Автор Тема: Сход-развал  (Прочитано 148982 раз)
Оффлайн Александр74
Re: Сход-развал
« Ответ #100 : 14 Мая 2013, 13:29:37 »
Ок. тут чертежик кто то выкладывал, может действительно сделаю. Но пока хочу корень проблемы найти.
Оффлайн BassMEN
  • Играй музыку ГРОМКО !!!
  • CUBE - младший брат Эльки
    • Орехово-Зуево
Re: Сход-развал
« Ответ #101 : 31 Марта 2014, 21:19:11 »
Подскажите номерки задних сайленблоков о развальных болтов к ним, и сайленблок верхнего рычага где он крепится  к заднему кулаку (извините если че сморозил - не профи)
Я узнал,что у меня есть  огромная семья!!!
Оффлайн BassMEN
    • Орехово-Зуево
Re: Сход-развал
« Ответ #102 : 06 Апреля 2014, 22:45:13 »
Все нашел
Оффлайн stanley
    • минск
Re: Сход-развал
« Ответ #103 : 02 Июня 2015, 23:06:36 »
Пожалуйста, подскажите номера передних развальных болтов.
Или, возможно, подойдут любые развальные болты на 14мм?
Оффлайн ILL-86
  • Питер, Петроградка
    • Электрик-питер.рф
Re: Сход-развал
« Ответ #104 : 02 Июня 2015, 23:47:25 »
Насколько я помню, там стоят обычные болты. Для регулировки нужны сервисные. Схема тут - http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_385_2_2_35_11111/
Болт под номером 14 на схеме, артикул болта 90188S6MZ01. BOLT, FLANGE (16X62) (SERVICE). Если не прав, поправьте.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2015, 07:15:03 от ILL-86 »
Оффлайн stanley
    • минск
Re: Сход-развал
« Ответ #105 : 02 Июня 2015, 23:58:07 »
Насколько я помню, там стоят обычные болты. Для регулировки нужны сервисные. Схема тут -http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_385_2_2_35_11111/
Да, необходимо заменить стандартные на развальные, т.к. поставил проставки. Спасибо за номерок, хотя я чего-то думал, что там болты диаметром 14, а не 16)
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
Re: Сход-развал
« Ответ #106 : 03 Июня 2015, 22:26:43 »
Не за что, всегда пожалуйста!
Я тоже думал, что потребуется, но так как не спешил, то и не покупал, а номерок остался в записной.
Именно на 16, сами болты выглядят так, как на картинке. Оригинальный болт выглядит - по ссылке : https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.ak-club.ru%2Ffiles%2Fcatalog%2FL0000000000000008294.jpg&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1348-wh-697-pd-1-wp-16x9_1366x768&text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%82%20%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0&noreask=1&pos=18&lr=2&rpt=simage&pin=1
« Последнее редактирование: 04 Июня 2015, 17:00:15 от ILL-86 »
Re: Сход-развал
« Ответ #107 : 04 Июня 2015, 08:00:10 »
Именно на 16, сами болты выглядят так :
Влезу, дабы добавить чёткости.)
Именно так выглядят только не оригинальные болты (чёрные на картинке) для развала.
Оригинальный развальный болт выглядит точно так же ,как и обычный болт, только у него место соприкосновения с кулаком меньше диаметром.
Ставить можно и то и это.))
Оффлайн ILL-86
    • Электрик-питер.рф
Re: Сход-развал
« Ответ #108 : 04 Июня 2015, 17:01:36 »
Максим, спасибо, сообщение поправил.  *THUMBS UP*
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: Сход-развал
« Ответ #109 : 30 Августа 2015, 16:01:33 »
Что за ерунда может быть, на заднем левом развал -2,03 градуса. Рычаги верхние регулировочные стоят, сервисмен не смог вывести развалв норму. Говорит если это сделать, то схождение из нормы выходит, а эксцентрика уже не хватает. Схождение 0.08 и это уже предел.
Re: Сход-развал
« Ответ #110 : 31 Августа 2015, 08:55:25 »
Скорее всего проблема в задних сайлент-блоках ( в кулаках и поперечных рычагах), если они не  менялись, то менять. Или был удар в эту сторону. Можно ещё поиграть с задним продольным рычагом, в месте крепления большого ушастого сайлент-блока к кузову, или попробовать поиграть с подрамником на стенде сход-развала, открутить болты крепления подрамника от кузова, упереть траверсой в середину подрамника и приподнять траверсу ( получается зад вывешен на траверсе упёртой в середину подрамника)  и закрутить болты назад, при этой манипуляции развал становиться лучше (не имея даже верх.поперечн. регулир. рычага развала).
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 10:11:34 от Максим Галкин »
Оффлайн znyx
Re: Сход-развал
« Ответ #111 : 31 Августа 2015, 09:11:50 »
Скорее всего проблема в задних сайлент-блоках ( в кулаках и поперечных рычагах), если они не  менялись, то менять. Или был удар в эту сторону. Можно ещё поиграть с задним продольным рычагом, в месте крепления большого ушастого сайлент-блока к кузову, или попробовать поиграть с подрамником, открутить болты крепления подрмника от кузова, приподнять сам кузов и закрутить болты назад, при этой манипуляции развал становиться лучше (не имея даже верх.поперечн. регулир. рычага развала).
Спасибо. Буду потихоньку закупаться салентами.)) Пока этим попробую обойтись. Кстати сохранился от предыдущего хозяина листок со стенда, там есть параметр "Увод моста" - 0,03 градуса.
Re: Сход-развал
« Ответ #112 : 31 Августа 2015, 10:10:39 »
znyx
Попутался ) Думаю об одном пишу сосем другое.) Понедельник))
Поправил, перечитай.
Оффлайн 1яя1
    • Нижневартовск
Re: Сход-развал
« Ответ #113 : 15 Июня 2016, 15:45:25 »
Добрый день! поменял все задние сайленты. Домик ушел! Спереди заменил шаровые- болтались. Сзади стоят проставки под стойками - зад немного приподнят. Нужно еще заменить опорный подшипник на стойке и можно ехать на развал\схождение. Вопрос: наличие задних проставок внисит какие токоррективы в параметры сх\развала?
Re: Сход-развал
« Ответ #114 : 15 Июня 2016, 16:06:30 »
Задние проставки улучшат показания заднего развала.
Сами параметры корректировать не нужно, делать по штатным данным.
Оффлайн 1яя1
    • Нижневартовск
Re: Сход-развал
« Ответ #115 : 22 Июня 2016, 04:09:58 »
Вопрос: влияет ли износ опорных подшипников на сход\развал. И как продиагностировать неисправность опорников?
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Сход-развал
« Ответ #116 : 22 Июня 2016, 14:09:11 »
Опоры стучать будут,когда резинке кердык приходит,а вот влияет ли износ опорных подшипников на сход\развал не в курсе.
Re: Сход-развал
« Ответ #117 : 22 Июня 2016, 14:35:07 »
Опорных потшипников нет. Если конечно они там не в хлам совсем.
Re: Сход-развал
« Ответ #118 : 22 Июня 2016, 14:37:08 »
Но сход развал нужно делать после их замены. Так как стойку снимать придётся и регулировка нарушится.
Оффлайн Константин70
    • Томск
Re: Сход-развал
« Ответ #119 : 26 Июня 2016, 07:48:00 »
Добрый день!
Прочитал эту ветку и соседние, про сход-развал, ответ  не нашел.
Вопрос простой, помогите пожалуйста советом! Не хочу лишний раз тратить деньги на развал схождение.
Куплены в сборе задние амортизатор+пружина (комплект). Планирую вытащить старые - новые установить.
Резину не "ест", машину не ведет, небольшой /-\, по замерам пружина подсела 0,5-1 см, амортизаторы "подустали", все резинки и прочее в подвеске в удовлетворительном состоянии, изменения не вносились.
И так, нужно ли делать сход-развал сзади, если снимаю старый комплект и устанавливаю новый?
Заранее спасибо!
