Автор Тема: Непонятная печка??  (Прочитано 161469 раз)
Re: Непонятная печка??
« Ответ #20 : 17 Ноября 2011, 06:30:58 »
у подовляющего большинства элементаводов, у которых была забита печка дуло холодным слева и теплым справа.
После промывки все нормализовывалось и выравнивалось или по крайней мере слева становился теплый, а спарва горячий. Многие на этом останавливались, тк в кризис многие считают свои деньги.
Непонятно почему автор пошел по супер дорогому пути - сама печка стоит кучу денег, а про снятие торпеды я вообще молчу + по опыту после снятия торпеды потом от новых скрипов очень трудно избавиться
Оффлайн Диман
« Ответ #21 : 17 Ноября 2011, 07:50:13 »
Решил проблемму кардинально. *WORK*
« Ответ #22 : 17 Ноября 2011, 08:04:58 »
Не, это ещё не кардинально.
Кардинально, это печку выкинуть к таким-то чертям (как в известном фильме "РРРезать, к чёртовой матери!!!"), а вместо неё установить салонный обогреватель типа Вебасто (да помощнее)!
это шутка, так что без обид, Ок?
« Ответ #23 : 17 Ноября 2011, 09:56:24 »
Ну ему наше мнение не важно и вместо замены фильтра он печку поменяет. Ну а что.. А вдруг заработает теплый))
P.s. Интересно будет узнать результат.
Оффлайн BOBAH
« Ответ #24 : 17 Ноября 2011, 20:57:56 »
Аллелуя-аллелуя... и зажурчало ТЕПЛОЕ сердце элемента.
 Про то что ..."Не хотят люди салонный фильтр поменять, сразу в печку лезут...." Чеж люди дураки совсем... печка если дует теплым, то какой бы забитости и грязности не был фильтр, воздух все равно дул теплым. Тем более мы вчера добрались до самого радиатора. Реально прислоняешь к нему руку и вот эффект, слева холодно а справа тепло (тепло а не горячо!!)
Итак день второй: - разобрали все до конца, сняли радиатор...... к слову что тут говорить, если антифриз зеленого цвета(жидкообразный) а из него вытекло немного серой жидкости и все остальное темно желтое(как Вам сказать, не жидкообразное а густое типа жидкого йогурта). Мое личное первое впечатление: промывали фантой раз нннцать.... Короче чистить его нормально и промывать уже не стали(потом продам, тем более для проверки собирать много) поставили б/у от собрата CR-V, радиатор один в один. Собрали, подсоединили..... тааашшкеент! Вот сразу видно что дует реально ГОРЯЧИМ воздухом!!!
Оффлайн BOBAH
« Ответ #25 : 17 Ноября 2011, 21:04:38 »
Ваще все сняли.
Оффлайн BOBAH
« Ответ #26 : 17 Ноября 2011, 21:07:18 »
решил просто сфотать
Оффлайн BOBAH
« Ответ #27 : 17 Ноября 2011, 21:08:25 »
От собрата CR-V
« Ответ #28 : 17 Ноября 2011, 21:30:16 »
Жесть.
« Ответ #29 : 17 Ноября 2011, 22:16:36 »
надо было еще раз фанто промыть или антинакипином... думаю пару раз промыл бы и всё было бы нормально... а так ваще жесть, салон разобрать нах...
« Ответ #30 : 17 Ноября 2011, 22:20:40 »
Просто нет слов очень жестоко обошлись с машиной.
Оффлайн Диман
« Ответ #31 : 17 Ноября 2011, 22:22:26 »
Ай молодца.А йогурто- образная жижа,это скорее всего не от фанты,а от герметика для радиатора..Могу и ошибаться.Зима покажет.PS:по весне думаю тормозуху менять,надо будет всю систему разобрать.Главный тормозной,шланги,суппорта. *SUIC*
Оффлайн BOBAH
« Ответ #32 : 17 Ноября 2011, 22:38:00 »
Жестоко можт было бы ездить в холодной машине в валенках, а так ребята собрали уже почти все обратно. Завтра к обеду все доделают.
Оффлайн Диман
« Ответ #33 : 17 Ноября 2011, 22:54:53 »
Цена всего вопроса,печка,сбор,разбор?
« Ответ #34 : 18 Ноября 2011, 05:26:03 »
Тогда бы уж и шумку сразу под торпедой бы сделал, если на такое геройство решился.
Сразу бы все лишние звуки мотора и колёс сильно убавились.
« Ответ #35 : 18 Ноября 2011, 06:46:34 »
Золотая печка
Оффлайн Круглый
    • Калининград
« Ответ #36 : 18 Ноября 2011, 08:32:35 »
Да я вообще не понимаю зачем такой ерундой заниматься??? Причем люди же дают совет помой "Фантой", зачем по новой велосипед изобретать то а?! А машинку и правда жалко  =-O . Жесть.
Оффлайн BOBAH
« Ответ #37 : 18 Ноября 2011, 09:25:53 »
Круглый, вот опять.... промой фантой.... прочетай все с самого начала....
А вот с шумоизоляцией правда хороший совет, но! Она у меня уже стоит под всей вообще торпедой!!! И хозяин бывший при продаже сказал что облепил всю мафинку шумихой, что конечно порадовало))
Оффлайн ВИТ
    • Салехард ЯНАО
« Ответ #38 : 24 Ноября 2011, 19:16:40 »
У меня аналогичная была проблема с печкой: со стороны водителя и посередине дул только холодный воздух, а со стороны переднего пассажира теплый воздух. Воспользовался советами и технологией  Гуру, Ветерана, Бывалого. Правда промывал не фантой а теплой дисцилированной водой с лимонной кислотой. После промывки, заменил охлаждающую жидкость, воздушный фильтр и фильтры салона не менял, так как их менял недавно. Проехал, в салоне жара, горячий воздух поступает равномерно по всему салону. Большое спасибо за дельный совет, а то мне тут , так называемые автомеханики советовали помпу дополнительную поставить и всякую ерунду.
« Ответ #39 : 24 Ноября 2011, 20:04:50 »
У меня вот похожая проблема-в ноги водителя теплый воздух дует,но тока в правую ногу,а левая мерзнет..выхожу из машины,а левая нижняя вся замершая и скрюченная от холода..мож у меня тоже чо нибудь продуть пора.. *SHKRY*
(моск продуть не предлагать-сама про себя все знаю)..
