Автор Тема: Кондиционирование и вентиляция  (Прочитано 314840 раз)
Оффлайн alex1833
    • Подольск
Re: Кондиционирование и вентиляция
« Ответ #200 : 30 Июня 2016, 08:43:57 »
Привет всем! Подскажите, месяц назад все работало, сейчас включаешь кондей, муфта крутится, нагрузки на двигло нет, венетлятор не включается, в салоне без изменений (воздух как на улице). ПОмоГИте! Спасибо.
Для начала проверь предохранители в моторном отсеке, там же стоит реле оно должно работать при вкл кондея. Далее проверь давление в системе(лучше к спецам). Посмотри точно включается муфта?
« Ответ #201 : 30 Июня 2016, 15:58:36 »
Привет всем! Подскажите, месяц назад все работало, сейчас включаешь кондей, муфта крутится, нагрузки на двигло нет, вентилятор не включается, в салоне без изменений (воздух как на улице). ПОмоГИте! Спасибо.
муфта внутри тоже крутиться ?
по вашим показаниям она не должна крутится
по симптомам газа не хватает, по датчику давления отбой идет, либо реле/ предохранитель
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #202 : 30 Июня 2016, 17:44:18 »
У кого есть картинки по снятию компрессора кондиционера?
А чего там смотреть? Защиту снимай и все увидишь. Правда генератор снять тоже придется.
« Ответ #203 : 01 Июля 2016, 07:47:11 »
Есть у кого-нибудь скидки на покупку и установку домашних кондеев?
Вроде есть, но не в пик сезона.
Оффлайн burkov2006
    • Мурманск
« Ответ #204 : 04 Июля 2016, 21:48:29 »
Предохранители целые. Реле, там три или четыре одинаковые, местами менял несколько раз. Без толку. Муфта точно начинает крутиться при включении кондея, но без нагрузки на двигатель. Я так понимаю основная нагрузка на двигатель по оборотам  идёт от вентиляторов, а они как раз не хотят включаться. Давление норм. Год  или два назад заправлял, на клапан нажал пшыкнуло нормально
« Ответ #205 : 05 Июля 2016, 07:28:29 »
интересный подход
чудеса
даже страшно представить, что у вас за вентиляторы, я так понимаю они у Вас и в разгоне неслабо помогают
с этим не поспоришь
Оффлайн Serg
    • Воркута
« Ответ #206 : 05 Июля 2016, 21:06:19 »
Тоже не пойму почему то ,тёплый воздух дует,вентиляторы крутятся при включении и нагрузка есть,пластиковый колпачок снимал пшикает.Может не хватает хладогена или фриона не знаю чем там заправляют.Кто подскажет куда глядеть???
Оффлайн Счастливый
    • Ростов
« Ответ #207 : 10 Февраля 2018, 11:08:46 »
По поводу замены моторчика печки может быть кому-то будет полезно.
Учитывая, что наш элемент - экзотика, а на аккорды действует стандартная наценка за то, что это Хонда - так уж и подавно.
Нам подходит мотор печки от Тойоты, который ставился на кучу моделей, более распространён и стоит дешевле. Код 87103-53010
Единственное что потребуется сделать - аккуратно с помощью тонкой шлицевой отвёртки поменять местами пины провода, подходящего к мотору. Т.К. этот мотор крутит в другую сторону. Проехали 2 ткм до Грузии и обратно. Крутит шикарно, работает, как штатный.
« Ответ #208 : 10 Февраля 2018, 16:02:58 »
И крыльчатка тоже подходит?
Оффлайн Счастливый
    • Ростов
« Ответ #209 : 11 Февраля 2018, 21:39:59 »
Они совершенно одинаковы. И крыльчатки тоже без какого-либо направления лопастей. Это меня поначалу и поставило в тупик. Собрал, включил. Жужжит, а не дует вообще. Напридумывал себе страшного, уже представил, как я печку всю в -10 разбираю. Поклацал переключателем направления потока, убедился, что все приводы работают без проблем. Потом догадался полезть и проверить направление вращения моторчика печки...
Ржал долго. Там для таких, как я, даже нарисована стрелка.
Оффлайн Vladimir77
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #210 : 07 Мая 2018, 11:00:19 »
Подскажите одинаковые ли компрессоры кондиционера на всех элементах,от каких еще моделей подходят,и есть ли фото со всех сторон? Мой клина поймал. Новый непотяну..искать только контракт или б.у.
Оффлайн Vladimir77
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #211 : 08 Мая 2018, 07:58:38 »
что,только родной элементовский подходит?
Оффлайн Счастливый
    • Ростов
« Ответ #212 : 08 Мая 2018, 08:48:31 »
По идее от машин, куда ставился такой же мотор, тоже подойдёт. Но это только по идее...
« Ответ #213 : 08 Мая 2018, 11:21:47 »
Про семейство компрессоров DENSO 10C17S можно прочитать тут (английский язык!):
http://www.elementownersclub.com/forums/showpost.php?p=1038049&postcount=4
Далее сравнивать и думать.
Оффлайн Vladimir77
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #214 : 08 Мая 2018, 21:58:45 »
спасибо.
сегодня был у мастеров.говорят что можно подобрать по характеристикам любой,хар-тики на шильдике написаны.и переварить трубки.но только с развальцовкой,чтоб не заужать.но еще есть точки крепления и размер шкива..однако)
почему блин не придумают фильтр нормальный,съемный,и дозаправлять с интервалами..перекр ыл краны,почистил,дозаправил) и всё.
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #215 : 14 Августа 2018, 09:06:59 »
Пропал обдув салона.
Умер термопредохранитель, а точнее маааленькая в нем деталька
Починил
Оффлайн Вероничка
    • Visaginas.Lietuva
« Ответ #216 : 01 Мая 2019, 18:41:20 »
Привет.я новый обладатель элека..лаского называю бегимотик:)я всё думала,как отключить кондишку...Теперь я спасена!спасибо..завтра попробую..
