Автор Тема: Кондиционирование и вентиляция  (Прочитано 314839 раз)
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
Re: Кондиционирование и вентиляция
« Ответ #80 : 24 Мая 2008, 01:08:34 »
То maxxel
Извиняйте за задержку фото, климат выглядит примерно вот так:
И прикуриватель, поньмаишь..
Оффлайн Aleksey G
« Ответ #81 : 17 Июля 2008, 21:04:42 »
Попал камень в радиатор кондея и пробил его где купить
Оффлайн IGER
  • =Питер, Охта=
« Ответ #82 : 18 Июля 2008, 00:04:14 »
посмотри это...спроси человека как и что...
Внедрил радиатор кондиционера от СРВ 2 подошел как родной, выпускается с 06.2002 года.
...но вот этой вот темой пренебрегать не стоило...http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2469.0
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #83 : 18 Июля 2008, 02:41:10 »
Парт номер 80110-SCV-A01, продается в сборе со всякой хренью, которая вполне покатит и от старого...стоит у нас порядочно...в америкосии в два раза дешевле ($245.48 + доставка)...пошукай по конторам или КАТЕ закажи...к слову сказать парт номер у CR-V: 80101-SCA-A01 стоит он в америкосии в среднем $280.70, а у нас на примерно на $100 дороже...вот и думайте, а подходит или нет и как потом паХает...
« Последнее редактирование: 18 Июля 2008, 02:42:23 от dr_Snap »
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн mcovkin
  • СПб
« Ответ #84 : 18 Июля 2008, 08:53:53 »
в этот теме http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2517.0 народ писал, что радиатор кандея подходит от CR-V. Столкнулся с этой проблемой, мои сервисмены сказали, что надо заказывать оригинальный. Заказывал у них, обошелся в 11 тыр плюс установка.
Оффлайн Kallagen
« Ответ #85 : 18 Июля 2008, 12:09:59 »
Есть у меня HONDA INSTALLATION INSTRUCTIONS air conditioner .
Там кондиционер весь, с номерами, что откручивать, как снимать, и т.п.
Выслать пробовал - не получается. То длинный, то разбитый зипом с расширениями не подходящими, ну нах.
Короче, кому надо - вышлю на почту.
Оффлайн Aleksey G
« Ответ #86 : 19 Июля 2008, 08:38:44 »
Поствил   радиатор от crv  родной постаил решоточку всё чётко теперь смело гоняю камни в сторну отлетают . Всё удовольствие обошлось 7000 руб.
Оффлайн arab
« Ответ #87 : 19 Июля 2008, 14:26:31 »
Парни, радиатор кондея сто процентов один в один с ЦРВ - 2 выпуска с 06 месяца 2002 года, я его весь перемерял со своим старым. На экзисте есть и оригинал и не оригинал, берите ставьте и не мучайтесь. я отлично с ним гоняю.
Оффлайн ДенисКА
« Ответ #88 : 31 Июля 2008, 14:07:48 »
Печка плохо греет воздух дует чуть тёплый, думаю зимой окалею =-O. Может кто сталкивался с такой проблемой???
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #89 : 31 Июля 2008, 14:10:31 »
Смотри уровень ОЖ, засранность салонного фильтра, термостат. Если не поможет к доктору диагностировать.
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #90 : 31 Июля 2008, 14:12:19 »
да это фильтр салона 100%
вынь его и сразу разницу почуешь
Оффлайн ДенисКА
« Ответ #91 : 31 Июля 2008, 14:15:04 »
Спасибо за советы, буду надеятся что так оно и есть  *BYE*
Оффлайн ДенисКА
« Ответ #92 : 04 Августа 2008, 11:49:59 »
Поменял фильтра салона, проверил уровень жидкости, температура двигателя рабочая, шланги у печки горячии а воздух всёравно чуть тёплый. *HELP* Каие ещё есть мысли? *WALL* Посоветуйте доктора. *BYE*
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #93 : 04 Августа 2008, 12:36:33 »
Ну чудес не бывает, будь то копейка или майбах - у всех принцип работы основных систем одинаковый. Могуу предположить что страдает херней клапаночки которые регулируют объем подаваемого антифриза в радиатор печки. В молодость бы сказали - смотреть краник отопителя, но как такового краника то нет, посмотреть взаимосвязь положения крутилки температуры с температурой воздуха идущей из дефлекторов. Есть ли изменения при крайних положений этой крутилки или монопенисуале? Может в цепи крутилка-реле-клапана засада. может забит рязью сам радиатор печки - нет теплосъема? Если в москве - докторов дох в зависимости от района проживания
Оффлайн ДенисКА
« Ответ #94 : 04 Августа 2008, 12:58:46 »
На завтра записался JapAuto в Кузьминках посмотрим что скажут *SORRY*
Оффлайн ДенисКА
« Ответ #95 : 10 Августа 2008, 18:29:36 »
Сделали диагностику, оказалось клинит заслонка которая находится около блока предохранителей в ногах у водителя, так что придётся разбирать и смотреть что там с ней случилось. *PARDON*
Оффлайн чайник
« Ответ #96 : 17 Августа 2008, 23:43:35 »
Нашлась причина?
Оффлайн ДенисКА
« Ответ #97 : 18 Августа 2008, 14:42:12 »
Да нашлась *OK*. Но разбирать не стал уж слишком много гемороя *DONT_KNOW*, ограничился смазкой механизма который видно с наружи, вроде аработало но иногда закусывает, думаю что разработается. *BYE*
Оффлайн чайник
« Ответ #98 : 18 Августа 2008, 21:10:36 »
а где разбирал,с какой стороны?расскажи как добраться.может кому пригодится
Оффлайн alexalex
« Ответ #99 : 29 Августа 2008, 15:15:01 »
Все проделал - теперь кондей можно отключить.А можно и включить.
