Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 148926 раз)
Re: Сход-развал
« Ответ #80 : 31 Мая 2010, 23:17:31 »
попытаться снять все мерки со "здоровой" стороны и промерить эти размеры с "побитой"
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Сход-развал
« Ответ #81 : 15 Ноября 2011, 11:20:01 »
По месту жительства имеется 3 сервиса по развалу, так они мне а я им весь мозг высверлили
Может все-таки кто-то подскажет..!!!???
правильные параметры (сход - развал именно для Эля) меня уже нерв. тик берет
по CRV-2 однозначно неТО
Re: Сход-развал
« Ответ #83 : 15 Ноября 2011, 11:24:03 »
Если есть сомнения скачай сервис мануал, там есть все параметры.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Сход-развал
« Ответ #84 : 15 Ноября 2011, 11:36:30 »
Спасибо конечно..но опять (идентичные CRV-2)
Ну нето
задние оси - еще может быть
передние  - (особенно схождение по 00 что там дается) ну нето..!!!
не правильно ведет себя машина, руль в напряге
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Сход-развал
« Ответ #85 : 15 Ноября 2011, 11:37:53 »
сервис мануал..?????
Re: Сход-развал
« Ответ #86 : 15 Ноября 2011, 11:47:36 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?board=59.0
и вот это почитайте на досуге, для общего образования тынц тынц
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
Re: Сход-развал
« Ответ #87 : 15 Ноября 2011, 13:57:40 »
Спасибо DOG..!!!!
надеюсь почерпну много вкусного..!!!!
Оффлайн Vadim500
    • Волгоград
Re: Сход-развал
« Ответ #88 : 18 Апреля 2013, 20:35:22 »
Прикипели болты регулирующие схождение задних колес. Придется вырезать болты похоже и сайленты в которых они находятся придут в негодность. Подскажите каталожные номера болтов регулирующих схождение задней оси и номер сайлентблоковчерез которые они проходят.
Re: Сход-развал
« Ответ #89 : 19 Апреля 2013, 09:53:22 »
52387-S5A-000 - Болт схождения
52365-S6M-004 - Сайлент-блок под этот болт в задний кулак.
Я бы посоветовал поменять все задние сайлент-блоки.
52387-S5A-000 - 2шт.
52365-S5A-802 - 2шт.
52395-S5A-004 - 4шт.
52364-SCV-A02 - 2шт. - если не найдёшь, он же - 52364-S5A-004 - 2шт.
Итого 10шт.
Оффлайн Александр74
Re: Сход-развал
« Ответ #90 : 14 Мая 2013, 12:00:51 »
Приветствую коллеги, недавно заменил пружины и стойки на задней оси, заднее левое колесо имеет выработку протектора, визуально угол (который был значительнее слева чем справа ) домика убрался , но опасения про левое колесо осталось. Вопрос: могу ли я самостоятельно на яме ослабив эксцентриковый болт слева немного на глаз его переместить (выбирая положение колеса ближе к вертикали?)?- нужно ли при этом снимать колесо? С высказыванием мастеров что новые пружины через месяц будут старыми в корне не согласен. Износ пружины зависит от циклической нагрузки а ни как от времени.
Re: Сход-развал
« Ответ #91 : 14 Мая 2013, 12:03:54 »
сход-развал на глаз? это что то новенькое, хотя бы уровень электронный возьмите
Оффлайн Александр74
Re: Сход-развал
« Ответ #92 : 14 Мая 2013, 12:11:41 »
Есть маятниковый угломер (цена деления 1 градус).
Re: Сход-развал
« Ответ #93 : 14 Мая 2013, 12:18:04 »
тогда распечатай таблицу с углами на нашу машинку и действуй, но что мешает заехать и сделать по нормальному? на стенде?
Оффлайн Александр74
Re: Сход-развал
« Ответ #94 : 14 Мая 2013, 12:23:25 »
Коллеги ещё вопрос может не в тему конечно, после поездки когда машину поставил на стоянку имеется откуда то снизу характерный запах резины в том числе и зимой - что это следствие нарушения схода развала или ?
На стенде проверка была недавно (перед продажей прежними хозяевами - передняя ось в норме и в зеленой зоне) беспокоит только левое заднее колесо (на дороге машину никуда не ведёт и не бросает).
Если эксцентриком не удастся выровнить угол то (собственно чего я и опасаюсь) дело в механическом повреждении элементов подвески левого заднего колеса (о чем продавец умолчал наверное). - буду менять железки по очереди.
Re: Сход-развал
« Ответ #95 : 14 Мая 2013, 12:40:13 »
а на машине не стоят регулируемые рычаги?
Оффлайн Александр74
Re: Сход-развал
« Ответ #96 : 14 Мая 2013, 12:46:59 »
Нет стоят обычные.
Re: Сход-развал
« Ответ #97 : 14 Мая 2013, 12:56:18 »
http://www.hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6490.0
http://www.hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2816.0
Нет стоят обычные.
"Казнить нельзя помиловать"
Нет, стоят обычные.
Нет, стоят, обычные.  :-D
Оффлайн Александр74
Re: Сход-развал
« Ответ #98 : 14 Мая 2013, 13:13:39 »
За темки спасибо, до конца правда не раскрыты - суппорта буду трогать и нюхать.
Про рычаги думаю нужно так написать: Нет, стоят обычные.
Левый рычаг все таки куплю.
Re: Сход-развал
« Ответ #99 : 14 Мая 2013, 13:21:44 »
Совет - не трать время и деньги, поставь сразу комплект регулируемых
