Автор Тема: Увеличение мощности двигателя?  (Прочитано 339920 раз)
Re: Увеличение мощности двигателя?
« Ответ #440 : 03 Февраля 2017, 21:15:20 »
Именно. На соревнованиях любого рода такой кузов, даже люто корчеваный ,  будет не конкурентен кмк
Оффлайн lenin959
« Ответ #441 : 07 Марта 2017, 15:19:34 »
35 рублей, если мне не изменяет память.зависит от компонентов.
Выпускной коллектор от евро-р 4-2-1 закастомили под трубу 60мм за 37 800. Штаны приварили свои, кат от гольфа ГТ2014, банка от ниссана x-trail. В общем, ок.
"Элемент"-требуют наши глаза.
Оффлайн Dimon!
« Ответ #442 : 08 Марта 2017, 15:09:09 »
Коллектор встал нормально, не куда не уперся? Фланец к коллектору от чего поставили?
Оффлайн lenin959
« Ответ #443 : 10 Марта 2017, 11:21:16 »
Встал нормально, никуда не уперся. И даже его защиту нахлабучили без проблем. Фланец тупо приварили и поставили две гофры. Я все никак не запишу видеоотчет о проделанной Максимом работе.
Оффлайн lenin959
« Ответ #444 : 10 Марта 2017, 19:06:51 »
Оффлайн Dimon!
« Ответ #445 : 12 Марта 2017, 17:31:09 »
Почему штаны от еврея не поставил?
Оффлайн lenin959
« Ответ #446 : 12 Марта 2017, 17:43:00 »
Не влезли.
Оффлайн lenin959
« Ответ #447 : 28 Августа 2018, 16:15:01 »
На выходных вкорячил коробку от CR-V второго поколения с первой и второй передачей, ГП 5,071 и LSD от сивика FD2 Type-R. Машина еще больший зверь теперь. Но пятая передача у ЦР-В таки длинная очень. Коробку брал у Акбара. Пришлось переставить свой корпус ибо у ЦР-5 датчик скорости над дифференциалом, а у нас сбоку в крышке.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #448 : 28 Августа 2018, 16:26:53 »
Это речь о механике 4wd? Тогда круто!
Оффлайн lenin959
« Ответ #449 : 28 Августа 2018, 16:51:30 »
Именно. :)
Оффлайн znyx
« Ответ #450 : 28 Августа 2018, 16:56:08 »
LSD от FD встало болт-он? Фото нет случаем как ставили?
Оффлайн lenin959
« Ответ #451 : 28 Августа 2018, 17:05:54 »
Акбар говорил, что алюминиевый корпус дифференциала пришлось точить. Дело было три года назад. Фотки спрошу, может есть. Однако изучив тему я теперь знаю, что можно в нашу МКПП воткнуть нутро от аккордовской 6-ти ступки без потери 4х4. Меняется именно оба вала (или только блок шестой передачи +полностью механизм переключения) и один подшипник, можно поставить неоригинал Koyo. И вообще коробки для К сильно похожи. Ну может степени прочности механизмов разные, но аккордовские коробки и 300 сил сдюживают.
Оффлайн znyx
« Ответ #452 : 28 Августа 2018, 17:08:06 »
Задний дифф как воспринял другую ГП?
Оффлайн lenin959
« Ответ #453 : 28 Августа 2018, 17:14:30 »
Карданный вал получает вращение от раздатки, а ее ведущая шестерня-от ведомой шестерни ГП, таким образом передаточное число самой главной пары на обороты карданного вала не влияет. :) Ну то есть задний дифф "так ничего и не понял", как ехало так и ездит. Но он немного понервничал, когда трогался на только только заправленной маслом коробке и еще сухом LSD.
« Ответ #454 : 29 Августа 2018, 08:10:22 »
На выходных вкорячил коробку от CR-V второго поколения с первой и второй передачей, ГП 5,071 и LSD от сивика FD2 Type-R. Машина еще больший зверь теперь. Но пятая передача у ЦР-В таки длинная очень. Коробку брал у Акбара. Пришлось переставить свой корпус ибо у RD5 датчик скорости над дифференциалом, а у нас сбоку в крышке.
Поздравляю. Поправил малеха. :-)
Если бы не длинная пятая серванта, то на ГП5.1 наверное будет совсем не комфортно на шоссе.
Оффлайн lenin959
« Ответ #455 : 29 Августа 2018, 09:28:53 »
Мы вчера вечером с Акбаром выяснили, что на этом коробасе все длинные, кроме первой. Впереди сессия по перестановки первых своих четырех передач в новую коробку. А пятую оставлю именно ради круиза.
« Ответ #456 : 29 Августа 2018, 09:57:25 »
https://www.honda.co.jp/factbook/auto/CR-V/200109/15.html ряды.
В принципе действительно все ряды мкпп Эля в стоке хорошо подобраны (как и первые 4 у ЦЛ9), исключение нехватка 6-й , ну или как вариант длинной пятой. А если ГП 5.1 то еще и усугубляется этот момент. В целом каждый может свой компромисс найти
Оффлайн lenin959
« Ответ #457 : 29 Августа 2018, 10:05:36 »
Шестую кстати можно поставить. Нужна сама пара шестерен 6-й передачи, вилки переключения и механизм переключения.
« Ответ #458 : 29 Августа 2018, 10:15:06 »
У меня же в подписи
https://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=25635
Оффлайн lenin959
« Ответ #459 : 29 Августа 2018, 14:54:14 »
У меня же в подписи
осталось найти коробулину от баяна ЦЛ9. :)
