Автор Тема: Увеличение мощности двигателя?  (Прочитано 339098 раз)
Re: Увеличение мощности двигателя?
« Ответ #360 : 30 Марта 2016, 16:25:51 »
4 поршня на свежих Легендах и TL. И то только на очень малом количестве.
Под них уже имеет смысл 320 диск и колеса не менее 17
Оффлайн Dimon!
« Ответ #361 : 30 Марта 2016, 17:58:00 »
Ты себе оперение от nsx поставил? А задник от чего?  Как тормозит?
« Ответ #362 : 30 Марта 2016, 18:15:07 »
До свапа мотора было ничего. Сейчас чтобы понять надо лето обуть. Как бы не звучало обидно , но надо накопить на хорошие колодки перед/зад. Сзади аналог стока стоит, от инспаера. Можно будет увеличить , но думаю это только если будет лень ребилдить эти.
Из внешнего будет только спойлер реплика пашина. Ждет покраску и установки.
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #363 : 02 Апреля 2016, 04:26:28 »
Предлагают воткнуть контрактный мотор с CR-V DBA-RE4 (речь правда об американце, даю японский номер кузова, чтобы понятно было о какой речь), пробег у него меньше четырех тысяч (это достоверно), с работой всего 40 рубасов. Но что-то я сомневаюсь, а если ли резон, автомат у меня 4х ступенчатый, 5ступка от этой срв встанет наврядли, а согласуется ли он нормально с моей старой акпп? И что там с электрикой и с мозгами делать, что из этого возможно или нужно прихватить с собой с CR-V?
« Ответ #364 : 02 Апреля 2016, 07:31:31 »
А в чем причина замены? Освежить мотор? Тогда нормальный вариант. Но про мощность смысла нет.
Оффлайн Dimon!
« Ответ #365 : 02 Апреля 2016, 09:45:04 »
Если ты хочешь поставить акпп и мотор от срв, то бери и ставь, бери косу и мозг ещё.
Оффлайн lenin959
« Ответ #366 : 02 Апреля 2016, 10:12:14 »
Ща, насоветуешь. А ты уверен, что мозг цр5 совместим с элем? Например баяновски не поднимет ни одну стрелку и не зажжот ни одну контрольную лампу кроме масла ибо там шина данных для приборки другая.
"Элемент"-требуют наши глаза.
« Ответ #367 : 02 Апреля 2016, 10:16:50 »
не не не, если брать то только мотор голый
Оффлайн lenin959
« Ответ #368 : 02 Апреля 2016, 10:19:06 »
Попробуйте погуглить про такую замену на американских форумах и блок управления надо от 5-ти ступного элемента. И если менять блок, Сразу готовтесь к перешивке иммобилайзера. Если решите оставить свою коробку, оставляйте. Насколько я начитался подобных форумов, жопа мотора К-серии одинаковая (прям как в детстве говорили про ж парня и девченки :))) ).
Оффлайн Dimon!
« Ответ #369 : 02 Апреля 2016, 10:55:54 »
От элемента рестайла могз, там тоже 5ст. Прописать и думаю все заработает.
« Ответ #370 : 02 Апреля 2016, 11:03:18 »
У этого серванта скорость считывается от датчиков АБС, причем все 4 используются. На заметку
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #371 : 02 Апреля 2016, 12:23:00 »
Ммм, все как обычно непросто. А с моими мозгами будет ли корректно работать новый мотор?
Цель да, освежить разве что, а то моему уже 7 лет только подо мной и 165км общий пробег скоро, и еще похоже долго ездить, ибо ипотека)) а тут бюджет даже дешевле бюджета замены цепи наверное..
Оффлайн lenin959
« Ответ #372 : 02 Апреля 2016, 12:24:36 »
Цель да, освежить разве что, моему уже 165км пробег скоро, а тут бюджет даже дешевле бюджета замены цепи наверное..
Какой индекс нового мотора?
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #373 : 02 Апреля 2016, 12:26:51 »
У японцев без индекса.
Оффлайн lenin959
« Ответ #374 : 02 Апреля 2016, 12:31:50 »
"(речь правда об американце, даю японский номер кузова, чтобы понятно было о какой речь)"
Я так понял, что мотор американский.
Оффлайн znyx
« Ответ #375 : 02 Апреля 2016, 12:44:48 »
Ага, извиняюсь. Я смотрел больше на местожительство топикстартера.))
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #376 : 02 Апреля 2016, 13:14:45 »
Точно не знаю, есть вин машины, если он вам поможет, 5J6RM3H30DL021635
у меня элемент японец 03 года, ведро с которого можно забрать мотор и вообще все, что угодно - американская срвуха, кстати я прогнал, это даже не RT, а RM, т.е. самый последний кузов, но переднеприводный ее вариант.. надо полагать, что трансмиссия ее по этой причине мне в любом случае не подходит.
« Ответ #377 : 02 Апреля 2016, 13:28:31 »
А что с мотором есть проблемы?  165тыс это не пробег. Если все нормально то может не стоит затевать это все.
Оффлайн lenin959
« Ответ #378 : 02 Апреля 2016, 13:31:57 »
Насколько я нагуглил, на RM3 ставился R20a. Он точно без серьезных доработок не подойдет на элемент даже с коробкой.
+100500
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #379 : 02 Апреля 2016, 14:17:22 »
нене, K24, никаких R20
хотя был кроссроад у меня, р20 отличный мотор в общемто
