Автор Тема: Березниковский Эль  (Прочитано 216014 раз)
Re: Березниковский Эль
« Ответ #140 : 30 Января 2017, 11:22:45 »
Пусть будет по Вашему.
Как внедрите выложите процесс и готовое решение в фото.
Многим будет интересно, т.к. света не хватает, а с Xenon не многие рискуют связываться в свете всяких телодвижений правоохранителей.
« Ответ #141 : 05 Февраля 2017, 10:09:30 »
Решил обновить систему охлаждения:
Радиатор
DRM40012 NIPPON DENSO
Патрубки радиатора
19501PZDA00 HONDA
19505PZDA00 HONDA
Хомуты патрубков
19511PH7003 HONDA
Шланг подогрева дросселя
19508PZDA00 HONDA
Антифриз
08CLAG016S1 HONDA
Радиатор собран аккуратно, понравился.
Разбираем:
Извлекаем:
Собираем:
Попутно сменил фильтр трансмиссии. Датчик включения вентилятора посадил на серый герметик. На патрубках есть цветные метки, совмещаем их с приливами на штуцерах.
Шланги подогрева дросселя сменю на следующей неделе, когда буду снимать и мыть его.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #142 : 05 Февраля 2017, 11:25:58 »
Уж сколько финансовых вливаний в красно-белые наклейки))
« Ответ #143 : 05 Февраля 2017, 14:12:23 »
Ничего не говори))
« Ответ #144 : 05 Февраля 2017, 21:08:41 »
Они как подарки от деда мороза, радуют как ребенка любого владельца хонды то усссачки.  :-D
« Ответ #145 : 27 Декабря 2017, 08:16:16 »
Продолжим...
В начале лета, когда поехали с дачи домой, после запуска из под капота загудело, и загорелась лампа акб, правильно - геннадий. 15 км до дома, еще и на заправку надо заехать на другой конец села. Благополучно проехал 25 км с выключенными приборами, напряжение борт сети составляло 10в.
Для начала заказал щетки и контрактный генератор с Новосиба от К20В. Снял гену - увидел пробитые диоды, заказал мост, заменил щетки. Заряда нет, мост придет через неделю в Пермь. Ко времени прихода моста,беру гену и еду в Пермь, чтобы там в конторе по ремонту генераторов его быстро махнуть. Приезжаю в автодок забирать мост - фиг вам, интернета нет, не выдадим мост. Время поджимает, соглашаюсь менять в конторе по ремонту на установку их моста по цене 2 раза выше. Ок, говорят, через час заберешь, звонят через полчаса и приговаривают регулятор.
Итог: 5500р ремонт+4500р контрактный+900р мост = цена нового Денсо-генератора
теперь у меня два генератора и запасной мост)))
За время ремонта научился быстро снимать и ставить генератор
А вот и он
« Ответ #146 : 27 Декабря 2017, 08:44:58 »
В середине лета подошла замена масла в моторе. Насмотревшись и начитавшись Белководуса, решил сделать профилактическую раскоксовку с помощью BG109 и аналогом GZOX ICC300.
Вечером на даче пока мотор теплый выкрутил свечи, приготовил комплект старых
На поршнях виден кокс. Взял два электрода, и выставил горшки ровно. Удлинил трубочку, чтобы проходила в камеру сгорания, и на теплый мотор распылил средство в цилиндры, завернув сразу старые свечи.
Через каждые полчаса шевелил немного поршни, вращая за болт насоса гур. Так и оставил на ночь. Утром снял трубку с аэрозоля и надел на шприц и стал откачитвать жижу из котлов.
На бумаге кокс из котлов
Потом продул горшки, крутя стартером без свечей. Вкрутил обратно старые свечи и стал заводить. Многие пишут о проблемах с запуском, что приходится долго крутить стартером, чтобы завести, у меня завелась сразу. Немного подымила и всё.
Для второго этапа потребовалась яма и я поехал в город в гараж, специально выключил червертую передачу и проехал 20 км на больших оборотах.
Приехал к гаражу и влил в масло BG109 (оно будет мыть снизу, задача мпомыть маслосъемные кольца на поршнях) палкой выставил обороты 1500 и оставил так на 20 минут, затем оставил работать на холостом ходу ещё 40 минут.
Сливаю чернющее масло и откручиваю фильтр FRAM, он оказался полный СРАМ
обратите внимание на противодренажный клапан. Погуглил, случай не единичный.
Задал вопрос офф преду на масляном форуме
http://www.oil-club.ru/forum/topic/28244-fram-ph5317-honda-kia-hyundai-mitsubishi/
Но вернемся к раскоксовке: ставим недорогой фильтр, заливаем промывочное масло, молотим на холостом минут 20, чтобы удалить остатки промывки и старого масла. Сливаем, слилось темненькое. Залил коктейль из разных масел, помаслал 10 минут - слил.
Берем новый горе-фильтр СРАМ, и ставим на время, пока ищем нового претендента на хороший фильтр. И заливаем новое масло. Шайбу пробки естствн тоже новую. Сок не заливался.
Выкручиваем старые свечи. Смотрю на горшки - блестят. Уровень масла нифига не видно, прозрачное. Мотор стал работать ровнее.
Перед раскоксовкой на полный бак налил 100г ацетона, поехала пободрей.
После раскоксовки чуть стало спокойнее за мотор, уже не помню что улучшилось, но небольшой эффект был)))
Фиксим пробег
« Ответ #147 : 27 Декабря 2017, 08:48:09 »
Хорошая замена СРАМу нашлась  с помощью одноклубников, им стал AH8 от PIAA. Открутил СРАМ поскорее.
« Ответ #148 : 27 Декабря 2017, 08:52:26 »
Досаждала щель вокруг инородной магнитолы, была найдена рамка
« Ответ #149 : 27 Декабря 2017, 09:08:12 »
В октябре увидел замасливание задней части мотора. Подозрение почему то пало на блок УТЁСА прокладку менял в начале года, но подумал, что возможно не так протянул без динамоключа, ок ... Заказываю прокладку и новые болты
Снимаю блок, он чист и свеж
Берем изделие, выставляем момент по мануалу
ставим новую прокладку и новые болты. Наживляем, протягиваем ключем...тадааамм
Спасибо клубням, подсказали попробовать наварить гайку. Сервисы отказываются брать в работу, ибо риск большой и место совсем не удобное.
Но все таки нашел сервис и приехал подготовленный, снял крышку, приклеил на клей плоскую гайку на 6. С пятого или шестого раза удалось прихватить сваркой гайку и обломыш был удачно вывернут.
Но самое обидное виной течи была Таискаия ОЕМ прокладка крышки головы. Заменил на старую, с которой досталась машина. За время этого ремонта задняя часть еще больше уделалась маслом.
Заодно был заменен датчик масла
« Ответ #150 : 27 Декабря 2017, 09:15:42 »
Стали досаждать защелки передних ремней, не с первого раза защелкивался ремень. Чистка в прошлом году не очень помогла, чтожжж разбираем. И извлекаем элемент фиксации, видим выработку от пряжки ремня
чуть стачиваем напильником ступеньку и собираем обратно
Аналогичную операцию проделал с замком пассажирского сидения.
Всё стало защелкиваться с первого раза
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2017, 10:40:18 от Anton59 »
« Ответ #151 : 27 Декабря 2017, 09:17:27 »
Anton59, только сейчас обратил внимание что у тебя канистры черные "Петро -Канада", я такие не встречал.
Себе заливаю в серых канистрах, какой номер у твоих, интересно в чем разница?
« Ответ #152 : 27 Декабря 2017, 09:19:28 »
При очередном осмотре снизу обнаружил надорваный сайлент передней подушки, заказал аналог AWSHO1050 TENACITY
Быстренько поменял, но было видно, что резиновый элемент всё равно находится в напряжении. Виной этому просевшая правая опора, открутил кронштейн и подложил шайбу, всё стало ровно.
« Ответ #153 : 27 Декабря 2017, 09:23:32 »
Артикул MOSP52C12  , бывает только в литрушках, цена сладкая, беру коробкой на несколько замен.
Вот почитай,
http://www.oil-club.ru/forum/topic/29450-petro-canada-supreme-5w-30-api-sn-chernaya-kanistra-svezhee/
не эту, конечно, вязкось обсуждают но смысл один и тот же. Черную на лето лью.
« Ответ #154 : 27 Декабря 2017, 09:28:32 »
Возможно одной из причин выхода из строя генератора летом, было подтекание уплотнения штуцера насоса гидроусилителя
берем колечко и меняем
« Ответ #155 : 27 Декабря 2017, 09:29:34 »
Вот почитай,
Спасибо, получается что полусинтетика, но по ссылке 5W30.
« Ответ #156 : 27 Декабря 2017, 09:33:15 »
После раскоксовки отложения стали стираться при трении пальцем
фото до в начале года
После 1000ткм после раскокса
Думаю часта смена масла с использование промывки домоет.
ЗЫ прикупил на следующую смену еще BG109 и канистру промывочного Лучка...
« Ответ #157 : 27 Декабря 2017, 09:35:47 »
Вот почитай,
Грубо говоря чёрная на минеральной базе, серая гидрокряк. Но они обе хорошие, и отличаются незначительно. Но черная стоит в разы дешевле, на серую цена искусственно задрана. Ссылку не на 5w20 скинул, но суть одна, очень интересное обсуждение...
« Ответ #158 : 27 Декабря 2017, 09:49:14 »
Извините нафлудил)))
« Ответ #159 : 27 Декабря 2017, 09:55:24 »
Не-не, это ваша тема, если надо лишние почистим)))
p.s посмотрел что черная полусин выпускается только в литрушках и бочках, почему так не понятно)))
http://www.petrolube.ru/catalog/petro_canada_supreme_5w_20/articul/MOSP52C12/
Цена конечно очень заманчивая и отзывы обнадеживают)
