Автор Тема: Кондиционирование и вентиляция  (Прочитано 314926 раз)
Re: Кондиционирование и вентиляция
« Ответ #160 : 06 Августа 2010, 11:45:01 »
ты номера пиши, а то по картинкам не понятно что за фирма
вот
Mapco    67504
Jakoparts (Nipparts)    J1344008
там еще куча вариантов но я именно угольные выирал
по остальным описания про то что угольные нет
Оффлайн alex cd
« Ответ #161 : 06 Августа 2010, 11:45:55 »
там (в экзисте) и брал http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=TSP0325141, 459 р кста могу продать за номинал, я себе кортеко поставил, а этот запасным лежит:)
Тайлер (Бойцовский клуб)
« Ответ #162 : 06 Августа 2010, 11:48:22 »
а чем кортеко лучше?
да я уже ткнул заказать :) первый вариант 396,75р
Оффлайн alex cd
« Ответ #163 : 06 Августа 2010, 11:51:25 »
ничем, мне его менегер впарил, я через пару часов нажал отменить и выбил дельфи, на след. день выкупил оба - т.к. первый заказ они не сняли, а мне запас карман не тянет.
Оффлайн alex cd
« Ответ #164 : 06 Августа 2010, 11:54:23 »
мой экзист кста по Марко дает 2 цены: 427 и 430, у тебя какой уровень цен (скидка)?
« Ответ #165 : 06 Августа 2010, 11:54:56 »
ясненько :)
ладно про размеры вечерком сам сниму фильтр и померяю
заодно заказал колодки неоригинальные :)
будем тестить
перед за 1000р
заднии за 600р
« Ответ #166 : 06 Августа 2010, 11:56:40 »
у меня 427,81р.
Оффлайн Kerensky
« Ответ #167 : 06 Августа 2010, 11:57:20 »
Делюсь опытом.
Приехал тут с отпуска в июле и решил заправить кондей - до этого руки не доходили. Приехал к мастерам они типа заправили. Сажусь включаю вроде холодит, еду. Встаю в пробку и тут начинается - Машина детонирует с итренвалом минут 10, воздух становиться всё теплее - под конец совсем теплый ... Открываю капот - двигатель вздрагивает  - трубка кондея не холодная на постоянку а холодеет только в момент детонации. При езде при увеличение скорости проблема вроде пропадает, а при остановке возникает. Еду обратно к мастерам - типа что за фигня - они 3 минуты смотрят, берут шланг с водой и льют на радиатор - кондей начинает работать нормально - правдо шумновато немного. Вердикт - надо мыть радиатор. Ну я на них наехал, что почему сразу не сказали - платил то за заправку и диагностику - в общем помыли бесплатно. Еду вроде нормально -  впробке опять таже фигня. Жара 36 градусов. А вечером и ночью всё нормально работает. Я обратно к ним -что делать? Ответ меня озадачил - типа у тебя радиатор совсем старый и толку от него мало - надо его менять и тогда кондей нормально заработает. Типа он пытается включиться но трубки типа старые и в нагретом состояние мощи не хватает ....
Мысль о бездарной потере денег меня начинает мучать - еду к официальному дилеру.
Те всё обнюхали поломок не нашли и проверили давление - в общем в систему было залито на 100 грамм фреона больше чем надо, давление было завышено, вот кондею мощи и не хвтало - отсюда все проблемы.
После нормальной пере заправки - все симптомы прошли и в машине образовался морозильник.
Приехал к старым мастерам - обяснил, показал - извинились - денег вернули!
Вот такая история ....
« Ответ #168 : 06 Августа 2010, 12:02:56 »
Недавно заправил кондей совету форумчан. В конторе стоит аппарат который автомтически выкачивает масло, фреон, конденсат, проверяет герметичность, закачивает пологающиеся жидкости в нужном обЪеме. Рекомендую . Фото выложу после выходных.
« Ответ #169 : 06 Августа 2010, 12:07:38 »
дык чо пачом
и контаГтики
« Ответ #170 : 06 Августа 2010, 12:13:25 »
дык чо пачом
и контаГтики
Сокольники, Олений вал, 118.  1000руб, минут 20 времени. при мне 4 человека приехало.
« Ответ #171 : 08 Августа 2010, 20:10:12 »
вопрос даже больше про ширину фильтра
есть 111мм и есть 107мм
какая у нас ?
померял
сейчас у меня стоят фильтры шириной 107, но они свободновато в рамках болтаются
думаю 110 тоже встанут плотненько, а вот 111 может и не влезут, надо пробовать.
Оффлайн Honda58
  • 355243598
« Ответ #172 : 20 Августа 2010, 12:58:47 »
после этого сумасшедше жаркого лета с температурой за бортом +40 и выше, загудел моторчик(вентилятор) печки.
на сколько я попал?
« Ответ #173 : 20 Августа 2010, 13:09:28 »
на сколько я попал?
это который под салонным фильтром ?
можно проверить фильтра и посмотреть может там листик какой провалился в вентилятор
я когда вынимал фильтры у меня листик упал вниз на вентилятор
после этого он как загудел аж жуть
повторная разборка и вынимание листика и продувка помогла
Оффлайн Honda58
  • 355243598
« Ответ #174 : 20 Августа 2010, 13:24:46 »
да, который под салонным фильтром.
короче надо к михаилу в гости собираться!
стекло, моторчик.........
а там ещё что нибудь найдут...
« Ответ #175 : 20 Августа 2010, 13:51:40 »
на сколько я попал?
У меня тоже гудел. Снял салонный фильтр и врубил на полную. Дерьма повылетало)))) Теперь затих...
Оффлайн Yiroy
    • С-Пб
« Ответ #176 : 07 Марта 2011, 07:50:27 »
Кто нибудь сталкивался с таким: время от времени, в салоне появляется чуть заметный неприятный запах, напоминающий запах сероводорода, ничего не напрягает, но как это странно. Такой же запах замечаю у выхлопной трубы. Может это быть связаным с неисправностью какого нибудь катализатора? Есть версии?
« Ответ #177 : 07 Марта 2011, 17:36:02 »
проблема конечно может быть с катом, но если он присмерти, появляется ошибка двигателя
в салоне иногда пахнет из-за старенького уплотнительного колечка выхлопной трубы (перед катализатором)
Оффлайн Yiroy
    • С-Пб
« Ответ #178 : 09 Марта 2011, 11:20:05 »
..думаю, если б накрылось уплотнительное кольцо, то пахло бы постоянно, а так запах появляется временами..
« Ответ #179 : 09 Марта 2011, 11:29:11 »
когда спокойно едите, прокладка держит, а когда быстро и очень быстро уже не держит
по любому надо смотреть
 в т.ч. - снять катализатор, посмотреть соты и т.п.
