Автор Тема: Супер ОГРОМНЫЙ расход топлива))))) HELP!!!! под 30литров  (Прочитано 96798 раз)
Оффлайн A-L-R
    • Екатеринбург
ну когда уже проснется ктонибуть?
какое сопротивление у 2-го лямбда зонда?
Вот хотел тебе помочь, но "ниасилил". В инструкции по ремонту это один из самых больших разделов.
Т.е. там все это вроде есть, но искать упарился.
при нарушении обогрева второго лз
между контактами 3 (зелено-красный провод) и 4 (черно-желтый провод)  сопротивление  5-6,4 ом
Оффлайн A-L-R
    • Екатеринбург
всмысле при нарушении? вышеуказанное сопротивление должно быть когда он в рабочем состоянии или уже подыхает?
P.S. у меня цвета другие совершенно)))) непомню какие точно, но красных 100% нет
там тонюсенькая полосочка красная или желтая на зеленом или черном фоне
по другому говоря это нижние два контакта в разъеме  - относительно замка разъема
сопротивление разумеется исправного датчика - вы ведь это спрашивали
но нужно мерить при комнатной температуре
Оффлайн A-L-R
    • Екатеринбург
Пасибки! завтра проверю........
Оффлайн A-L-R
    • Екатеринбург
возможно проблема решена..........про вода на втором лямбде были перепутаны......... ....
когда паравельно подключили то ошибка пропала....вроде расход уменьшился........с егодня на 16 ночей улетаю, а когда вернусь то еще покатаюсь и точно скажу
Рад за тебя...оказывается проблема была на поверхности.... как обычно положи на видное место и никто не найдёт!
только я не пойму - как там могли быть провода перепутаны?
"папа" и "мама" ведь только в одном положении совмещаются.
или у вас универсальная лямбда?
Человеческий неоригинальный люмбда-зонд  идёт с фишкой, именно той которой нужно. Попутать невозможно. Значит , кто-то ручки шаловливые запускал.
Максим Галкин продолжаем проявлять сдержанность таксказать?..........уже на тыкалки перешли и "нихрена"
да если "нихрена" не знаете то зачем советами расбрасываться?
я детально описал все возможные симптомы до мелочей.........и дописал что если комуто покажется информация не полной то задавайте наводящие вопросы!!!!
ЭТТА.
Как-то пропустил мимо. Разъясняю. Ник- это погонялово(кличка).Так что с "никами" на "ты" и даже не парюсь по этому поводу.
Будешь звонить на тел. вживую, естественно буду разговаривать на "Вы".
на сколько знаю, у 4х проводных лямбд обычно расцветка черный, серый, белый, белый... белые можно любой к любому, ну а серый и черный что бы совместить помоему особого труда не составляет... вернее не представляю как это можно сделать...
я вот смотрел лямбды, но выдает или оригинал или универсальную... но слову "универсальная" я не доверяю, почему то сразу педики на ум приходят)))))) так неоригиналы есть в природе что первой что второй лямбды?
Оффлайн RRV
а как ты относишься к машинам в кузове универсал? :)
не особо))))
а элемент в принципе имеет кузов Универсал... :)
парни, хорошь, тут тип кузова, а тут деталь, которая может типа подойти куда угодно)))
Держи "куда угодно" прикрытым, не ходи в сомнительные заведения, не пей с кем попало и ни какие "детали" тебе не страшны.
А то!)
а номерочки если не секрет можно?
во взаимозаменяемых деталях нету...
