Автор Тема: Непонятная печка??  (Прочитано 161468 раз)
Re: Непонятная печка??
« Ответ #60 : 26 Декабря 2012, 02:35:34 »
Тоже подмерзали ноги, а поставил японский климат стало даже жарко, у него похоже заслонки по другому встают, когда меняешь с 23 на 25 в режиме авто слышно как заслонки  на пару шагов поворачиваются.
Давай все по порядку, с номерами, от куда брать, с ценами, и куда и как ставить )
Оффлайн Серж Горелый
    • Мурманск
« Ответ #61 : 26 Декабря 2012, 18:23:50 »
 Фильтра чистые и новые. За этим всегда слежу. Элик у меня пятый год, так что изучил его уже. На сервисе промыл, после эксперимента с колой, лимонной кислотой. Помогло, но не совсем. Дождусь весны промою сам нормально.  Слишком кучеряво за простейшую работу 2 рубля отдавать, да ещё и  помогать им.  А пока попробую радиатор картонкой, по-старинке, прикрыть. Всё равно буду бампер снимать для замены насоса омывателя. Всех с наступающим Новым Годом.)))
« Ответ #62 : 26 Декабря 2012, 19:30:58 »
А я заменила салонный фильтр,а печка чевота не тянет совсем,тока если вентилятор близко к максимуму и в положениии "в ноги"..вот чо это а? только не говорите слово "радиатор",я этого не переживу,рано ему ешшо на пенсию.. :'(
« Ответ #63 : 27 Декабря 2012, 07:34:41 »
Радиатор)))
« Ответ #64 : 27 Декабря 2012, 07:41:02 »
Радиатор)))
Ты убил мушку!!! ))))))))))))))))))
« Ответ #65 : 27 Декабря 2012, 08:24:41 »
Радиатор)))
Добавлю с ноги))
Карбюратор!
« Ответ #66 : 27 Декабря 2012, 09:28:58 »
а может для начала проверить уровень антифриза? если в норме то промывать радиатор:)
« Ответ #67 : 27 Декабря 2012, 10:28:54 »
Спасибо Макс,ты единственный адекват в этой теме.. =-O
« Ответ #68 : 27 Декабря 2012, 11:03:23 »
Добавлю адекватности.))
Проверять в РАДИАТОРЕ! ( жидкость должна быть по самую крышку) и , что-бы машина была холодная.
p.s. Опять это страшное слово РАДИАТОР)))
« Ответ #69 : 27 Декабря 2012, 16:52:13 »
Долила пол литра антифриза  в белый такой бачок (в нем  его было маловато),но думаю, дело не в этом..мдя.. *DONT_KNOW* во втором бачке по самую крышку..
« Ответ #70 : 27 Декабря 2012, 18:01:21 »
В каком втором бочке? Как он выглядел-то?
Радиатор, он такой чёрненький и широкий, с блестящей ушастой крышкой.
« Ответ #71 : 27 Декабря 2012, 18:18:51 »
второй бачёк может типа бачок для незамерзайки или тормозной :)
« Ответ #72 : 27 Декабря 2012, 18:53:39 »
Заливал мастер,он знает куда..первый бачок посередине у самого края,подозреваю,что это и есть радиатор,еси поднять крышку капота,а второй,беленький,левее,но не для омывайки... *NO*
« Ответ #73 : 27 Декабря 2012, 19:08:36 »
ну тогда нужно сливать антифриз, заливать воду с лимонной кислотой и доводить до кипения....потом сливать это месево, можно повторить, потом заливать заново антифриз...если и это не поможет, то наверно придётся менять радиатор печки...если не прав поправьте...
« Ответ #74 : 27 Декабря 2012, 19:10:50 »
Мамма..просто фильм ужасов какой-то.. *AAAAAAA* мне в сервисе еще что-то про торпеду говорили,но я уже выпала в осадок и не запомнила что именно..
« Ответ #75 : 27 Декабря 2012, 19:14:36 »
ну правильно говорили, если менять радиатор печки, то нужно снять торпедо....ох не быстрый процесс....в общем пробуй промыть, а если судьба, то дальше к Галкину....или вы в контрах? или можешь сразу к Галкину....
« Ответ #76 : 27 Декабря 2012, 19:16:37 »
Ну к Галкину я сигда успею,тем более там еше есть Рустам,можно и к нему..вопрос не в этом..
« Ответ #77 : 27 Декабря 2012, 19:18:30 »
что хочется сначала самой всё испробовать? :)
« Ответ #78 : 27 Декабря 2012, 19:24:19 »
Нет уже такого,чо я бы не испробовала,а по машине..так есть сервис и специально заточенные люди,зачем изобретать велосипед там,где я ничего не понимаю.. 8-)
« Ответ #79 : 27 Декабря 2012, 19:31:00 »
сама ответила на свой вопрос...
