Автор Тема: Кондиционирование и вентиляция  (Прочитано 314840 раз)
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
Re: Кондиционирование и вентиляция
« Ответ #20 : 12 Сентября 2007, 16:23:23 »
Блин, если эту машинку надо лечить не отверткой, а програмированием, мож также можно и запрограммировать работу стеклоподъемников при выключенном зажигании или убрать писк при оставленном ключе (без выкручивания болтика)?
Оффлайн Kallagen
« Ответ #21 : 13 Сентября 2007, 17:11:22 »
"При переключении на обдув стекла ВСЕГДА включается кондей и загорается лампочка. Слышен щелчок и авто начинает мелко подрагивать. Выключаешь кнопку кондея - он выключается, стопудово."
ИМЕННО  так.
Манипуляции приводят к тому, что при ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ в режим "на стекло..." ОБЯЗАТЕЛЬНО включится лампочка кондея (он сам включался и до того). И теперь кондей можно отключить.
НО: оставив этот режим обдува как текущий, кондей больше НЕ включается при повторном запуске авто.
Если сменить режим обдува - то по-новой: лампочка загорелась - отключи кондей.
 lenchz молодец.
Какой внимательный. А Вы в каких войсках служили?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2007, 17:53:02 от Kallagen »
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
« Ответ #22 : 13 Сентября 2007, 17:18:42 »
И чем это отличается от моего поста?
« Ответ #23 : 13 Сентября 2007, 17:27:24 »
А болтик можно и не выкручивать:
За 5-ть минут снимаю приборку
Откручиваю заднюю стенку приборки - еще 2-е минуты.
Беру кусочек ватного диска и хорошим скотчем залепляю отверстие в пищалке - шум станет на 70 процентов тише.
Оффлайн Kallagen
« Ответ #24 : 13 Сентября 2007, 17:54:45 »
Денис, сорри. Поправил
Оффлайн Gudou
    • М.О.
« Ответ #25 : 13 Сентября 2007, 18:00:52 »
А как ее к стати снять? (приборку)
Оффлайн Greg
« Ответ #26 : 19 Сентября 2007, 08:30:34 »
Холодает. Дождит. Чаще потеет лобовик. Неее... Бензину не шибко жалко. Динамика страдает. :(
Не уж то  и зимой с кондиционером ездить???!!!  :bi: У меня ведь любимое положение "Стекло-ноги". ХЕЛП!
- Нужно свой зад оставлять в прошлом!
- Нет-нет-нет!!! Прошлое нужно оставлять сзади!
Оффлайн Greg
« Ответ #28 : 19 Сентября 2007, 14:58:01 »
Большое человеческое гранд-мерси!
Оффлайн terter
« Ответ #29 : 21 Сентября 2007, 08:51:06 »
Все прекрастно получилось по варианту №2!!при включении на стекло включается кондей загорается АС но теперь(в отличии от старого) я его могу выключить!!!!Классно!!Спасибо!!
« Ответ #30 : 21 Сентября 2007, 09:24:02 »
Открываешь дверь – переводишь руль в самое нижнее положение -  снимаешь  боковую накладку торпеды - откручиваешь один болтик, который увидишь после снятия боковой накладки - не очень сильно, но резко дергаешь накладку приборки с левой стороны – после 5-ой попытки она должна выйти из пазов -  затем с верхней стороны, используя образовавшуюся щель,  дергаешь правую сторону накладки на приборку – далее, вынимаешь накладку и выкручиваешь 4-е болта крепления приборки – отсоединяешь разъемы подходящие к приборке – приборка у тебя в руках.
sma
  • Гость
« Ответ #31 : 02 Ноября 2007, 08:56:21 »
Все прекрастно получилось по варианту №2!!при включении на стекло включается кондей загорается АС но теперь(сразу не понял не дождался пока лампочка перестанет мигать :bi:) я его могу выключить!!!!Классно!!Спасибо!!
СПАСИБО
Оффлайн lesha
« Ответ #32 : 12 Декабря 2007, 15:16:33 »
Интересно а на Хайлендере такой же фокус пройдет? - проверю-сообщу.
Оффлайн ОлегК
    • Екатеринбург
« Ответ #33 : 07 Мая 2008, 09:05:27 »
Есть ли на американских климат-контроль?
Можно ли поставить с праворукой?
Оффлайн ОлегК
    • Екатеринбург
« Ответ #34 : 07 Мая 2008, 09:07:51 »
Во прикол!
Прикуриватель! И похоже родной. Интересно а где пепельница?
« Ответ #35 : 07 Мая 2008, 09:11:23 »
на американцах нет климота
а можно ли поставить - никто не знает
Оффлайн ОлегК
    • Екатеринбург
« Ответ #36 : 07 Мая 2008, 09:17:54 »
Поставить я думаю можно.
Где взять блок управления и выносной датчик.
Я думаю КК только вентилятором управляет.
А нет еще и заслонками
« Последнее редактирование: 07 Мая 2008, 09:19:11 от ОлегК »
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
« Ответ #37 : 07 Мая 2008, 09:27:38 »
Мысли вслух...
Я вот все думаю, а чо народу так не катается? Прям "Техника Молодежи" ))) Все чего-то переделать пытаетесь? Вроде машина нормуль, ан нет чета перефтыкнуть надо... убейте не понимаю...
Оффлайн ОлегК
    • Екатеринбург
« Ответ #38 : 07 Мая 2008, 09:37:28 »
Мысли вслух...
Наверно у тебя не было раньше КК.
Просто к хорошему привыкаешь быстро и после предидущей машины немного ностальгируешь.
Несколько лнт назад была Калдина. Унее была штатная фича: после 20 км/ч закрывался
центральный замок. После остановки водительская дверь открывалась как обычно, а
остальные через кнопку. Так привык, что уже три машины прошло , а помню и хочу до сих пор.
Оффлайн maxxel
« Ответ #39 : 07 Мая 2008, 09:57:12 »
У меня и сейчас нет КК )) и ничего...
Ну тогда надо брать чего понавороченее ))) У знакомого Мерин 300 был, с кузовом купе, так там при посадке ремень безопасности протягивался к пасажиру, типа предлагал пристегнуться )) через несколько секунд принимал исходную позицию ))
Просто я думаю без некоторых вещей вполне можно обойтись, а то мышцы быстро отрофируются )))
