал в норме,то всё хорошо.
Ну а если посерьезней, неее...сам понятно крутить не буду, на глаз что ли...) Просто быть в курсе, а то такое ощущение что эти "горе регулировщики"  крутят фих знает чего...
Re: Сход-развал
« Ответ #142 : 16 Декабря 2016, 14:55:04 »
Будешь делать набери, я развальщику скажу, что сделать.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Сход-развал
« Ответ #143 : 16 Декабря 2016, 15:39:11 »
О! Офигенно будет великолепно!  *THUMBS UP* наберу
возьмись пожалуйста за минус а я тыкну + ;)
Оффлайн dimitriy8
    • Саяногорск
Re: Сход-развал
« Ответ #144 : 14 Января 2017, 13:06:36 »
Здравия всем.
Вопрос к гуру Элементоведения:
После замены всех втулок задней подвески, пружин, амортизаторов, верхних рычагов (на регулируемые) СТОшники сообщили что схождение не выходит. И предложили разрезать самые задние плоские рычаги, которые с тремя болтами звёздочками (номер 12на картинке). На правом колесе нужно убирать 1 мм длинны, на левом 3 мм. Я предложил увеличит (  расшабаркать во внутреннюю сторону) те три отверстия за которые плоский рычаг держится за торец трубы основного нижнего рычага. Тем самым можно поджать заднюю часть колёс к друг другу и выпрямить сход задней оси.
  Но что то мастерам не понравилась эта идея, и сославшись на очень толстый металл плоского рычага, они её отмели. Сообщили что капля сварки полуавтомата выдерживает 500 кг на разрыв. Т.е. разрезают болгарской рычаги и сваривают на несколько мм короче. Сказали что так уже куча машин по городу ездит.
Вопрос к Максиму Галкина и другим практикующим специалистам:
Не опасно ли такое сварочное соединение, были подобные сходы в Вашей практике?
Нельзя ли поставить ещё один регулировочный болт на средний сайлентблок нижнего толстого рычага? ( вместо 29) для того чтобы раздвинуть переднюю часть колёс.
З.Ы. машина переднеприводная. Старый хозяин выкинул задний мост и воткнул задние кулаки от стрима...
З.Ы.Ы. HAB-003 тоже меняли.
Re: Сход-развал
« Ответ #145 : 16 Января 2017, 11:29:37 »
Варвары!!!))
1. Пусть играют с НАВ-003 в месте его крепления к кузову, там есть ход, можно подвигать продольный рычаг влево-вправо.
2. Поменяй регулировочные болты схождения на новые и регулировочные гайки тоже. Это тоже немного спасает ситуацию.
Оффлайн dimitriy8
    • Саяногорск
Re: Сход-развал
« Ответ #146 : 17 Января 2017, 02:47:33 »
Хорошо. Завтра будем пробовать.
Спасибо.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: Сход-развал
« Ответ #147 : 17 Января 2017, 08:44:26 »
О! Это уже интересно. Опишите поподробнее что от Стрима стоит? Именно кулак со ступицей? Стрим так понимаю 2wd. Рычаги продольные родные остались?
Оффлайн dimitriy8
    • Саяногорск
Re: Сход-развал
« Ответ #148 : 18 Января 2017, 18:27:21 »
Да рычаги все похоже что родные( хотя кто знает? они же одинаковые со стримом) кулаки под 2вд без дырки под задние привода. Тормоза задние барабанные. У Эликов дисковые с ручником барабанным. Нареканий к такому узлу нет, кроме отсутствия ABS.
