Автор Тема: Увеличение мощности двигателя?  (Прочитано 339337 раз)
Re: Увеличение мощности двигателя?
« Ответ #400 : 11 Апреля 2016, 15:00:42 »
Всем привет, тема жива и активна обсуждается, значит есть у кого спросить.
Хотелось бы под капотом обновить стада лошадей, а то эти уже под устали :)))
Возможно ли подобрать ДВС и АКПП 4вд от другой модели хонды, так чтоб эта пара села на штатные места эля без каких либо переделок или же не все менять посадочные места, например только переднее и задние подушки.
Мотор и коробку сам буду менять. Было бы прекрасно, если новый комплект был бы по мощнее прежнего набора :)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #401 : 12 Апреля 2016, 03:55:17 »
Оффлайн lenin959
« Ответ #402 : 12 Апреля 2016, 11:49:50 »
Только так http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15387.0
А Вы уверены, что "только так" встанет на штатные места без кастомизации?
"Элемент"-требуют наши глаза.
« Ответ #403 : 12 Апреля 2016, 13:21:10 »
я тут еще покопался, возможно что от ЦРВ RD6,7 (05-06года) подойдет комплект, там хоть 5АКПП, но мощь та же. Тут нужны еще уточнения по местам посадочным.
Оффлайн lenin959
« Ответ #404 : 14 Апреля 2016, 12:16:12 »
цр5 тех годов была не только с А4, еще А8 ставили, а это друЪ донц фтек.
Оффлайн lenin959
« Ответ #405 : 20 Апреля 2016, 11:24:55 »
Помыли PRB башку в Хонсервисе. Поменяли направляющие всех выпускных клапанов. Обработали седла всех 16 клапанов, 8 притерли. Проверяли вакуумом: не сечет. Сняли 0,07мм привалочной поверхности. Два раза помыли. Взяли 10 кило рублей.
Смастерили "турник" для выуживания мотора.
В целом к свопу готов. Осталось дождаццо недостающих комплектующих.
Оффлайн znyx
« Ответ #406 : 20 Апреля 2016, 16:20:59 »
Ох, лишь бы ветра не было, а то сдует этот турник.)) Распорки хоть небольшие сделай.
Оффлайн lenin959
« Ответ #407 : 20 Апреля 2016, 17:50:05 »
Намертво к шпалам прикручу а вот шпалы разопру. :)
Оффлайн znyx
« Ответ #408 : 20 Апреля 2016, 18:05:15 »
Как сказал мой знакомый: "Я бы променял всех друзей на гидравлический кран")) Он свапы делает.
Оффлайн lenin959
« Ответ #409 : 20 Апреля 2016, 18:20:22 »
У меня гаража нет и катать кран негде. :(
Оффлайн Dimon!
« Ответ #410 : 21 Апреля 2016, 18:47:36 »
По форсунка, какие ставить после свапа. Нужно ставить от аккорда, топливные карты под них настроены. Я оставил от эля, и начала выскакивает ошибка бедная топливная смесь. Пообщался с Мурой, сказал ставить от аккорда, поставил их и все прошло.
Оффлайн lenin959
« Ответ #411 : 21 Апреля 2016, 19:00:00 »
Я про это в этой ветке уже писал странице на седьмой или восьмой.
Оффлайн lenin959
« Ответ #412 : 22 Апреля 2016, 15:09:28 »
Вчера дособрал жбан. Видосик. Пусть повисит тут немного.
Оффлайн lenin959
« Ответ #413 : 05 Мая 2016, 22:52:11 »
Отсвопил на гибрид K24A 200сил с башкой от K20A2. Снизу тянет не ахти, а вот верха во втек окне огого. Пока есть проблема с завышенным холостым, но думаю она решаема. Посмотрим. :)
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #414 : 06 Мая 2016, 06:48:32 »
Хорошо бы увидеть видео как он едет.))
Оффлайн lenin959
« Ответ #415 : 12 Мая 2016, 11:21:52 »
По следам Mayday ссвопа.
Собирали с Акбаром впуск из трех дросселей и одного коллектора. При том родной японский тайпэрный отошел сразу так как не встал на коллектор. Выбирать стали из обычного от интегры тайпэр и из круизного от акуры RSX. Решили оставить круиз, но тогда надо было собирать тяговый узел дросселя и думать, что делать с опорным кронштейном. Узел я собрал по образу и подобию элементоского, но со шкивами от RSX, используя пружины эля (газ теперь в пол туго нажимается из-за другого угла развертки пружины на элементовском дросселе). Но самое интересное было изготовить из родного элементовского кронштейна (деталь номер один)
 и планки 4х15 кастом. Вот что получилось.
И мне бы хорошо. Но я только вчера в планете железяке купил хомутов и патрубков от камаза, чтобы нормальный забор воздуха сделать. Дроссель к20 стоит под прямым углом и смотрит носом на АКБ, в то время, как дроссель к24 под углом 45 градусов и носом вверх. Поэтому оригинальный хобот оказался изогнутым и пережатым. Сейчас буду мерить и прикладывать патрубки к алюминиевому кулинтейку, чтобы его обрезать и сделать человеческую магистраль от дросселя до воздухана.
Оффлайн Dimon!
« Ответ #416 : 13 Мая 2016, 06:36:43 »
Дроссель RBC поставил? С евро р?
Оффлайн Dimon!
« Ответ #417 : 13 Мая 2016, 07:55:02 »
Наконец то пришёл коллектор е евро р. Теперь вопрос подойдёт ли к нему фланец от cl7( тот что с приемной трубы)?  откуда ещё можно взять фланец кроме как с родного катализатора.(который с еврея). Выпуск надо варить, а фланца нет.
« Ответ #418 : 13 Мая 2016, 10:35:18 »
Может его сразу поменять на новый, когда варить сам выхлоп. Отрезать этот и поставить ответную часть от нового. А там варианты какие угодно. Ромбовидный, треугольный, В-бэнд ...
Оффлайн lenin959
« Ответ #419 : 13 Мая 2016, 12:14:24 »
Я заказал евровыпуск, жду. Как придет, поеду колхозить кастомить в АТТ. Даже не буду парить свою светлую голову, там пусть свою парят. :)
Дроссель RBC, но от RSX и с круизом. На евро р круиза нет кмк. По крайней мере искали, не нашли. У нас был выбор и только от RSX устроил меня. А мне без круиза никак. На дальняк ехать нога быстро устает.
