Автор Тема: Супер ОГРОМНЫЙ расход топлива))))) HELP!!!! под 30литров  (Прочитано 96822 раз)
Оффлайн ishuddin
Подсос воздуха и без свиста и без плавания оборотов бывает, незначительный износ цепи и башмаков - тож приводит к расходу. Датчик температуры поступающего воздуха может показывать не ту температуру ( в моей практике и на 40 градусов были разницы), отчего высокое давление в рампе получается - от регулятора давления неисправного . При таких расходах топлива проверять надо все позиции , о чем написано выше . Если сканер не показывает ошибок - это не значит что все датчики и системы исправны . Надо смотреть измерения и изменения в реальном времени .
подсос воздуха и без свиста и без плавания оборотов бывает, незначительный износ цепи и башмаков - тож приводит к расходу. Датчик температуры поступающего воздуха может показывать не ту температуру ( в моей практике и на 40 градусов были разницы)
Хорошо.
Подсос - где? Очень-очень редко бывает. И то как правило сам Пациент руки запустил и , что то открутил/не докрутил. Смесь была бы бедная, соотвентственно по свечам и по поведению машины было бы заметно. Этого нет.
Износ цепи - он у всех. Всем менять?) Не аргумент! Никому ещё просто так не менял. Ходит запредельно много!
Температура поступающего воздуха- с заводом машины у Пациента проблем нет. К тому же диагностируется сканером.
Оффлайн ishuddin
Вот слушай внимательно: подсос воздуха в хондовской системе вызывает не обеднение смеси , а наоборот - ее обогащение , тк стоит датчик абсолютного давления . На хх дроссель закрыт - высокое разрежение , на полном дросселе - почти атмосферное давление . И при этом пососе компьютер будет только обогащать(увеличивать время открытия форсунки)
9) Неисправный датчик температуры о\ж и поступающего воздуха. Датчик температуры- Вентиляторы тогда бы включались некорректно и велика вероятность вскипеть, плюс стрелка показывала бы неправильные показания О.Ж.. Датчик поступаюшего воздуха,который Давления Баром? -Вылетела бы ошибка , комп. показал бы неисправность.
Максим, вот тут хотел поинтересоваться - у меня на температуре 85-90 гр. постоянно секунд на 20-30 включается вентелятор, плюс стрелка на приборке н доходит положения вертикально вниз, встает немного под углом намертво и даже если температура переваливает за 100 она не шелохнется... - это не есть гуд? хотя компутер все показывает
Оффлайн ishuddin
Да вот еще вспомнил - у одного моего клиента были местами перепутаны трубки EGR и регулятора давления!!! Это было очень давно ..... но это всё существенная правда!!!!
Выходит, что более вероятное - пункты 5. Фильтр бензиновый, сеточка тонкой очистки- Реальность. и 7. Разрегулированные клапана-Реальность. Остальное покажет ошибка.
Комп показывает 100? Верить компьютеру! При нормальной работе,стрелка должна быть чуть ниже середины.
Может быть всё что угодно из перечисленного. Судя по описаным автором симптомам ,то - да.
р.s. И как всегда в устоявшихся традициях автор слился.)
эммм... Макс, у меня приборка не такая, у меня температуру показывает стрелка внизу окошка, тоесть она вниз направлена, а передачи справа) тоесть у меня при любом раскладе стрелка до центрального положения даже не доходит... у меня и при морозе небольшом, -7 -10,  как то в пробочке и за сотню переваливало
Таки это следующий трабл которым следует заняться!)
А если завтра вечерком подъеду, можно будет посмотреть?
Я надеюсь вечер, это не 20.45?)
Оффлайн A-L-R
    • Екатеринбург
вчера поменял фильтр тонкой очистки и прочистил сеточку. незнаю насчет фильтра тонкой очистки, но сеточка была чистенькая и отлично пропускала карбоклинер, которым я чистил(жидкость проходила насквозь без какого либо давления и чистая)
вобщем пока расход не уменьшился......... ..проеду еще пару соток- посмотри, но пока мнение такое, что лучше бы я на эти деньги заправлися)))
без обид
Оффлайн A-L-R
    • Екатеринбург
у меня нв заставке телефона такаяже картинка стоит- только снизу надпись- "не боись- доедем"
без обид
слушай, а это выход!!! пойду себе налеплю и больше никого тревожить не буду))))))))))
п.с. если че, есть эвакуатор?))))))))
я по времени сориентируюсь, если буду опаздывать, то лучше в другой раз) но приехать к 20:45 это кащунство с моей стороны)))
при вашем расходе любые эксперименты не помешают - можно было на время поставить насос от десятки жигулей - он подходит, но и имеет немного меньшую производительность
по любому расход бы уменьшился
  может стоит о такой ерунде в личку писать, а то тема загажена флудом по самое немогу?
извиняюсь, каюсь)
