Автор Тема: Увеличение мощности двигателя?  (Прочитано 339232 раз)
« Ответ #380 : 02 Апреля 2016, 14:21:29 »
Точно не знаю, есть вин машины, если он вам поможет, 5J6RM3H30DL021635
у меня элемент японец 03 года, ведро с которого можно забрать мотор и вообще все, что угодно - американская срвуха, кстати я прогнал, это даже не RT, а RM, т.е. самый последний кузов, но переднеприводный ее вариант.. надо полагать, что трансмиссия ее по этой причине мне в любом случае не подходит.
Если вы правильно описываете, то скорее всего это K24Z6
Правда если это машина 15 года то есть "шанс" что  K24W1 (Earth Dreams) а это иной мотор
« Ответ #381 : 02 Апреля 2016, 14:24:54 »
А что во Владивостоке сложно найти хороший контрактный мотор? Который бы встал без вопросов
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #382 : 02 Апреля 2016, 14:29:35 »
Зачем? у меня нет проблем, как я уже сказал. Контрактный мотор с элемента/срв сравнимых годов не будет лучше моего, свой я знаю, у него пробег настоящий, и какое масло с какой периодичностью в него лил знаю, чего не скажешь о контрактном.
Обсуждаемый мотор заинтересовал прежде всего по тому, что он с машины, которая даже обкатку пройти не успела толком, он там новый. Там все новое, выехали из салона и въ#бались сразу))
Оффлайн lenin959
« Ответ #383 : 02 Апреля 2016, 14:36:00 »
Могли въ*баццо так, что мотору бы не плохо опрессовку на предмет микротрещин пройти. Так что я бы не мешал своей машине ездить. :)
"Элемент"-требуют наши глаза.
« Ответ #384 : 02 Апреля 2016, 15:32:54 »
Ну или раз неслыханная халява, то идти вабанк. :)
Где машина то? Посмотреть на мотор могут. Номер на движке, фото мотора подробно максимально, и фотку с крышечкой маслозаливной снятой
Оффлайн lenin959
« Ответ #385 : 02 Апреля 2016, 16:28:44 »
Фотографу бы еще надо понимать, на что именно сфокусироваццо под маслозаливной пробкой. Там видно, что это либо втек-е, либо полноценный втек. :)
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #386 : 02 Апреля 2016, 17:02:21 »
Машина у меня под носом, ну точнее то, что от нее осталось. Как и ремонтник, который будет этим заниматься. На одной территории снимаем склады.
Есть маленький скол на клапанной крышке, больше нет косяков. Сфотать можно попробовать, что угодно, если объсните что, и какую из этого информацию можно вынести)) Мотор уже не в моторном отсеке, а отдельно на палете балдеет под брезентом.
Оффлайн Barhondaak
  • Эль-R Мкпп 4вд LSD гп5.1 250hp
    • moscow
« Ответ #387 : 02 Апреля 2016, 17:12:02 »
впуск хоть не пластиковый на Срв?!)
<<<<______Тюнинг вашего Эля, ДВС, АКПП, Прибавка мощности, улучшение тормозной системы. ___________>>>>
« Ответ #388 : 02 Апреля 2016, 17:31:41 »
Дром кстати говорит что ЖДМ версия имела именно K24Z7
« Ответ #389 : 02 Апреля 2016, 17:32:23 »
Именно
Оффлайн Barhondaak
    • moscow
« Ответ #390 : 02 Апреля 2016, 21:08:34 »
тогда зачем советовать человеку гемор на голову??
« Ответ #391 : 02 Апреля 2016, 22:02:29 »
Так и советуем не заморачиваться, если уж приспичило и хочется экспериментов то пробовать.
Кстати чем мешает коллектор? Снял и выбросил.
Оффлайн lenin959
« Ответ #392 : 04 Апреля 2016, 10:31:37 »
Прекрати стеклорезить, консультант.
На К20 пластик меняют на металл.
Ребята, брейк.
Если на доноре башка R40 (да, там тоже K24 мотор кмк), можно смело сворачивать проект. Там дырки (сорри :) ) под корпус патрубкуов между коллектором и башкой другие. И посадочное место другое.
http://www.hondapartsnow.com/parts-list/2014-honda-cr-v-5dr_ex_2wd-ka-5at/fuel-injector.html
Если интересно повозиццо и переколбасить половину подкапотного, то проект можно не завершать. Можно тупо голову свою пересадить, но тогда каков смысл свопа?
Оооо ребят... Там чан вообще другой.
http://www.hondapartsnow.com/parts-list/2014-honda-cr-v-5dr_ex_2wd-ka-5at/valve-rocker-arm.html
« Ответ #393 : 04 Апреля 2016, 11:07:49 »
Вот это я понимаю конструктивно! И правда совсем другая голова.  Там и степень иная у мотора. Никакой выгоды от такого мероприятия похоже не будет.
Оффлайн lenin959
« Ответ #394 : 07 Апреля 2016, 09:03:00 »
кстати, о пользе кручения VTC. От угла момент так не плохо зависит. :) у меня до втека все углы VTC на нуле. Только в "high cam" крутил. То-то после включения пинок был. В общем, оживет бегемот, продолжу крутить. Главное, чтобы поршнями до клапанов не достало. :)))
Оффлайн lenin959
« Ответ #395 : 08 Апреля 2016, 19:38:12 »
Ребят, у кого есть возможность, померьте пожалуйста высоту мотора. Чото не могу в интернетах найти этот параметр. Мотора под ругой нет, а завтра городить огород с подъемным турником.
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
« Ответ #396 : 08 Апреля 2016, 22:11:04 »
Все уже есть только нужно будет заменить блок SRS,
А зачем его менять?
« Ответ #397 : 08 Апреля 2016, 22:22:04 »
Ну такой простой вариант даунгрэйда системы без перепрошивки, которая стоит скорее всего дороже.
Задача убрать ошибки с минимумом обманок.
Сейчас машина лишилась боковых подушек и пиропатронов замков. А так же блока положения пассажира, а его просто резистором не убрать.
Оффлайн Dimon!
« Ответ #398 : 09 Апреля 2016, 10:05:07 »
Линейки не было, менял на себе. При росте 178, мотор мне по яйца))) ¡
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #399 : 09 Апреля 2016, 12:17:21 »
При таких единицах измерений... на себя, размер яиц имеет определяющее значение   :-D
