Автор Тема: Супер ОГРОМНЫЙ расход топлива))))) HELP!!!! под 30литров  (Прочитано 96822 раз)
A-L-R если не трудно скинте свой вин, можно сюда, можно в личку, пробьем ее посмотрим чем она в америке дышала, может что нароем?
Оффлайн A-L-R
    • Екатеринбург
210 тыщ уже стоит глянуть в двигло...ИМХО
ИМХО- весомый довод для того чтобы раскидать всю машину по частям..........
компрессия хорошая, не троит, масло не жрет, нет детонации, хорошая динамика..........к ак то нехватает чегото для того чтобы начать движок перебирать!
Так всем спокойны ночи, завтра всем собраться будем решать проблему в месте.
p.s Сетку и фильтр в бензонасосе нужно менять периодически, я поменял только на 120 т.миль, расход уменьшился на 1 литр, с динамикой проблем не было.
спасибо вам за внесение определенной ястности!!
120 тыс миль это 192тыс км..........а  меня 210 тыс км...........вот и определились с заменой сеточки и фильтра(разница в 1л на сотню в моем случае не существенна)
Не могу сказать точно, но сетку и фильтр желательно менять раз 60-70 тыс.м.
Да кстати, какие данные компрессометр показал?
О! Оказывается нужно пять раз повторить, только тогда приходит понимание. И ..епть! опять не устроило.(( 1литр-всего-то!
Парни..это брат Майора,отвечаю!))
С разбивкой по цилиндрам-ПОЖАЛУЙСТА. Объясняю почему- компрессия должно быть ровная во всех цилиндрах или с очень маленькими отклонениями.
Я и не настаиваю на переборке движка, просто открыть клапанную крышку и отрегулировать клапана, и заодно глянуть на распредвалы...
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
Неужели 200000 км. критично для хонды? По 200 жигули ездят
Максы, A-L-R - не ругацца!! Шо такое?! Вот ведь развели малину!!)) Виртуальная диагностика - дело нелёгкое - ага!! :-D
а ты при нагрузке показания лямбд снимал?
если  нет, то понятное дело что смесь будет нормальной при забившейся сетке...
а вот при нагрузке у тебя идет обеднение, насос качать сильнее что бы отреагировать на твое нажатие педали газа, но не может и качает все больше, соответственно мозг реагирует на это как прибавка воздуха что бы сделать нормальную смесь... и это все больше и больше - вот тебе и ответ - на йух сеточка чистая нужна
от себя - человек, вот ты просишь совета - куда лезть? тебе внятно отвечают - куда! так лезь! в чем проблема? ты по какому принципу выбираешь что будет правильным решением? тебе люди советуют которые не с одним элем в день встречаются и советуют тебе решение по твоей просьбе - дать совет.
не понимаю что ты хочешь услышать - улучшить аэродинамику может?)
Оффлайн ishuddin
Давление топлива в рампе бы померить , да весь впускной тракт на подсос воздуха проверить ..... для начала.
+1
Народ, а сеточка меняется или просто продуть-промыть нужно? Если замена - то номерок плиз. И фильтр топливный - аналогов нет? Тока задорога? (Менял в свое время на фрилендере насос и фильтр - все подошло как нельзя лучше от десятки)
сеточка промывается.
ребят, вот у меня вопрос - а не легче сетку поменять? она ж по идее копеешная, нафига мыть? я помню на тазах меняли - ее отщелкиваешь, выкидываешь, покупаешь рублей за 30-50 новую защелкиваешь обратно и дело в шляпе)
единственное - я не в курсе снимается она на эле с бензонасоса или нет
а по производительности тоже самое???
какая у элемента производительность насоса?
У фрила все один в один по всем показателям было. немного гемор по креплению самого насоса. расход после замены упал резко.
Оффлайн Vins
    • Москва, СВАО
Может надо пробку на бензобак с замком поставить? Где машина ночует то?
Вспомнил кстати историю одну и Советской жизни еще. Один крендель купил восьмерку как только их выпускать стали.    Ну и на стоянке достал всех, типа машина современная по сравнению с тазами классика. Народ решил приколоться с ним и стали подливать бензина ему в бак, благо стоил он копейки или вообще на халяву доставался. Вообщем расход у восьмерки составлял в среднем со слов владельца 4 литра, о чем он заявлял каждый раз при удобном случае. А потом ему перестали доливать бензин.
НЕТ,не проще. Здесь правит балом- ЖЛОБСТВО ! ) ты же сам уже убедился на своем авто.) если уже втулки стабилизатора народ подбирает от других машин.)
Аналогов нет - ценник по Москве в среднем 1600-1900р. На 70.000км. это разве много?
