Автор Тема: Березниковский Эль  (Прочитано 216461 раз)
Оффлайн Synthraven
  • Техноманьяк со стажем
    • БЖ КОТОБУСА на Drive2
Re: Березниковский Эль
« Ответ #100 : 27 Сентября 2016, 17:36:57 »
Артикул поршня есть 43215-SFE-J11
но альтернатив нет, дешевле суппорт купить
Ремкомплект РТИ 01473-SP0-000
После плавания в каше аналогов и заменителей у меня возникло чувство, что поршни сами одинаковые с элементовскими=црвешными.
Нашел только 2 аналога:
15050064 и SP-T64
 Ремкомплект судя по всему одинаков. В применимости написан ЦРВ.
Элемент 2003 КОТОБУС был...
УАЗ Патриот 2014 TDI  есть
« Ответ #101 : 27 Сентября 2016, 17:40:07 »
Установил универсакльный интерфейс кнопок мультимедиа, покупал тут
http://www.zexma.com/index.php?productID=281
При инсталляции использовал недостающие пины для разъёмов от колодок проводки Ниссана, всё подошло. Использовал управление по ИК-сенсору, прикрепил его за  салонным зеркалом и направил на морду магнитолы, обучил кнопкам, всё ок. Нравится!
Есть проблема - облазит краска эмблемы на руле, решил заменить. Есть Япо-Китайские решения, но нашел "импортозамещение" из Сибири
https://vk.com/schild42
Получилось как-то так:
Время от времени на панели выскакивала пиктограмма "беременного мужика", считал ошибку скрепкой: глюк концевика защёлки ремня водителя. Разобрал, промыл карбклинером, сбросил ошибку - мужик больше не "залетает".
Куплю недорого пластик пассажирского замка ремня.
« Ответ #102 : 27 Сентября 2016, 17:53:13 »
15050064 и SP-T64
Дак A10CL не от Серванта, а от Япо-Одика
Даже если присмотреться на моём фото ИМХО пистоны разные
« Ответ #103 : 27 Сентября 2016, 21:27:50 »
Я так и не пойму что то. У кого какие проблемы с суппортом от RB1,2 ???
Уже поршня что ли успели "наесться"? Стоит не дорого просто ждать очень долго.
Ремкомплек тоже вполне вменяемо.
Оффлайн Synthraven
« Ответ #104 : 27 Сентября 2016, 22:34:50 »
Купил комплект суппортов. Один пистон с кариесом.
« Ответ #105 : 27 Сентября 2016, 22:38:09 »
Если еще не ставил, то закажи все ОЕМ и жди. Так будет хорошо и надолго. А пока идут можно тушки привести в симпатичный облик :-)
Оффлайн Synthraven
« Ответ #106 : 27 Сентября 2016, 23:21:31 »
Завтра в бж напишу. Есть интересная инфа по ним. По рассуждаем и пофилософствуем.
« Ответ #107 : 01 Октября 2016, 11:20:36 »
Сегодня запнулся в гараже об новые ограничители дверей от Туссана, которые я пытался в своё время установить на HR-V, но с ними калитка стала открываться неприлично широко, поэтому я оставил эту затею до лучших времён.
Сравнение длины.
Установил.
Дверь стала открываться не так широко, как раньше, но появилась четкая фиксация, и пока притирается ограничитель - плавное открывание-закрывание.
Максимально широко открыта.
Если не понравится, просто переставлю сухари из новых ограничителей в наши. Ну и заодно смазал петли смазкой http://liquimoly.ru/item/7556.html.
« Ответ #108 : 01 Октября 2016, 11:38:17 »
Вчера столкнулся с проблемой - рычаг с режима "Парковка" не хотел уходить, только раза с 20-30го нажатия на педаль тормоза. Виновником оказался концевик на педали тормоза, который отвечает за стоп-сигналы и круиз контроль. Хорошо, что он разборный, были грязные, подгорелые контакты. Карбклинер и механическая чистка контактов со смазкой подвижных частей выключателя помогла, стопы теперь включаются "всегда".
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #109 : 01 Октября 2016, 16:28:29 »
Хорошо хоть в зад ни кто не въехал))
« Ответ #110 : 27 Ноября 2016, 04:07:53 »
Вчера сменил жижу в автомате. Криминала не было, жижа горелым не пахла, стружки на магните пробки не было, но была темной.
082009008 HONDA DW1 4 кварты
25430PLR003 HONDA Фильтр акпп
4532339000 HYUNDAI/KIA Уплотнительное кольцо сливной пробки акпп
Изменений в поведении коробки не обнаружено
Пробег: 168300 миль
Оффлайн znyx
« Ответ #111 : 27 Ноября 2016, 09:32:46 »
До этого тоже DW1 была залита? Вроде как для новых автоматов оно.
« Ответ #112 : 27 Ноября 2016, 11:56:40 »
Что было залито - неизвестно. DW1 на замену минеральному Z1 пришло, характеристики у него шикарные
http://www.oil-club.ru/forum/topic/21139-honda-atf-dw-1-svezhee/
у "заменителей" такого нет. Покатаем, посмотрим.
« Ответ #113 : 27 Ноября 2016, 12:46:54 »
Сегодня наконец-то установил сетку в бампер DKS111 DOLLEX закрепил на черные стяжки.
И заменил побитые белые туманки на желтые (из двух комплектов собрал один)
« Ответ #114 : 27 Декабря 2016, 18:09:15 »
Наконец-то доделал подвеску. Проторчал два дня в сервисе, принимал активное участие. Сайленты стояли непонятного производителя изношенные "вхлам" и не хотели выходить из цапфы. Закис один развальный болт.
Были заказаны и установлены:
Задние пружины C4H32112 OBK
Все сайлентблоки сзади (кроме "ушастых")
52365S5A802 HONDA 2шт
52365S6M004 HONDA 2шт
52395S5A004 HONDA 4шт
Крепеж
52387S5A000 HONDA 2шт
52388SNA003 HONDA 2шт
90398S5A000 HONDA 2шт
90396S7A010 HONDA 2шт
Ступичные гайки
90305692010 HONDA 2шт
Верхние регулируемые рычаги
ST52390SWAA00 SAT (сайленты пока менять не стал в них, понаблюдаю)
Рулевые наконечники
CEHO27 CTR 2шт
Пыльники задних приводов
71424 MARUICHI 4шт
Сделан сход-развал, всё отрегулировалось идеально. Я даже не мог представить, что Эль так отменно может рулиться.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #115 : 29 Декабря 2016, 09:12:41 »
Очень интересный журнал. Спасибо. Теперь тоже хочу такой руль :)
« Ответ #116 : 09 Января 2017, 16:06:13 »
Забыл в предыдущем посте указать номера задних сайлентов
52364SCVA02 HONDA 2шт
Засекал до ремонта подвески расход, обнулил одометр и стал заправлять и собирать чеки.
Проехал 1130миль = 1818км
Залил 291л 92-го бензина
Расход составил 16л, пробеги в основном город и немного трассы.
« Ответ #117 : 09 Января 2017, 17:23:19 »
Раз подвеска сделана, то можно немного покататься:
Выехали 30 декабря я, жена, сын и собака.
Маршрут:
Березники-Пермь-Игра-Казань(вздремнул несколько часиков)-НиНо-Владимир-Гусь-Хрустальный-Тула(31.12 вечер)
Отдохнули, встретились с друзьями, погуляли по городу.
2 января утром выдвинулись в сторону Питера
Тула-МКАД-Клин-Тверь-Новгород-Питер
Вечером уже были в точке назначения, заселились и пошли гулять. Отлично провели несколько дней, город очень понравился.
5 января утром поехали домой
Питер-Вологда-Тотьма-Никольск (взремнул несколько часов)-Шарья-Киров-Пермь-Березники(6 января вечер).
Очень понравилась работа свежей подвески - в меру мягкая и не раскачивается (оптимальный баланс получился пружина-аммо). И самое интересное, под Вологдой застал нас мороз под 40гр, подвеска не задубела. Несколько раз сказал спасибо модифицированным тормозам, не они - догнал-бы пару раз впереди идущий транспорт. Двигатель тоже радовал динамикой и подхватом с низов.
Потрачено: задний ветровик (оборвало и сломало ветром), нижний болт крепления заднего суппорта (сам мудак виноват, забыл затянуть) в трёхстах км от начала пути. Был куплен похожий и ввернут на несколько ниток, т.к. не получилось подобрать нужный шаг резьбы (заказан оригинал). Треснуло стекло на свежей ПТФ от прилетевшего камня из посыпалки.
Больше сюрпризов Эль не преподнёс. За всю поездку было встречено 4 Эля (на МКАДе, два в Питере, один под Вологдой)
Внезапно в Петропавловской крепости:
Выезжаем домой:
Голодный и замерзший лис около заправки где-то в Вологодской обл:
Перед поездкой сбросил одометр и собирал чеки
Пройдено 3400миль = 5472км
Съедено 596л 92-го
Расход 10,88 л/100км
Извините за сумбурность изложения, не писатель))
« Ответ #118 : 09 Января 2017, 17:42:20 »
не думал что в Березники можно через Тотьму проехать...
« Ответ #119 : 09 Января 2017, 17:43:44 »
Дорога там не очень, но решил проверить ради интереса.
