Автор Тема: Березниковский Эль  (Прочитано 216011 раз)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Re: Березниковский Эль
« Ответ #40 : 06 Апреля 2016, 07:53:42 »
На D-моторе все работает))
« Ответ #41 : 06 Апреля 2016, 08:02:49 »
Буду наблюдать, Бош недорого обошелся, если больше чек не выскочит, получится бюджетное решение.
« Ответ #42 : 06 Апреля 2016, 08:04:48 »
Может быть футорка не правильная, отверстие может быть немного больше чем положено вот и выскакивает ошибка.
« Ответ #43 : 06 Апреля 2016, 08:10:50 »
Один раз выскочила, сразу после инсталла. Потом перестала выскакивать. Езжу мало на Эле, в основном по выходным.
Эта модель футорок в очень большом количестве продаётся, так что скорее всего производитель знает гео-размеры. Если выскочит - поэксперементирую с отверстием и объемом камеры с помощью шайб.
Оффлайн znyx
« Ответ #44 : 08 Апреля 2016, 17:24:02 »
Я тоже в теме задних тормозов. Купил со Степвагона RG2. Очень дешево.))
« Ответ #45 : 08 Апреля 2016, 17:48:53 »
Нормальные колодки только не очень дёшевы на них)))
« Ответ #46 : 09 Апреля 2016, 19:21:19 »
Рулевое колесо при покупке было одето в оплетку. После 100км перегона она была выброшена в багажник (т.к. рулить совсем не айс), под ней оказался не очень презентабельный обод рулевого колеса и совсем неприятный на ощупь. Раньше были опыты замены рулей на кожаные, в рамках одного производителя, например на Мазду Демио от Мазды6, на Ниссан Вингроуд от Икс-Трейла. Поэтому такого безобразия не смог утерпеть.  Вместе со стартёром во Владике был заказан мультирульруль с подушкой без пиропатрона от Стрима (как на Сивике). Фишки естественно разные, пришлось все пины достать и прозванивать. Круиза на японках нет, но есть подрулевые лепестки, туда и запитаю его. Сегодня решил всё это дело установить. Взял паяльник, руль и поехал в гараж.
Раскидал старый руль
Открутил болт на 14, снял рулевое колесо, надел новое и тут ждал сюрпрайз... не хватает длины вала, чтобы руль благополучно сел на шлицах и не упирался в кожух подрулевых переключателей. Такой подставы от Хонды я не ждал. Мозговой штурм... Раскидал подрулевые, замок снял, думал что получится чуть выдвинуть вал - осмотрев конструкцию, понял не получится. Решил сдвинуть блок подрулевых переключателей. Их вылет на кожухе рулевой колонки зависит от положения замка зажигания. Тот в свою очередь фиксируется на выемке кожуха, где блокируется рулевой вал. Решил чуть "доработать" замок, чтобы он сместился чуть ниже на рулевой колонке. Сказано-сделано. Изрядно попотев собираю всё обратно. Переставляю пиропатрон в новый руль. Собираю. Подключаю только подушку. Силы на исходе))
С подключением круиза разберусь позже, умотался сегодня.
По ощущениям - кайф, не хочется из рук выпускать. В диаметре чуть меньше стокового, но почему-то крутится легче. И приборы меньше закрывает.
 Извините за нудятину и срач в салоне, сам испачкался и руль замарал))...
« Ответ #47 : 09 Апреля 2016, 19:29:31 »
Неплохо получилось. Скоро тоже полезу менять.
« Ответ #48 : 09 Апреля 2016, 19:35:43 »
Жалко подсветку кнопок не подцепить - места в улитке нет(( Но руль самый кайфовый, из рук выпускать не охота)))
« Ответ #49 : 09 Апреля 2016, 19:47:11 »
Тогда не надо было ставить. Можно было бы не выпускать. ))))
« Ответ #50 : 09 Апреля 2016, 19:51:24 »
Дак пока руль дома лежал, сам в руки просился.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2016, 06:34:56 от Anton59 »
Оффлайн Dimon!
« Ответ #51 : 10 Апреля 2016, 01:34:22 »
После замены суппорта штатные колеса на 16 становятся.?
« Ответ #52 : 10 Апреля 2016, 05:19:17 »
Да. 15" уже не встанут.
« Ответ #53 : 10 Апреля 2016, 18:28:21 »
Сегодня опять помучал новый руль. Подключил гудок и лепестки на круиз. Пиропатрон чуть тяжелее видимо Стримовского, сигнал срабатывает от легкого прикосновения к подушке. Буду усиливать пружинки.
Лепестки типтроника подцепил вместо кнопок круиза. Одновременное нажатие подрулевых лепестков активируют  нажатие "Cancel", ну и педаль тормоза никуда не делась)))
Управление Аудио зацепил в свободные пины улитки, буду определяться с согласующим адаптером, либо Alpine либо Kenwood, т.к. планирую внешний процессор устанавливать.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 10:36:28 от Anton59 »
Оффлайн znyx
« Ответ #54 : 11 Апреля 2016, 15:36:20 »
Суппорта А10 оказывается алюминиевые!)) Скоба так же  железо, а суппорт легенький. Ваще кайфовые суппорта.))
Оффлайн znyx
« Ответ #55 : 11 Апреля 2016, 15:41:06 »
Пиропатрон в принцепе под любой руль подойдет?
« Ответ #56 : 11 Апреля 2016, 15:42:17 »
Не факт. Иногда диаметр больше отверстия в подушке. Сталкивался с этим - чуть растачивать приходилось.
« Ответ #57 : 11 Апреля 2016, 15:43:47 »
Перед-бы облегчить, чувствуется тяжесть в подвеске после замены
Оффлайн znyx
« Ответ #58 : 11 Апреля 2016, 15:53:59 »
Вот бы от ЦРВ двухпоршневые в руках подержать, может тоже алюминиевые. Так то только от Ниссана или Мазды колхозить, у них легкие они.
« Ответ #59 : 11 Апреля 2016, 15:58:10 »
Тебе территориально проще пощупать, мне только наобум заказывать остаётся. Разборок у нас нет.
28мм диск тяжесть даёт скорее всего.
