Автор Тема: Кондиционирование и вентиляция  (Прочитано 314839 раз)
Оффлайн ОлегК
    • Екатеринбург
Re: Кондиционирование и вентиляция
« Ответ #40 : 07 Мая 2008, 10:08:37 »
У меня и сейчас нет КК )) и ничего...
Ну тогда надо брать чего понавороченее ))) У знакомого Мерин 300 был, с кузовом купе, так там при посадке ремень безопасности протягивался к пасажиру, типа предлагал пристегнуться )) через несколько секунд принимал исходную позицию ))
Просто я думаю без некоторых вещей вполне можно обойтись, а то мышцы быстро отрофируются )))
Элемент я выбирал сознательно по другим параметрам. Аналогов для меня нет, ну если только TOYOTA FJ CRUISER
но там не так удобно.
А вопрос собственно не в том надо или нет, а том можно или ну ооооооочень геморно и дорого.
Оффлайн maxxel
  • The Truth is Out There
« Ответ #41 : 07 Мая 2008, 10:17:58 »
Да в том то и дело, а нужно ли? Если оч хоцца, то можно и заморочица, а заморочица обычно недешево стоит... имхо
Оффлайн ОлегК
    • Екатеринбург
« Ответ #42 : 07 Мая 2008, 10:28:39 »
Я думаю количество просмотров этой темы через 3 суток (не наверно после праздников) превысит многие
"нужные".
Оффлайн maxxel
« Ответ #43 : 07 Мая 2008, 10:38:52 »
Ладно, Олег, невопрос... прекращаю дебаты, так-как каждый остался при своем мнении, надеюсь после праздников все захотят поставить на Эль - КК)) удачи и с наступающими!!!
Оффлайн ОлегК
    • Екатеринбург
« Ответ #44 : 07 Мая 2008, 10:55:52 »
СПАСИБО ! И вам того же !!!
Оффлайн mr.A.A.
« Ответ #45 : 07 Мая 2008, 11:48:19 »
to ОлегК
Мне тоже не хватает климат контроля (а зимой будет не хватать омывателя фар)
однако соглашусь с maxxel - мышцы надо держать в тонусе!
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #46 : 07 Мая 2008, 14:12:35 »
Насчет климата, в ауди у меня был, ничего хорошего сказать не могу. Он хорошо себя показывал когда машина хорошо прогрета. Но когда холодная... дует как угорелый, не дает двигателю прогрется, постоянно тыкаешь эти клавиши - убавляешь.
Насчет автоматического закрывания дверей - во многих сигналках есть такая фича, чтобы двери блокировались, у меня в Starline B9 точно есть, но не пользуюсь
Оффлайн Romel'
  • new
  • г. Москва м. Академическая
« Ответ #47 : 07 Мая 2008, 14:28:53 »
В Ауди у жены стоит КК и нормально. Пока двигатель не прогрелся действительно приходится включать мануальный режим. Потом все ОК. В Элементе постоянно приходится чуть-чуть регулировать, честно говоря достало. Заморачиваться сильно не хочется с установкой КК, но какой-то апгрейд можно попробовать сделать.
Оффлайн maxxel
« Ответ #48 : 07 Мая 2008, 14:30:01 »
Принцип разумной достаточности - использовать то, что нужно, а не иметь все и пользоваца только тем до чего можно дотянуца
У меня супруга, как купила Вектру, кроме сервиса ничегошеньки в ней не делала, резину меняет сезонно и все, ни мануала ничего не читала по машине, как магнитола была настроена так и работает - ей пофиг.. колеса крутятся, фары горят - фсе пучком...
Оффлайн Gorynja
« Ответ #49 : 07 Мая 2008, 15:30:16 »
Ага, так разговор как раз о том, что чего-то не хватает :)
Хотя, по-моему, климат вещь, облегчающая жизнь, но вовсе не обязательная! Но если так посудить, то и без кондея я как-то ездил... да и пешком ходилось не плохо, действительно, мышцы были в тонусе:)
Оффлайн Kerensky
« Ответ #50 : 11 Мая 2008, 18:57:12 »
Так в итоге - КК для Еля есть или нет ????
Оффлайн Notorious
    • Томск
« Ответ #51 : 11 Мая 2008, 19:40:06 »
Нужная весчь климат-контроль, что бы там не говорили. Вот электрический привод двери багажника, доводчик дверей, память на сиденьях и их элетропривод, а также зонный климат - это понты, о полезности этих фич можно спорить. Но вот КК - то, что а приори должно стоять на автомобиле, который выпускается с 2003 года. Это упущение, имхо. Баг :) Точно также как и лючок для бензобака, открывай кто хочешь.
Тоже интересен сабж.
Оффлайн alex cd
« Ответ #52 : 12 Мая 2008, 08:06:34 »
память сидений вещь необходимая, если водителей на 1 машину - два, про лючек - у меня сперли крышку...
Тайлер (Бойцовский клуб)
« Ответ #53 : 12 Мая 2008, 09:29:26 »
Есть такая машинка - Element для  японского рынка, но у неё руль не там :)
Оффлайн ОлегК
    • Екатеринбург
« Ответ #54 : 12 Мая 2008, 09:39:33 »
Дык в том и вопрос, что на правом руле есть (см. фото выше).
Запчасти на праворукую купить можно.
Вопрос какие и во что обойдется.
Кстати может кто нибудь дать VIN для праворукой с климатом,
попробую разобраться с помощью needet.ru
Оффлайн maxxel
« Ответ #55 : 12 Мая 2008, 13:21:19 »
Кому интересно крышка понадобилась?
Оффлайн alex cd
« Ответ #56 : 12 Мая 2008, 14:16:05 »
хз, причем была новая купленная за 3 дня до этого...
Оффлайн maxxel
« Ответ #57 : 12 Мая 2008, 14:22:38 »
с ключом? я думаю из вредности спионерили...
Оффлайн alex cd
« Ответ #58 : 12 Мая 2008, 14:24:43 »
Нет без ключа, у старой какие то траблы были - горел ждеки чан:))
Оффлайн maxxel
« Ответ #59 : 12 Мая 2008, 14:47:29 »
надо будет с ключико се крышак купить )))) подстраховаца...
