Автор Тема: Супер ОГРОМНЫЙ расход топлива))))) HELP!!!! под 30литров  (Прочитано 95376 раз)
ребят, вот у меня вопрос - а не легче сетку поменять? она ж по идее копеешная, нафига мыть? я помню на тазах меняли - ее отщелкиваешь, выкидываешь, покупаешь рублей за 30-50 новую защелкиваешь обратно и дело в шляпе)
единственное - я не в курсе снимается она на эле с бензонасоса или нет
НЕТ,не проще. Здесь правит балом- ЖЛОБСТВО ! ) ты же сам уже убедился на своем авто.) если уже втулки стабилизатора народ подбирает от других машин.)
Макс, а номер сетки есть где-нибудь? а то по всему форуму ее чистят, а сам фильтр - номерок находил
p.s. Выбег автомобиля в норме?
по моему дилетантскому мнению очень ценный вопрос-показатель!
Максим, а какой нормальный выбег и как его правильно замеряют?
17516sdaa00 - сетка   16010sdaa00 фильтр если память не изменяет.
Правильно, по этой погоде и условиям, сейчас не замерить. Хотя бы положиться на собственные ощущения и понять когда машинка идёт накатом, не придерживает ли её кот-нибудь за попу))
Вроде одно и тоже выходит. В смысле там в сборе в корпусе все или как ?  Что то непонятно
Идёт отдельно и каждая позиция со своим номером - Сетка, Фильтр и Насос.  Это у кого какая программа стоит.) Собрано всё в одном корпусе,это верно и в программах для общего пользования показывается одним номером - 17045-SCV-A00 В сборе весь СЭТ стОит как чугунный мост.)
вай, и здесь эти аккорды)))) номерки аккордовского тракта бьются)))
Ну да) Можно и от CR-VII топливный воткнуть,только крышку с усами-направляющими (у них длина разная) старую оставить.
чета куда то автор темы пропал, видимо чето с авто делает...
Оффлайн Krioker
  • Acura RDX 2008 tehno
    • Москва/Мурманск
Заправляет! :-D :-D :-D
Один и тот же человек не может быть одновременно честным, богатым и русским!
Если ты споришь с идиотом вероятно то же самое делает и он...
Ну это по больному. Помягче надо.) сначало разберется пусть с проблемой, а потом будем над ней шутить.
Давай тады на бензинчеГ скинемся.
Надеюсь тут люди обладают даром чувства юмора, тады ОК. Если нет, то это на сходках лечится. Кстати, после последней предновогодней сходки у меня сократился расход топлива до 7-ми литров на сотню.  Причина не ясна. Помогите разобраться, а то думаю, что придётся лямбду менять.
Смотри аккуратней а то бак может разорвать от такой экономии. :)
Вот я и думаю, может защиту на бак поставить. *WORK*
Не советую, взрыв тогда будет "направленный" в салон %)
Меня уже самого рвёт на части! Что же делать?
Оффлайн Vins
    • Москва, СВАО
Цитировать
Выкупить машину у топикстартера и сократить расход топлива
А давайте подытожим, что может влиять на расход.
1. Лямбда №1
2. Лямбда №2
3. Сам катализатор
4. Бензонасос
5. Фильтр бензиновый, сеточка тонкой очистки
6. Форсунки
7. Разрегулированныйе клапана
Ну и далее - широкая резина, включенный все время свет (электро нагрузка)
Оффлайн ishuddin
8) Вытянутая цепь ГРМ и износившийся натяжитель
9) Неисправный датчик температуры о\ж и поступающего воздуха
10) Неправильно работает дпдз
11) Подсос воздуха во впускном тракте
12) Высокое давление в топл. рампе
1. Лямбда №1 - Реальность. Вылетела бы ошибка , комп. показал бы неисправность
2. Лямбда №2 - Реальность. Вылетела бы ошибка , комп. показал бы неисправность
3. Сам катализатор - Реальность. Вылетела бы ошибка , комп. показал бы неисправность. Развалившийся гремел-бы и пропускная способность была бы в норме, данные между зондами были бы кривые. Слипшийся-машина бы тупила бы реально,могло бы и кольцо прогореть(это слышно и воняет в салоне) моментом,тем более оно у всех ,кто его не менял, наиздыхании от старости.
4. Бензонасос- Очень редкий случай. Недостаточное давление, авто на больших скоростях тупила бы. Тяги бы не было.
5. Фильтр бензиновый, сеточка тонкой очистки- Реальность.
6. Форсунки- Реальность.-  Редко , но бывает и вылетает ошибка , комп. показал бы неисправность - Пропуски зажигания.
7. Разрегулированные клапана-Реальность.
8) Вытянутая цепь ГРМ и износившийся натяжитель- Цепь у всех вытянутая.) Если бы вытянулась серьёзно,то вылетела бы ошибка , комп. показал бы неисправность,а именно всеми любимый датчик положения распредвала.)) Натяжитель если бы износился. Какой??? Гидро? или башмаки-успокоители? Гидронатяжитель- цепь перескочила бы 100% и мотор встал бы или троил,скорее даже двоил и завести его было нереально. Башмаки-успокоители- очень-очень-очень долгоиграющие,это Вам не Волга))
9) Неисправный датчик температуры о\ж и поступающего воздуха. Датчик температуры- Вентиляторы тогда бы включались некорректно и велика вероятность вскипеть, плюс стрелка показывала бы неправильные показания О.Ж.. Датчик поступаюшего воздуха,который Давления Баром? -Вылетела бы ошибка , комп. показал бы неисправность.
10) Неправильно работает дпдз- Вылетела бы ошибка , комп. показал бы неисправность. Обороты бы скакали 100%. Обычно механическое повреждение датчика. А так он вечный.
11) Подсос воздуха во впускном тракте - Свист был бы скорее всего и обороты бы плавали.
12) Высокое давление в топл. рампе - А с чего это вдруг будет высокое давление?
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 19:17:38 от Максим Галкин »
