Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 148983 раз)
Оффлайн Mister
  • El chemodante
Re: Сход-развал
« Ответ #120 : 26 Июня 2016, 08:43:39 »
Добрый день!
Прочитал эту ветку и соседние, про сход-развал, ответ  не нашел.
Вопрос простой, помогите пожалуйста советом! Не хочу лишний раз тратить деньги на развал схождение.
Куплены в сборе задние амортизатор+пружина (комплект). Планирую вытащить старые - новые установить.
Резину не "ест", машину не ведет, небольшой /-\, по замерам пружина подсела 0,5-1 см, амортизаторы "подустали", все резинки и прочее в подвеске в удовлетворительном состоянии, изменения не вносились.
И так, нужно ли делать сход-развал сзади, если снимаю старый комплект и устанавливаю новый?
Заранее спасибо!
Надо! Я неделю назад менял, и на стенде зад был весь красный. Машины конечно  :-[
Теперь sportage)
Оффлайн Константин70
    • Томск
Re: Сход-развал
« Ответ #121 : 26 Июня 2016, 09:01:44 »
Добрый день!
Заранее спасибо!
Спасибо, за ответ! Интуитивно понимаю что на стенде цвет того места проверить надо :), но все же... что может поменяться после замены, если до замены 1,5 г. назад на стенде было с задом всё нормально?!
Оффлайн Mister
  • El chemodante
Re: Сход-развал
« Ответ #122 : 26 Июня 2016, 09:32:35 »
Вообще, это как с балансировкой колес - многие считают, что если имеют второй комплект колес, то при смене балансировку проверять не надо))) Так же и с подвеской - она же тоже работает и изнашивается? А если уж что то менять крупное и подавно. Я даже больше для себя, для уверенности поехал проверить - не нашлось бы ничего, и ладно. Проверка развала не так много и стоит.
Теперь sportage)
    • Томск
Re: Сход-развал
« Ответ #123 : 26 Июня 2016, 09:39:53 »
Спасибо! Мотив ясен. Сделаю. А на счет балансировки колес согласен на 100500%, делаю именно так.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: Сход-развал
« Ответ #124 : 08 Августа 2016, 15:08:58 »
Какой предел регулировки получается от передних оригинальных сервисных болтов и от болтов неоригинал с эксцентриком? Номер кстати есть на не оригинальные болты?
Re: Сход-развал
« Ответ #125 : 09 Августа 2016, 10:55:51 »
Оригинальный градус убирает.
Не оригинальный чуть больше (1-3/4) , но с ним возни при регулировке больше.
Например такой 45K18038 . Называется всё это так - (Caster / Camber Cam Bolt Kit)
Оффлайн znyx
Re: Сход-развал
« Ответ #126 : 16 Августа 2016, 05:28:21 »
Для чего в заднем подрамнике отверстия, а напротив них есть в кузове отверстия? Это что бы центровать или двигать подрамник, с помощью них?
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Сход-развал
« Ответ #127 : 06 Декабря 2016, 09:41:18 »
Задумался....?
передних колес наружные кромки подношены
подвеска в норме, развал схождение тоже в норме....
давление в колесах 2.2
Re: Сход-развал
« Ответ #128 : 06 Декабря 2016, 14:32:18 »
Можно и подрамник подвигать, чуть.
Re: Сход-развал
« Ответ #129 : 06 Декабря 2016, 14:35:03 »
Задумался....?
Развал на передних колёсах подвалить во внутрь можно (нужно).
Либо так в повороты закладываешь.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Сход-развал
« Ответ #130 : 07 Декабря 2016, 09:16:17 »
Задумался....?
Привет Максим. "подвалить во внутрь" я так понимаю увеличить горизонтальный ход отверстий на стойке амортизатора верно...?
Да нее.. не закладываю...) стиль езды не агрессивный
Re: Сход-развал
« Ответ #131 : 07 Декабря 2016, 09:24:59 »
Задумался....?
Да. Только с отверстиями никаких манипуляций делать не нужно!!! Ослабить болты крепления кулака к амортизатору и повалить кулак, там есть небольшой люфт(ход). Если не хватает, то вместо верхнего болта вставить ремонтный(сервисный) болт,можно старый обточить по диаметру.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Сход-развал
« Ответ #132 : 07 Декабря 2016, 09:34:40 »
Задумался....?
Вот я и хотел сказать что там люфта практически нет....ну в принципе ход мыслей одинаковый, дзякую...)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Сход-развал
« Ответ #133 : 07 Декабря 2016, 09:41:26 »
Макс Где то здесь вроде в разделе барахолка частенько про кулаки разговор шел..... это эти кулаки о которых мы теперь говорим...?
Интересно чего это на них спрос такой...?
Re: Сход-развал
« Ответ #134 : 07 Декабря 2016, 09:52:40 »
Спрос, после аварии, от удара он (они) гнутся.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Сход-развал
« Ответ #135 : 07 Декабря 2016, 14:07:35 »
И че реально на глаз определить что он погнулся...? там же добрый кусок железа...
Re: Сход-развал
« Ответ #136 : 07 Декабря 2016, 14:10:14 »
Бывает и на глаз видно. Бывает не видно. Если есть отстрелы окалины, то точно погнулся, а на сколько это только стенд покажет. Если погнут по развалу, это совсем не страшно, развал переда лечится сервисными болтами. А вот по продольному наклону , только пытаться двигать подрамник, но этого обычно не хватает и приходится менять кулак.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Сход-развал
« Ответ #137 : 07 Декабря 2016, 14:18:11 »
Ага...
продольный наклон - это ,будут параметры параллельности осей...?
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2016, 11:28:56 от SAN »
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Сход-развал
« Ответ #138 : 15 Декабря 2016, 10:34:04 »
Макс, а какие симптомы при нарушении продольного наклона..? понимаю что как то на управляемость влияет....
Re: Сход-развал
« Ответ #139 : 15 Декабря 2016, 11:42:25 »
Понос, насморк, песок начинает сыпаться.)) Ну, возможно будет задевать об подкрылок резина, у любителей вкорячить 235/70.
Ты сам себе углы собираешься крутить?)
ps. Забей и не засоряй себе голову не нужной информацией. Ничего не будет. Если схождение и развал в норме,то всё хорошо.
