Автор Тема: Березниковский Эль  (Прочитано 216017 раз)
Re: Березниковский Эль
« Ответ #120 : 09 Января 2017, 17:47:00 »
раньше была хорошая...
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #121 : 09 Января 2017, 17:51:13 »
Фаркопом не цепляешь крутые съезды?
« Ответ #122 : 09 Января 2017, 17:53:31 »
Черныш не мой, на территории Петропавловской крепости увидели. Безфаркопный я.
« Ответ #123 : 09 Января 2017, 18:13:40 »
Перед поездкой заменил
воздушный фильтр J1324052 NIPPARTS подсмотрел у товарища Lenin959, раньше ставил фильтры этого упаковщика на предыдущие авто. У этого качество исполнения на 5, резина мягкая и есть смазка для посадочных мест. Плюс приятная цена.
Салонный фильтр AC803 KITTO подсмотрел на Драйве, но пришел в другой упаковке. Встал идеально в отличие от предыдущего TSN.
7 января загнал на мойку отмываться от реагентов после поездки и поехал менять масло. Стало холодать, решил залить припасенную с прошлого года "нулёвку" ПетроКанаду СС 0W30
Фильтр сменил на PH5317 FRAM, сделан добротно, чашка насаживается идеально, в отличие от Манна (в очередной раз для съёма забивал и сбивал чашку с Манна молотком). Остановлюсь на этом фильтре.
Также при замене подвески обнаружил не герметичность на одном из пыльников направляшек переднего суппорта, заменил пыльник из ремкомплекта 257015 FRENKIT. Направляшку и отверстие в скобе промыл карбклинером, нанес смазку PFG110 LUCAS/TRW.
Пробег 171997м
« Ответ #124 : 19 Января 2017, 17:59:46 »
Задняя часть головы ДВС в углах и ниже  была в моторном масле, надо исправлять. При прошлой замене клапанов, был использован комплект прокладок крышки 9131524 ELWIS ROYAL и красный герметик ABRO, так вот:  прокладка дала течь на заднюю стенку головы + текла прокладка клапана ВТЕК. Подтяжка крышки результата не дала. Прокладки-сетки были куплены ранее 15815RAAA02 и 15845RAAA01, докупил оригинальную прокладку крышки головы 12341PNA000 и серый герметик для неё 82194 PERMATEX, который рекомендует Максим Галкин.
Начал с клапана ВТЕК, открутил, немного помыл снаружи, сетка чистая, но сама прокладка превратилась в пластмассу
Далее снял насос гидрача, натяжитель ремня, в подшипник натяжителя набил свежей смазки, добрался до второй прокладки-сетки. Тоже оказалась чистой, но резина затвердела
Вынул клапан изменения фаз - сетка тоже чистая.
Открутил и почистил клапан вентиляции, что стоит чуть выше генератора.
После большой  поездки, помыл ДВС и кузов на мойке от соли и на следующей неделе начались чудеса: время от времени ДВС начал терять тягу, была мысль, что залили ДПДЗ, но ошибок не было и мультитроникс корректно видел открытие дросселя.
Ну вобщем начал я разбор, дабы заменить прокладку головы и в свечном колодце четвертого горшка обнаруживаю воду. Всё откачиваю, выкручиваю свечу, вроде норм:
Поставил на всякий случай контрактную японскую катушку.
Разбираю дальше, снимаю крышку - потроха ДВС потихоньку отмываются маслом:
Зазоры клапанов в норме.
В прошлый раз забыл посмотреть растяжение цепи по меткам, теперь глянул - первая метка на шкиве коленвала совсем чуть-чуть не доходит до флажка при совмещенных метках на распредвалах - успокоился. Также заметил следы меток краской на звёздах, скорее всего цепь менялась.
Сравнил прокладки крышки - неоригинал по высоте меньше. Нанес серый герметик, установил оригинальную прокладку и протянул всё  наконец купленным динамометрическим ключём T27030N JONNESWAY, как гласит мануал и оставил сохнуть сутки.
Раз уплотнения задубели от старости, заказал остальные новые, жду.
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 06:09:18 от Anton59 »
« Ответ #125 : 30 Января 2017, 08:23:54 »
Всем привет.
На выходных пришло немного запчастюль:
Потерянный болт крепления заднего суппорта 90103SV4013 HONDA
Втулки переднего стаба 51306SCV000 HONDA, можно было не менять.
Сопливит радиатор при доливке ОЖ в расширительный бачок, опять грешил на пробку, решил купить уже неоригинальную (C13D HKT), т.к. второй раз покупать оригинал накладно. И оригинальную ОЖ по цене недорогого вискаря уже тоже начинает бесить подливать. Как только расширительный бачок становится пустой, основной радиатор тоже становится сухим. Теперь озадачусть выбором неоригинального радиатора.
Прикупил в США новую решетку радиатора от рестайла
Ну и фары новые тоже от рестайла воткнул
EE3171133RUS2 EAGLE EYES
EE3171133LUS2 EAGLE EYES
Отмываю двс, меняю уплотнения всех датчиков.
Вчера немного закоцал кромку капота - поднял авто с открытым капотом, и он радостно уперся им в потолок моего крохотного гаража.
Такие дела((
« Последнее редактирование: 30 Января 2017, 15:27:59 от Anton59 »
« Ответ #126 : 30 Января 2017, 08:40:25 »
А как быстро уходил антифриз ?
Проблема найдена ?
Кстати, совсем не обязательно лить оригинал по цене вискаря.
Есть много аналогов по цене от 600р за 5л (цвет на выбор), только надо однозначно знать, какой у Вас заливался - 12+ ?
У хонды есть два типа антифризов :
1) Старый LLC Type 1 зеленого цвета - силикатный
2) Новый LLC Type 2 синего цвета - карбоксильный.
« Ответ #127 : 30 Января 2017, 09:05:28 »
Проблема - недержак давления 1,1 на стыках бачков радиатора скорее всего. Как наполню расширительный бачок ОЖ, сразу радиатор ссаться начинает, пока жижу из расширительного бачка всю не истратит, потом течь прекращается, уровень в радиаторе под пробку. Температура не растет.
Залит карбоксилатный, доливаю 08CLAG016S1 HONDA.
Планирую сменить радиатор, залить старую жижу, т.к. она еще чистая, летом промыть и залить Mobil Advanced.
« Последнее редактирование: 30 Января 2017, 11:11:46 от Anton59 »
« Ответ #128 : 30 Января 2017, 09:20:29 »
Тоже поди не дешёвый ?
Я пользую вот такой:
зелёный
http://www.tosol-sintez.ru/catalog/1/30/68
Есть и красный такой же.
http://www.tosol-sintez.ru/catalog/1/30/63
Пока всё Ок.
SAKURA Long Life Green – высокоэффективный антифриз для использования в системах охлаждения двигателей легковых и грузовых автомобилях HONDA, NISSAN, MAZDA, MITSUBISHI, SUZUKI, SUBARU. Полностью совместим с OEM антифризами и может быть использован для замены/ доливки к оригинальному антифризу (пластик/Россия) (5 кг) – 540-903р
Оригинальные номера кодов:
На 1литр:   4606532003784 или SFCGREL1
На 5 литров:
Под разными кодами цена почему-то получается разная.
4606532003791 – 903р
430201404 – 540 - 601р
SFCGREL5 – 690- 863р
« Ответ #129 : 30 Января 2017, 09:20:42 »
Проблема - недержак давления 1,1 стыков бачков радиатора скорее всего. Как наполню расширительный бачок ОЖ, сразу радиатор ссаться начинает, пока жижу из расширительного бачка всю не истратит, потом течь прекращается, уровень в радиаторе под пробку. Температура не растет.
у меня также было, проверить легко, загнать одной стороной на возвышенность, с верхнего края радиатора сразу потечет
тоже на тси. только беру  на основе BASF Glysantin
« Ответ #130 : 30 Января 2017, 09:23:54 »
Надо будет у себя проверить, а то на 6т.км стал уходить антифриз ~0.5л
« Ответ #131 : 30 Января 2017, 09:32:20 »
зелёный
Пока всё Ок.
Не доверяю я псевдояпонским брендам от находчивых коммерсов-соотечественников -  Сакура, Тотачи, Митацу, Масума и т.д. Японские сайты и торговые площадки о них ничего не знают.
Я проще проверенный годами и тремя личными машинами Мобил залью.
Последний заказанный литр Хонда-фриза 567р вышел.
Оффлайн znyx
« Ответ #132 : 30 Января 2017, 09:39:01 »
Чет в новых фарах свет не оранжево насыщенный, обычные прозрачные лампы что ли?
« Ответ #133 : 30 Января 2017, 09:41:25 »
Может дистилят испаряется, мне на свежем форде каждое ТО (15ткм) грамм 200-300 доливают антифриза.
« Ответ #134 : 30 Января 2017, 09:43:46 »
Кинокамера в телефоне не очень) Лампы стоковые прозрачные, стекляшки желтые. Смотрятся в живую красиво. Свет еще не регулировал, но и чуда за их стоимость не жду, переделаю под би-галогеновую линзу в дальнейшем скорее всего.
Оффлайн znyx
« Ответ #135 : 30 Января 2017, 09:55:49 »
  А, ну вот и понятно. Оранжевые лампы попробуй))
« Ответ #136 : 30 Января 2017, 09:57:51 »
Поделись артикулами на лампы
Такая?
http://automatriks.ru/koito-lampa-dvukhnitevaya-oranzhevaya-py277w-12v-277w-3157a/
Оффлайн znyx
« Ответ #137 : 30 Января 2017, 10:06:33 »
Такая?
Я их по виду покупаю, а не по артиклу)) Что то не помню, но вроде пластика на контактах нет. Может конструкция такая просто.
« Ответ #138 : 30 Января 2017, 10:54:20 »
С этим поосторожнее.
Линза с галогеном сильно греет стекло (пластик).
Надо ставить в линзу термофильтр, иначе очень скоро пластик помутнеет и потрескается от температуры.
« Ответ #139 : 30 Января 2017, 11:06:47 »
У меня стояла в предыдущей машине галогеновая линза Hella Classic, ничего не помутнело и не расплавилось, и  объём фары меньше был. Посмотрим...
