Автор Тема: Кондиционирование и вентиляция  (Прочитано 314925 раз)
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
Re: Кондиционирование и вентиляция
« Ответ #140 : 06 Января 2010, 04:16:14 »
А как изменить положение правой ноги? Газ в пол. Только так.
От мля, и правда что..)) Просто у меня праворукий, если тепла не хватает правой ноге, то как-нибудь по другому ставлю левую, чтобы воздуховод не загораживала и все)) Ну и для вас я просто перевернул картинку неподумав))
Оффлайн Mikazz
    • Масква
« Ответ #141 : 08 Января 2010, 01:26:15 »
Блин, в холода тоже мерзнет левая нога... Я уже приноровился ею процессами рулить, а правую к сабу убирать остывать.. Неприятный косяк.
8-925-585-35-71
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #142 : 08 Января 2010, 11:19:35 »
В цр-в3 воздух дует сверху в 2 потока в левую и правую ноги. А в эле дует справа налево, проходя сначала через правую ногу, а потом уже остывший воздух попадает на левую с уже меньшим напором. И вообще напор воздуха в ноги довольно слабый.
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #143 : 09 Января 2010, 13:32:03 »
Я просто продул фильтр  салонный и скорость потока воздуха увеличилась
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
« Ответ #144 : 09 Января 2010, 18:26:07 »
А я его недавно просто заменил. Значит, дело в этом?
Увы. Продал
Оффлайн Mikazz
    • Масква
« Ответ #145 : 10 Января 2010, 00:36:15 »
 А если я поменяю новые фильтра на совсем новые, поможет :-D?
8-925-585-35-71
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #146 : 10 Января 2010, 08:32:51 »
Не просто на новые,а на очень сильно новые:))Я не ожидал такой лютой печки на элементе.У нас,кстати ,морозы за -30днем.Печка работает не больше ,чем наполовину.Правда мой элик ночует в теплом гараже:)) *JOKINGLY*
Оффлайн ZV4
  • Дачник
  • Москва, Лужники
« Ответ #147 : 10 Января 2010, 15:30:33 »
Где ночует - пофиг. Мой ночует на улице, печку после открытия "большого круга" тоже уворачиваю примерно на середину (на регуляторе холодный-горячий).
Увы. Продал
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #148 : 10 Января 2010, 19:07:34 »
Y Не забывайте ,у нас ночью -35-40.Для начала попробуйте завестись на родном аккумуляторе и на всесезонном масле.Потом попробуйте нагреть салот при -30-35 :-D
Оффлайн Andresito
  • Argentino!
    • ПроМате
« Ответ #149 : 30 Марта 2010, 09:17:20 »
Подскажите плз!
Через какое время надо заправлять кондиционер, каков регламент и где лучше делать эту замену?
Машине будет уже 7 лет, пробег 70000 ML,а все работает - думается, что пора и заправить.
Что скажете?
« Ответ #150 : 30 Марта 2010, 10:29:33 »
заправлять можно где угодно - много разных контор по всей Москве с надписями ремонт/заправка кондиционера
они проверят у тебя давление в системе и скажут,  нужно или нет заправлять
но, если воздух идет реально холодный (при условии, что на улице плюс двадцать и более), можно не париться.
Оффлайн Andresito
  • Argentino!
    • ПроМате
« Ответ #151 : 30 Марта 2010, 14:11:55 »
Gracias Miguel!))))
Холодный реально, но за 7 лет никто не заправлял, в этом и вопрос, да и сколько он служит без заправки?
А в конторах полюбому скажут, что менять надо - деньги же! А потом и масло, говорят, надо подливать, а какое и тд...
« Ответ #152 : 30 Марта 2010, 15:52:02 »
Gracias Miguel!))))
по большому счету обслужить/проверить систему тоже не лишним будет
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #153 : 22 Июля 2010, 15:09:52 »
Как то уже спрашивали про фильтра салонные... Я тогда коробочку выкинул и партномер не запомнил...
Сегодня поменял опять фильтра салонные - стоимость 400р В комплекте идет 2шт. угольных фильтров.
« Ответ #154 : 06 Августа 2010, 11:29:47 »
тоже решил заказать угольный салонный фильтр
вот такой http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=3C203C61
числится как заменитель оригинального
по размерам кто подскажет, нормально встанет такой фильтр нам?
и стоит дешевле 400 рулей
« Ответ #155 : 06 Августа 2010, 11:35:15 »
вопрос даже больше про ширину фильтра
есть 111мм и есть 107мм
какая у нас ?
Оффлайн alex cd
« Ответ #156 : 06 Августа 2010, 11:39:33 »
Там их 2? я брал Delphi     TSP032514
Тайлер (Бойцовский клуб)
« Ответ #157 : 06 Августа 2010, 11:40:14 »
чой то последнии сообщения не дает править :(
приходится новые посты писать
вот еще вариант неоригинала стоит 430 руб
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011258&pid=33905CA3
« Ответ #158 : 06 Августа 2010, 11:41:27 »
в экзисте такого не числится :(
а где брал и почем ?
Оффлайн alex cd
« Ответ #159 : 06 Августа 2010, 11:42:34 »
ты номера пиши, а то по картинкам не понятно что за фирма
