Автор Тема: Кондиционирование и вентиляция  (Прочитано 314926 раз)
Оффлайн Александр КРАСЕНЬКИЙ
Re: Кондиционирование и вентиляция
« Ответ #180 : 17 Мая 2011, 13:16:24 »
Подскажите пожалуйста! ошибку я стёр! кондиционер не работает! что может быть с ним и где можно его сделать?
Оффлайн foruman
    • Омск
« Ответ #181 : 19 Января 2012, 19:10:42 »
Доброго дня! Сегодня проделал процедуру отключения автокондиционера при обдуве стекла. так вот после всего этого действительно кондер как описано можно отключать, только появился баг перестало дуть теплым воздухом (ровно несколько минут назад было все гуд), тепла совсем чот не  стало, и все бы ничего только у нас сейчас -32 градуса
« Ответ #182 : 19 Января 2012, 19:14:59 »
Когда перепрограммировал крутилку повернул на холодный воздух, а обратно на теплый вернул?
Оффлайн foruman
    • Омск
« Ответ #183 : 19 Января 2012, 19:20:13 »
Канечность - крутил по всему диапазону температурам и всем режимам. сам офигел от ситуации. Предполагаю возможно что чего нить из пердохранителей перегорело завтра буду их смотреть
Может у кого еще есть какие мысли или личный опыт?
« Ответ #184 : 19 Января 2012, 20:25:41 »
foruman
сделай проверку печки, если какие то сервоприводы накрылись она вимигает их( как делать не помню тоже жмешь какие то кнопки одновременно и включаешь зажигание потом считаешь ошибки со светодиода)
Оффлайн foruman
    • Омск
« Ответ #185 : 20 Января 2012, 09:44:11 »
выяснено - диагностика сканером кондей не видит, сейчас будем скидывать блок управления и смотреть чо кАво. Пока предварительно возможно - работает кондей как летом (при достижении низких определенных температур кондер зимой вообще не работает как кондер, он работает только как осушитель), поэтому перебивает все тепло, но это пока предварительно.
« Ответ #186 : 20 Января 2012, 09:52:54 »
foruman
да не сканером, по ОБД2 конечно ты нечего не увидишь он же мозги двигателя смотрит,
у печки есть само диагностика блок с крутилками, это мини комп и он диагностируется путем нажатия на нем кнопок и вымигивает ошибки лампочкой рециркуляции
насчет "поэтому перебивает все тепло"
там стоит заслонка смешивания потоков и если она исправна то холодный воздух с улицы все равно пройдет через радиатор печки и нагреется в итоге даже при включенном кондеи ты разницы не почувствуешь будет дуть горячим
у тебя два варианта или не пашит сам радиатор что мало вероятно так как сразу он сломаться не мог возможно это кран печки не открылся  или у тебя заслонка смешивания потоков зависла в холодном режиме
Оффлайн foruman
    • Омск
« Ответ #187 : 20 Января 2012, 09:56:38 »
а хде эти комбинации узнать штоб блок крутилок ошибку дал, или может есть какая то комбинация по возврату в заводское состояние ?
« Ответ #188 : 20 Января 2012, 10:00:03 »
5 мин  схожу книжка отсканю
дома книжка походу
« Ответ #189 : 20 Января 2012, 10:38:17 »
вот нашел
« Ответ #190 : 20 Января 2012, 10:40:00 »
аналогичная той, что вы проделали чтобы перевести на ручной режим
скорее всего у вас моторчик заглючил, который переводит заслонку с холодного на горячий и обратно - номер 13
« Ответ #191 : 20 Января 2012, 12:56:50 »
У меня было как раз такое после НГ сразу, 9-го числа, перестал идти горячий воздух, вылечил путём поворота на холодный потом на горячий, и так несколько раз, потом воздух пошёл какой полагается...так что это скорей глюк моторчика с заслонкой подмеса...
Оффлайн foruman
    • Омск
« Ответ #192 : 23 Января 2012, 06:42:01 »
вот и у меня прояснилось - действительно краник открыли закрыли и все стало работать ))))
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
« Ответ #193 : 27 Июня 2013, 21:16:32 »
Други, помогите, жена сегодня поехала с включённым кондеем, звонит говорит палёным пахнет, эффект жжёной резины или изоленты, вечером проверяю всё, в том числе кондей - не работает, вентилятор крутится, индикация горит, а холода нет. Куда смотреть, чего трогать, что менять?
« Ответ #194 : 28 Июня 2013, 07:28:17 »
в муфту, электромагнит накрылся
Оффлайн Smirnov
  • HONDA CIVIC HIBRID
    • Orel
« Ответ #195 : 27 Августа 2014, 16:04:15 »
Друзья, подскажите.
На сколько легко должен проварачиваться компрессор, рукой?
У меня проворачивается, но с порядочным усилием. Кирдык ему?
Оффлайн alex1833
    • Подольск
« Ответ #196 : 20 Июня 2016, 11:35:10 »
№9 Проблема в управление воздушной смеси сцепления , двери, или двигателя.
Кто сталкивался?
Оффлайн ELEX
  • до 15.06.10 alex77
    • MOSCOW
« Ответ #197 : 20 Июня 2016, 15:01:14 »
Есть у кого-нибудь скидки на покупку и установку домашних кондеев?
Оффлайн alex1833
    • Подольск
« Ответ #198 : 28 Июня 2016, 11:24:01 »
У кого есть картинки по снятию компрессора кондиционера?
Оффлайн burkov2006
    • Мурманск
« Ответ #199 : 29 Июня 2016, 21:13:00 »
Привет всем! Подскажите, месяц назад все работало, сейчас включаешь кондей, муфта крутится, нагрузки на двигло нет, венетлятор не включается, в салоне без изменений (воздух как на улице). ПОмоГИте! Спасибо.
