Автор Тема: Непонятная печка??  (Прочитано 161431 раз)
Оффлайн BOBAH
Непонятная печка??
« : 15 Ноября 2011, 21:30:08 »
Вот такая вот проблемка:
 Купил себе эля... когда проверяли вроде все норм... Начал ездить оказалось что печка не работает, а точнее вот так-
- со стороны водителя и посередине дует только холодный воздух! а со стороны переднего пассажира дует теплый воздух!
И в ноги дует холодный воздух!
Проблема не понятна. Может в печке шторку заклинило??? Кто подскажет, что сделать?
Или кто из сервисменов знает что делать.... к кому подъехать???
Re: Непонятная печка??
« Ответ #1 : 15 Ноября 2011, 21:31:22 »
Для начала поменять салонные фильтры!
« Ответ #2 : 15 Ноября 2011, 22:13:26 »
А если не поможет замена салонных фильтров, то промыть Фантой радиатор печки (изнутри естественно). Поищи на форуме есть как это сделать.
Если и это не вылечило болезнь, тогда копать дальше по списку.
Оффлайн Диман
« Ответ #3 : 15 Ноября 2011, 22:13:45 »
Два варианта.Простой -забита печка и циркулирует по малому кругу,промыть.Второй-ломануло перегородку(редко),замена.
« Ответ #4 : 15 Ноября 2011, 22:19:43 »
Самый оптимальный вариант, поменять фильтры и промыть радиатор печки, под капотом отсоединить два шланга которые идут на радиатор печки, в один залить фанту или спрайт, второй зажать пальцем, потом компрессором продуть под давлением, когда выйдет весь шлак, заполнить систему рабочей жидкостью и собрать всё обратно... как то так, но фильтры поменять обязательно, иначе дуть не будет толком, они скорей всего забиты пылью и всякой шелупонью...
Оффлайн Диман
« Ответ #5 : 15 Ноября 2011, 22:26:50 »
Только дуть ни очень сильно. 8-)
« Ответ #6 : 15 Ноября 2011, 22:33:14 »
ну само сабо давление такое чтоб трубки не посрывало...обычным автомобильным компрессором, но только так чтоб воздух с фантой выходил через другую трубку...
« Ответ #7 : 16 Ноября 2011, 07:45:12 »
второй вариант отпадает, тк не дуло бы теплым с обоих сторон.
воздух по салону распределяется не со всего радиатора печки одновременно по всему салону, а с левой его части воздух идет на обогрев левой части салона, а с  с правой его части для обогрева правой части салона. Причем разделение на право и лево начинается с  центральных воздуховодов (на них сразу чувствуется разница по температуре). Печка засоряется в большей степени на выходе, те  левая часть.
Оффлайн Диман
« Ответ #8 : 16 Ноября 2011, 20:17:42 »
А у него теплым с обоих сторон и не дует.
« Ответ #9 : 16 Ноября 2011, 21:54:40 »
Оффлайн BOBAH
« Ответ #10 : 16 Ноября 2011, 22:23:27 »
Всем конеч пасиб! но... Все перечисленные методы описанные и Гуру и Ветеранами и Бывалами...  Может быть и действенны, но уже не в моем случае. Я конечно сначало и подумал что все так. Но не может печка дуть с одной стороны теплым воздухом и с другой холодным, и фильтра под бардачком тут вообще роли не играют и уж тем более радиатор!!! Печка стоит за сабом. Седня поехал на варшавку 34, разобрали всю торпеду, сняли руль, короче вообще все сняли!!!! Добрались до печки со шторками, я еще на них грешил... все фигня полнейшая, сама печка дует с правой стороны теплым воздухом а слевой холодным... Почесали в затылках, покурили, почесали, покурили. Итог. Решили завтра печку поменять, посматреть что будет. Вот так вот блин.
Оффлайн BOBAH
« Ответ #11 : 16 Ноября 2011, 22:25:23 »
Завтра фотки выложу, как все разбирали...
« Ответ #12 : 16 Ноября 2011, 22:35:05 »
че та мне кажется сначала промыть радиатор печки требуется, и фильтры поменять, а потом уж посмотреть надо ли менять...
Оффлайн Диман
« Ответ #13 : 16 Ноября 2011, 22:53:46 »
Миш ты уж извини конечно ты сам то понял,что написал.
Оффлайн BOBAH
« Ответ #14 : 16 Ноября 2011, 23:05:56 »
Реально прикладываешь  руку к печке, а она так и работает..... слева холодно, с права тепло
« Ответ #15 : 16 Ноября 2011, 23:07:39 »
физику еще никто не отменял, надо мыть радиатор
Оффлайн BOBAH
« Ответ #16 : 16 Ноября 2011, 23:15:51 »
Вот так вот разобрали мой Эль(((
Оффлайн BOBAH
« Ответ #17 : 16 Ноября 2011, 23:18:39 »
Вот эта часть дует теплым
Оффлайн Диман
« Ответ #18 : 16 Ноября 2011, 23:22:17 »
Жесть.
Оффлайн Диман
« Ответ #19 : 16 Ноября 2011, 23:33:41 »
Да и еще напишу  раз .Ты пишешь, что печка так дуть не может,радиатор роли не играет.Когда она забита или кердык перегородке в радиаторе печки, именно так она и дует.Может,еще какой не ординарный случай,может.Сделаешь напишешь,может ,что и не знаю.Интересно.
