Автор Тема: Непонятная печка??  (Прочитано 161467 раз)
Re: Непонятная печка??
« Ответ #40 : 24 Ноября 2011, 21:58:07 »
Если по теме, то еще раз напоминаю....
Если кондей не холодит или печка не нагревает, то:
-смотрим/меняем салонные фильтры.
-прочищаем и промываем радиаторы, патрубки
-Если не помогло, то на сервисе разбираемся более углубленно.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2011, 09:21:20 от Ivan spite »
Оффлайн DonaR
« Ответ #41 : 24 Ноября 2011, 22:01:40 »
Фильтр новый, дует вроде нормально, правой очень горячо, ну это и понятно, так как она под выдувом... Я подозреваю что просто у левой ноги гдето что то слегка поддувает, и как я понял не только у меня;)
Оффлайн Yurist
« Ответ #42 : 24 Ноября 2011, 22:28:02 »
У меня вот похожая проблема-в ноги водителя теплый воздух дует,но тока в правую ногу,а левая мерзнет..выхожу из машины,а левая нижняя вся замершая и скрюченная от холода..мож у меня тоже чо нибудь продуть пора.. *SHKRY*
(моск продуть не предлагать-сама про себя все знаю)..
Это проблема всех Эликов.Лично я её решаю прибавлением скорости вентилятора,но можно и кардинально подойти к проблеме,например поставить разветвитель и патрубок отвести в левую сторону.
« Ответ #43 : 25 Ноября 2011, 08:11:01 »
несколько раз проблема с "ногами" решалась с поправлением патрубков за приборкой - они бывает расстыковываются (от наших дорог ровных и от времени)
« Ответ #44 : 25 Ноября 2011, 09:29:59 »
Тоже подмерзали ноги, а поставил японский климат стало даже жарко, у него похоже заслонки по другому встают, когда меняешь с 23 на 25 в режиме авто слышно как заслонки  на пару шагов поворачиваются.
« Ответ #45 : 25 Ноября 2011, 09:58:59 »
А где фотоотчет по климату?
« Ответ #46 : 25 Ноября 2011, 10:06:11 »
Еще не готов. Так ка две недели искал схему праворукую так и не нашел в итоге взял от CRV  оказалась все тоже самое что и у нас. Датчики едут с японии. Вкратце блоки абсолютно одинаковые  кроме четырех датчиков, три надо купить цена вопроса 100$ если новые, а T двигателя просто подключить. В блок с крутилками  вставить 4 проводка и все. Цена вопроса 5000р и часок на инсталляцию
« Ответ #47 : 25 Ноября 2011, 10:09:21 »
Ждем с нетерпением, только создавай новую тему.
« Ответ #48 : 25 Ноября 2011, 20:08:29 »
а кто нить делал обогрев сидушек? у меня не предусмотрены по ГОСТу и поэтому мерзнет пятый елемент,а хотелось бы ехать с комфортом :-X
Оффлайн Михаил777
    • Одинцово
« Ответ #49 : 27 Ноября 2011, 11:09:00 »
Климат -это круто!!! Жду с нетерпением тоже!!!))
Оффлайн Михаил777
    • Одинцово
« Ответ #50 : 27 Ноября 2011, 11:11:14 »
У МЕНЯ ЧЕ-ТО НОГИ МЕРЗНУТ...((( Буду смотреть что да как...
Оффлайн Morsch
  • 10 кругов по экватору
    • Rubber City suburb
« Ответ #51 : 30 Ноября 2011, 12:42:33 »
Тоже интересует вопрос по климату.
А как же быть с регулированием направлений подачи воздуха. В кондиционерном варианте все куцо. Или-или. А чтобы и туда и сюда и вот сюда еще, пожалуйста - не получится. Или этого нет в ЦР-Вэшном климаксе?
Жду продолжения. Идея к самому приходила, но времени и места на реализацию нехватает совсем.
купил конструктор и счастлив... выразить инженерно-механические амбиции в металле, пластике и дереве
« Ответ #52 : 30 Ноября 2011, 13:24:16 »
ага времени совсем не хватает
пока поставил только наружный датчик, кстати там есть штатное место под него, так что совсем без колхоза
положения у него такие как в леворуком варианте
PS езжу в тряпочных кедах ноги потеют
« Ответ #53 : 30 Ноября 2011, 14:01:16 »
2 stranger
У тебя прикуриватьель штатный? А пепельница есть?
« Ответ #54 : 30 Ноября 2011, 14:05:52 »
прикуриватель штатноправорукий, с климатом пришла вся панель
пепельница  из аксессуаров бочонок
« Ответ #55 : 30 Ноября 2011, 14:07:56 »
stranger
Просили по климату создать новую тему, ребята не засоряйте эфир сами же потом замучаетесь поиском нужную информацию искать.
Оффлайн Серж Горелый
    • Мурманск
« Ответ #56 : 17 Декабря 2012, 21:18:38 »
  Столкнулся с такой-же проблемой.( слева холодно, а справа нормал). Промыл кока-колой, водой под давлением и никакого, практически, эффекта. Хочу залить "КРОТ" для сантехники. Разбавлю где-то 1/1 и  минут на 30-40. Никто не пробовал? Хуже не будет?
« Ответ #57 : 18 Декабря 2012, 07:50:50 »
Хуже уже точно не будет.
Скорее всего , это тоже не поможет. Менять радиатор печки в салоне. Занятие трудоёмкое, придётся снимать всю панель.
« Ответ #58 : 18 Декабря 2012, 15:05:16 »
Мне кажется что чем кока колу переводить проще уксусной или лимонной кислотой, разбавленной водой естественно, единственное что нужно довести до кипения для наибольшего эфекта....
« Ответ #59 : 25 Декабря 2012, 22:51:44 »
Для начала поменяй салонный фильтр, вероятнее всего разницу ощутишь сразу. У меня так и было когда эля только купил.
