Автор Тема: Кондиционирование и вентиляция  (Прочитано 314927 раз)
Оффлайн АНАСТАС
  • анастас
    • Черемхово
Re: Кондиционирование и вентиляция
« Ответ #120 : 30 Декабря 2008, 17:08:51 »
Кондей не нужен, ведь зима!!! Да и у нас в Сибири от него только одна простуда. А вот печь мне не нравится. в ноги вообще не дует, Фильтра поменяны, но поток какой -то слабый, на япономарках аж шапку сдувает в 4 положении , здесь этого нет. Под сидения , в ноги пассажиром вообще не дует. Буду после праздников разбирать. Должен же он работать.
Оффлайн naple
« Ответ #121 : 29 Апреля 2009, 23:12:37 »
Стало тепло и первый раз рещил включить кондей.Слышу что он включился а вот температура воздуха ну никак не меняется хотя все ручки включены на максимальный холод.В чем может быть проблема...может его просто заправить нужно ?
EX 2005 Magnesium Metallic
Оффлайн Mikazz
    • Масква
« Ответ #122 : 29 Апреля 2009, 23:17:59 »
Не-е-е... У меня был не заправлен, так он вообще не включался..
8-925-585-35-71
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
« Ответ #123 : 29 Апреля 2009, 23:55:33 »
Салонный фильтр посмотри.а лучше замени,находиться если не ошибаюсь за бардачком.
You`ll never walk alone
Оффлайн naple
« Ответ #124 : 30 Апреля 2009, 00:23:18 »
хмм....вроди слышал что там 2 разных фильтра......но просто воздух дует вполне исправно и окна не потеют
Оффлайн 12 oz. Mouse
  • 197 RUS
« Ответ #125 : 30 Апреля 2009, 22:10:30 »
ещё грязный радиатор может быть причиной,но при этом будет повышаться Темп. двигателя
Саша покойся с миром.....
ACCORD CE2,96
ELEMENT 05 - был убит
RDX 07 - для удовольствия
Оффлайн primuz
« Ответ #126 : 12 Мая 2009, 10:21:59 »
Доброго  времени суток друзья.
Волей судьбы повредил себе радиатор на элике, а точнее выдавил развинтившимся креплением соту радиатора, повреждение небольшое, но антифриз течет, менять радиатор при таком повреждении думается смысла нет, в идеале его надо паять и менять соту (?).
Не подскажите ли, где можно это сделать? есть ли какое проверенное место, так чтоб надежно,ну и не сильно дорого...? в гуглу искал... мест много, но ранее я с такими проблемами не сталкивался и на что обращать внимание не совсем понимаю...
Оффлайн trv
  • аватр я стащил в инете!!!
    • podolsk
    • АльянсАвто
« Ответ #127 : 01 Ноября 2009, 21:50:39 »
 *PARDON*   Народ а попробывал ли таки хоть кто то инсталяцию климата то???
Или все завершилось на уровне обсуждения, машина действительно супер климата не хватает, хоть и я понский и кривой но всяко лучше чем вообще его полное отсуствие!!!
Есть ли опыт или нет, очень не хотса первооткрывателем? быть *WALL*
Оффлайн Егор1
    • Челябинск
« Ответ #128 : 01 Января 2010, 21:32:24 »
вот она тайна 3 планеты:)
To deactivate automatic a/c feature:
1. Turn vehicle off.
2. Turn fan knob off.
3. Turn temperature knob all the way to the left (blue area..
4. Turn vent knob to panel only setting (next to max. a/c..
5. Hold down both air re-circulation button and a/c button while turning the key to the "run" position (one short of starting..
6. Continue holding for 7 seconds until air re-circulation button stops flashing.
7. Anytime you engage defrost or defrost/heat positions, the A/C will automatically turn on. Press the A/C button to turn the A/C compressor OFF, the light will go out.
Что за прикол давать ответы с инструкции на английском языке???Как насчёт русского???Не первый раз,просто,с этим сталкиваюсь!Задолбало!
« Ответ #129 : 02 Января 2010, 10:50:40 »
Эта инструкция многократно переводилась-поищите плиз. я бы повторил,но с мобильника не с руки
Оффлайн naik
    • Подольск
« Ответ #130 : 04 Января 2010, 12:31:45 »
Тут в сильные холода обратил внимание что нога левая мерзнет, единственное спасение если регулятор направления потока воздуха только в ноги ставить, но всеравно как-то хило дует. При этом (при других положениях регулятора направления потока) в лицо дует замечательно и воздух горячий - тепленько (лицу).
Это у всех так или только у меня, если только уменя мож кто подскажет как лечится.
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #131 : 04 Января 2010, 20:55:06 »
У меня также. Воздух в ноги. Правая нога потеет, левая мерзнет. Где-то на форуме эта тема есть. У всех так-же. Загляни  к педалям потрогой рукой силу потока и сам все поймешь.
Оффлайн naik
    • Подольск
« Ответ #132 : 04 Января 2010, 21:44:21 »
Уже посмотрел. Там конструктивно воздуховод сделан так, что левой ноге фигвам. То-то я заметил, что у меня нога мерзнет, а пассажирам  жаааарко.
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
« Ответ #133 : 05 Января 2010, 09:07:16 »
Я прошу прощения, а почему у меня левой ноге (в положении "на педали сцепления" ;)) жарко? Причем почти так же, как и правой на газу. Дефект?
Увы. Продал
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #134 : 05 Января 2010, 09:27:13 »
А у меня левой жарче, чем правой;)))
А по сути, просто измените положение вашей правой ноги так, чтобы она не заслоняла весь поток воздуха из пластиковой трубки, и будет нормально во всем объеме для ног.
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #135 : 05 Января 2010, 11:35:15 »
А как изменить положение правой ноги? Газ в пол. Только так.
« Ответ #136 : 05 Января 2010, 11:44:44 »
проехал на эле, сконцентрировал внимание на ногах(так и не понял какой из них жарче). вывод :либо воздуходувка работает как надо,либо на ногах тепловые рецепторы притупились(цуууко-старость!!!) =-O
Оффлайн Nekto
« Ответ #137 : 05 Января 2010, 11:52:08 »
Левой ноге холоднее. Видимо к задним очень много уходит.
Оффлайн naik
    • Подольск
« Ответ #138 : 05 Января 2010, 21:35:12 »
Большое спасибо за отклики, но прошу заметить что левая нога уменя мерзла когда на улице было -27, скорость 120-140км/ч (машина предварительно не прогревалась). Сейчас все нормуль ноги не мерзнут. А в замечательном городе Владивостоке я за 5 лет эксплуатации японского автопрома и на полную мощность печку-то никогда не включал.
Цитировать
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
« Ответ #139 : 05 Января 2010, 23:58:21 »
То бишь где-то щель была с улицы в эту ногу, верно? Или даже осталась сия щель. Так что ыщщы ;)
Увы. Продал
