Автор Тема: Березниковский Эль  (Прочитано 216016 раз)
Re: Березниковский Эль
« Ответ #160 : 27 Декабря 2017, 10:01:26 »
Литрушками дешевле всё равно получается, год назад 240р за литр обошлось, на радостях коробку купил сразу.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #161 : 28 Декабря 2017, 10:20:07 »
После раскоксовки кушать масло не стал больше, чем до того?
« Ответ #162 : 28 Декабря 2017, 10:32:38 »
Не могу точно замерить, прокладка текла. Поллитра долил за 2500т миль. После следующей раскоксовки и замены прокладки с маслом сделаю замер. Это уже совсем скоро, смена через 500 миль.
« Ответ #163 : 01 Февраля 2018, 05:53:18 »
Заменил зеркальный элемент левого зеркала, т.к. угол обзора у стока был маленький. Купил еще начале 16года, а вспомнил про него недавно. Извлекаем рамку с зеркалом, нагреваем феном, извлекаем родной элемент, он сидит на тягучем герметике. На новую стекляшку чуть добавил герметоса, снова подогрел рамку и защелкнул в нее стекляшку. Обзор намного лучше.
Артикул сферической стекляшки.
36400383 ERGON
С правой стороны не стал менять, т.к. к ней претензий нет.
« Ответ #164 : 01 Февраля 2018, 06:07:40 »
Подошло время небольшого ТО:
Замена передних колодок AN613WK AKEBONO (На стоковые тормоза не подойдут!) в этот раз пришли японские, менее злые. Итальяшки погрызли диск, сильно пылили, но отменно тормозили. Их хватило на 14т.миль. Остаток толщины дисков 27,5мм.
Задние колодки изношены совсем мало, как и диски.
Замена тормозной жидкости 1581B4 CASTROL REACT LOW TEMP 1литр, за почти 2 года предыдущий сливаемый простой Кастрол не очень радовал болотным цветом.
Чистка и смазка тормозных механизмов: тут все просто PFG110 на направляшки и под пыльник поршня. МС1600 на противоскрипные пластины.
Замена жидкости в редукторе: Жижа DPSF, требуется чуть больше литра и две шайбы для сливной и заливной пробки.
Фиксим пробег - 177608миль
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #165 : 01 Февраля 2018, 14:54:22 »
Хошь - не хошь все равно придется две бутылки DPSF покупать((.
« Ответ #166 : 02 Февраля 2018, 04:33:13 »
Сервантовод-товарищ поделился)
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #167 : 07 Февраля 2018, 16:03:27 »
Я у себя вот такую нашел BG109, она явно отличается от вашей, где правда..?)
« Ответ #168 : 08 Февраля 2018, 08:39:03 »
Последняя с Автодока пришла 109E (до этого была просто 109) но как пишут в блоге Белководуса, это обновленная упаковка. Но что-то не помню такого логотипа с цифрой 109 на банке, надо глянуть будет.
Оффлайн m.a.l.o.y
    • КАЛУГА
« Ответ #169 : 08 Февраля 2018, 12:03:34 »
В октябре увидел замасливание задней части мотора. Подозрение почему то пало на блок УТЁСА прокладку менял в начале года, но подумал, что возможно не так протянул без динамоключа, ок ... Заказываю прокладку и новые болты
Что за мануал, что за момент? Была течь масла в том же заднем блоке, весь зад и низ так же замасленный. Поменяли мне её, а течь всё равно проявилась. (месяца три прошло) Опять менять собираюсь. Или это бессмысленно? Куда смотреть то? Не до понял я, в чём была  причина вашей "замасленности" течи?   Заранее прошу прощения за свою авто - безграмотность.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2018, 12:56:50 от G_D »
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #170 : 08 Февраля 2018, 12:06:01 »
ОК, гляньте. А еще вопрос...а как сие продукт совместим с резинотехническими изделиями в данном случае промывка маслянной системы  подразумевает контакт с сальниками, прокладками, маслосъемными кольцами и т.д...?
« Ответ #171 : 10 Февраля 2018, 04:42:55 »
В руководстве по сервису прописаны моменты затяжки крепежа.
Например вот:
Второй раз полез менять прокладку, т.к. блок Vtec'a был опять в масле, потом подозрения упали на датчик давления масла двигателя, заменил, тоже не помогло. Сочится выше и уделывает весь двигатель. Виновник все этих плясок прокладка клапанной крышки, проблематично купить нормальную среди левака.
https://www.drive2.ru/b/491928650166304789/
« Ответ #172 : 10 Февраля 2018, 04:59:02 »
Раз попросили фото бутылька, поехал менять масло)) К краске промывка нейтральна, с РТИ проблем не замечено было у применявших.
Приехал к гаражу, собрал с полок всё необходимое для замены
Влил в горячий мотор BG109, упёр палочку в сиденье и педаль газа, выставив обороты 1200-1300, оставил так на 30 минут, потом еще 30 минут на холостых. Пока мослает, можно почистить снег и попить пива)))
Сливаем (слилось темненькое, на щупе было чистым). Заливаем промывочное масло в моём случае это было Лукойл (4литра), на щупе оно стало грязноватое, мослаем на холостых минут 20. Сливаем, меняем фильтр, дополнительно пролил поллитрами свежего масла (5W20) для смыва остатков промывочного масла.
Меняем уплотнение сливной пробки, закручиваем. Заливаем Петруху 0W30
Фиксим пробег, чтобы не забыть 177776миль
Оффлайн Vladimir89
    • ЯНАО
« Ответ #173 : 10 Февраля 2018, 21:49:31 »
Прикупил в США новую решетку радиатора от рестайла
Ну и фары новые тоже от рестайла воткнул
EE3171133RUS2 EAGLE EYES
EE3171133LUS2 EAGLE EYES
Антон, очень хочется такую решётку. У пиндосов нашёл такие. Их обе нужно покупать?
https://www.ebay.com/itm/07-08-Element-EX-LX-NEW-Grille-Molding-HO1210137/161986522610?_trksid=p2485497.m4902.l9144
https://www.ebay.com/itm/Genuine-Honda-Element-Font-Bumper-Grille-Grill-07-08-OEM-75101SCVA02ZD/302282594984?fits=Make%3AHonda%7CModel%3AElement&epid=1322106596&hash=item4661725aa8:g:IocAAOSwXOhach5s&vxp=mtr
« Ответ #174 : 11 Февраля 2018, 06:26:58 »
Все верно, вот эти две части покупал.
Эмблема еще нужна
75700S5B003
дорестайловая не подходит.
Оффлайн Vladimir89
    • ЯНАО
« Ответ #175 : 11 Февраля 2018, 13:48:00 »
Спасибо! Буду искать.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #176 : 15 Февраля 2018, 18:31:54 »
Что-то вы замолчали..? Надеюсь не пожалели что лили промывку BG..?) Штука то стремная (отзывов можно сказать 50х50)...не понятно куда выстрелит..) Поделитесь впечатлениями, только честно..)
« Ответ #177 : 16 Февраля 2018, 10:28:34 »
Использую уже второй раз. Ничего плохого сказать не могу, использую в профилактических целях. Негативных отзывов пока не встречал.
Заглянул в отверстие для слива масла - корпус маслонасоса чистый. Моет химия, плюс мои короткие интервалы смены масла не загаживают мотор.
Сегодня наконец-то купил оригинальную не поддельную прокладку крышки головы, поеду менять. Поменяю, вот и посмотрю за расходом масла, а пока старая прокладка поливает маслом на заднюю часть ДВС.
« Ответ #178 : 18 Февраля 2018, 05:49:39 »
Вот так ведут себя неправильные ОЕМ прокладки и дубли их
также они заливают блок Утёса всё подозрение падает на него
Теперь в коллекции три неправильных
Из-за отсутствия бороздок они не уплотняют
Вот так выглядит правильная прокладка, которая идеально встаёт на своё место и надеюсь будет уплотнять)
Была куплена со склада дилера Хонды за неприлично дорого
Порегал зазоры клапанов, были слегка увеличены
« Ответ #179 : 26 Марта 2018, 06:55:00 »
С автомобилем всё хорошо. С Америки едет приводной ремень, т.к. метки на натяжителе ушли и шланги подогрева дросселя, т.к. родные дубовые.
Ну а пока меняем фильтры на воздух
Воздушный фильтр J1324052 NIPPARTS
Салонный фильтр AC803 KITTO
Соотношение цена/качество отличное, ставлю второй раз
На фото старый с пробегом год и два месяца или 6000миль
Пробег на память
178259м
Уровень масла стоит на месте пока, будем наблюдать.
