Автор Тема: Регулируемые рычаги- исправление "колеса домиком"  (Прочитано 474293 раз)
Оффлайн Сан
    • gcrjd
Стойки(а) стабилизатора были с пластмассками на одном конце?
Это про "косточки"?. Если про них, то первые оригинальные не помню. А последняя не оригинал, покупал и ставил одну. Пластмассок не было ни каких.
На неоригинале пластмассок нет. И на CR-V II тоже нет, хотя стойка стабилизатора один в один. Нах этот пластик нужен вовсе не понятно.) Тем более ставить CR-V-шную вообще не разумно, она дороже , чем Элементовская.)
Оффлайн Сан
    • gcrjd
Какой номер у этой запчасти. Заранее спасибо.
52320-SCV-A00-прав.
52321-SCV-A00-лев.
SENSATION
  • Гость
Если я правильно понял - речь идет о так называемом "домике" - это когда задние колеса наружу смотрят, какбуд-то слон наступил сверху , да ? А у меня наоборот . как на самосвале без груза. колеса вовнутрь слегкааа ушли. ) Скорее всего просто развал-сход нужно сделать?
2 SENSATION. Зашли бы сюда... http://hondaelement.ru/forum/index.php?board=48.0 представились бы...
По вопросу: Нижние части колёс наружу, верхние внутрь? "Проставки" стоят? Машину лифтовали?
SENSATION
  • Гость
неа, проставки не стоят. ТО не проходил. вот собираюсь )
Машину в таком виде ( как на самосвале без груза) покупал?
SENSATION
  • Гость
Цитировать
Когда покупал не было заметно. Может и не было этого деффекта на тот момент. А сейчас стал замечать ...
Тогда на сход-развал. При наличии проблемы, радикальное решение - установка регулируемых верхних рычагов. Либо из Америки, либо делать самому/на заказ. Народ научился как переделывать из штатных, так и делать заменитель из ВАЗовских запчастей. Источник знаний на форуме владельцев CR-V II. (forum.crvclub.ru) Регулируемые рычаги на Элемент и второй сервант одни и те же.
Цитировать
Скорее всего машина висела на подъёмнике и сайлент-блоки затянули без нагрузки, на свисающих колесах. Заезжай на яму или на подъёмник. На сход/развальном стенде очень неудобно.  Распусти все болты на задних сайлент-блоках, прокачай машину вверх/вниз несколько раз. И затяни их, либо на стоячей машине , либо на подъёмнике, если на подъёмнике , то обязательно под нагрузкой. Потом на сход/развал.
Оффлайн Genson
    • Мурманск
Колеса домиком Honda Element
« Ответ #131 : 03 Апреля 2011, 23:56:04 »
Привет.У меня Element 2003.Колеса домиком.Хочу рычагами подтянуть развал.Давай куплю,если живые.Если хлам,не надо!!!!Скажи как деньги заслать.И позже адрес дам.Лучше в ящик gena-murman@mail.ru  Спасибо.Гена.
Re: Колеса домиком Honda Element
« Ответ #132 : 04 Апреля 2011, 12:13:52 »
тебе надо рычаги с регулировкой развала, а обычные тебе проблему домика не уберут...
Оффлайн Genson
    • Мурманск
« Ответ #133 : 04 Апреля 2011, 20:22:16 »
Да,нужны регулируемые.Я и хочу из стандартных сделать регулируемые.Еще и проставки поставить,чтоб зад приподнять.Машина на газу,поэтому баллон сзади давит.
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #134 : 04 Апреля 2011, 21:14:44 »
проставок достаточно будет, если саленблоки нормальные,себе подняли ,домик ушел
Оффлайн Genson
    • Мурманск
« Ответ #135 : 04 Апреля 2011, 21:28:47 »
А толщину проставок какую делали?И как потом развал делать? Спасибо.
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #136 : 04 Апреля 2011, 21:34:46 »
20 миллиметров развал в норме
« Ответ #137 : 04 Апреля 2011, 22:43:50 »
если просто с проставками, то развал не отрегулируешь, а регулируемые рычаги отрегулируют и выведут развал в исходное положение
Оффлайн Смолёный
    • Татарстан
« Ответ #138 : 05 Апреля 2011, 20:00:34 »
Пружины  проседают,а проставка выправляет.
Оффлайн Genson
    • Мурманск
« Ответ #139 : 05 Апреля 2011, 23:01:33 »
Спасибо.Попробую сначала только проставками,и уже по результату,если понадобится,то рычагами.Самому интересно.Уйдет-не уйдет(домик).
