Автор Тема: Увеличение мощности двигателя?  (Прочитано 338956 раз)
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« : 02 Апреля 2011, 23:39:31 »
Есть вопрос по двигателю, искал по форуму - ничего не нашел.
Вопрос в следующем - наш двигатель 2,4л как на аккорде, только там у него 190 лошадок,
если воткнуть блок управления от аккорда или перешить мозги на аккорд,
увеличится ли мощность или еще и расред менять надо?
Оффлайн Yurist
Re: Увеличение мощности двигателя?
« Ответ #1 : 03 Апреля 2011, 00:00:42 »
А тебе мало?
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #2 : 03 Апреля 2011, 00:04:18 »
мне -мало!
    • Северодвинск
« Ответ #3 : 03 Апреля 2011, 00:05:54 »
буксовать хватает,а вот обогнать не слишком
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #4 : 03 Апреля 2011, 00:15:09 »
А тебе мало?
yurist, прсто побалагурить - это в вес[EL]ье,
скажи че-нить по делу.
Оффлайн Yurist
« Ответ #5 : 03 Апреля 2011, 00:50:44 »
Вполне серьёзно.А чтобы обогнать есть кнопка O/D.Может от пробега зависит ,у меня 70000т.м.
« Ответ #6 : 03 Апреля 2011, 00:54:50 »
а год выпуска какой? чета как то мало совсем пробег
« Ответ #7 : 03 Апреля 2011, 08:37:51 »
у нас раб. объем двигателя как у аккорда 2,4, а ГБЦ с потрохами от аккорда 2,0. Плюс карабас более дохлый 4-х ступенчатый, на версии Элика с 2007 с 5-ти ступкой машина живее едет - по мнению пересевших со старых эликов на новые.
Оффлайн Abu Dan
    • РФ Лен.обл. Кировск
« Ответ #8 : 03 Апреля 2011, 13:52:49 »
Вы, ребятки, как это сказат по-русски?, - слишком много кушать! :D
P.S. а от увеличения мощности кирдык трансмиссии однозначно придет намного быстрее.
Оффлайн skif
« Ответ #9 : 03 Апреля 2011, 16:02:56 »
старая тема. При покупке такие же мысли были. но потом решил не заморачиваться. т.к. достаточно все сложно. мотор надо по хорошему перетряхнуть. с акордом у нас даже степень сжатия другая
Второй это всего лишь первый из проигравших. А. Сенна
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #10 : 03 Апреля 2011, 18:29:42 »
Спасибо МИХАИЛ  и skif за прояснение вопроса, на такой гемор действительно нет смысла заморачиваться.
Yurist,
для обгона нажимать O/D не обязательно, нужно просто топнуть ножкой, чтобы получить кикдаун.
У меня машина 2003г, привез два года назад приятель который гоняет машины из Америки. Родной пробег был 109тм.
И другого пробега практически не бывает. Как он сказал все привезенные машины скручиваются до 50-55тм.
У тебя по пробегу похоже этот вариант, так что подкорректируй сервисные интервалы, наверняка клапана пора регулировать.
Всем спасибо, удачи на дорогах
Оффлайн sergiob
« Ответ #11 : 09 Апреля 2011, 16:42:05 »
А что если целиком поставить двигатель и мозги с акорда ?
« Ответ #12 : 09 Апреля 2011, 17:45:59 »
А не встанет. Машина, это не конструктор Лего. Вернее встанет, только с большими переделками и нармальным бюджетом на который никто не решится.. + 40л.с. того не стоят. Уж если делать, то ставить компрессор со всеми вытекающими.
Оффлайн agirbov
« Ответ #13 : 09 Апреля 2011, 19:55:00 »
В москве есть фирма WINDE они чипуют honda element. Сам проверял на своей машина реально едет быстрее. Стоимость 19000р
Оффлайн agirbov
« Ответ #14 : 09 Апреля 2011, 20:02:33 »
Кстати мощность поднялась до 189 лошадей. Скоро буду ставить коллектор от цивика евро-р.
Оффлайн Abu Dan
« Ответ #15 : 09 Апреля 2011, 23:30:24 »
Рассказал бы подробнее... Что там в итоге с коробкой оказалось, почему крыша текла и как мотор чипуют? :)
Оффлайн sergiob
« Ответ #16 : 10 Апреля 2011, 15:40:44 »
Прибавка 40 лошадеи чипом на атмо моторе это фантастика .
Если Вам показали график , то скорее всего лошади с маховика ....
у меня Турбо форестер , так чтобы получить + 40 сил и момента ,менялась турбина , выхлоп и чип.
По поыолу к24 с акорда , а почему не встанет ? блоки то одинаковые ....места крепления поидее тоже .
Оффлайн skif
« Ответ #17 : 10 Апреля 2011, 20:17:22 »
графики в студию не плохо бы) В прибавку в 40 пони то же не особо верю с атмо мотора
« Ответ #18 : 10 Апреля 2011, 20:23:41 »
проще в фирму позвонить и расспросить - http://www.winde.ru/stend/Honda-CRV24i166hp.jpg
Оффлайн BuG
    • Тверь
« Ответ #19 : 10 Апреля 2011, 23:05:57 »
189 - 162 = 27   )))))
