Автор Тема: Регулируемые рычаги- исправление "колеса домиком"  (Прочитано 474293 раз)
Мужики, выставьте кто-нибудь фото колес "домиком", уж очень хочу посмотреть как это выглядит. А то смотрю-смотрю на своего сзади и уже мерещиться начинает...
Если у вас резина стирается равномерно по всей плоскости контакта с дорогой, то спите спокойно и не думайте об этом чуде-юде домике.  О проблеме изночально заговорили и сильно беспокоились те, кто мучился с неравномерным износом резины как до так и после сход-развала.
Оффлайн pak_an
    • Томск
Блин...есть повод задуматься. Дело в том, что я получил машину с летней резиной, зимнюю купил и сразу переобулся. А когда стал грузить в салон летнюю, заметил на заметный износ на двух шинах, которые располагались с одной стороны каждой шины. А вот где они стояли не заметил...
задний развал не регулируется, т.е. ничего не отрегулируешь если он ушел в красную зону - без рег. рычагов
Оффлайн pak_an
    • Томск
Понятно. Но сказать на развале должны будут, если колеса в "красной зоне"?
конечно должны + у вас будет распечатка с данными
Оффлайн pak_an
    • Томск
Если что я вам скан распечатки вышлю.
Оффлайн Dimonstr
  • ну Фсё
  • Бобёр-попёр
Куплю не раздумывая комплектик... + заинтересовало увеличение клиренса плиз фотки и ценник)))
Оффлайн romandx
все занижают для устойчивости и жирные стабы ставят, а вы тут по ухабам гоняете));)
Оффлайн Сан
    • gcrjd
Здравствуйте.
Перед новым годом поставил "проставки" под задние амортизаторы (высотой 2,5 см, домик был очень заметен, кушал резину), после этого отрегулировал схождение. Мастер сказал, что с высотой "проставок" я угадал, т. к. развал стал в норме, схождение он отрегулировал.
Через некоторое время проезжая по своему замерзшему с колеями двору, пролучилось так переднее левое колесо заехало на бугорок и заднее правое заехало на бугорок или наоборот, раздался неприятный звук "бздынь!:)" и левая "косточка" заднего стабилизатора сломалась. Через какое то время косточку я заменил, мастера сослались на брак детали показав мне срез сломанного места (он был как бы с пустотами, неоднородный).
И вот, проезжая позавчера по похожему месту, раздается снова характерный звук "бздынь:)". И как вы наверно догадались, задняя левая "косточка" стабилизатора, оказалась сломана. Место перелома оказалось там же где и в прошлый раз.
Интересно, что по этому поводу скажут Гуру, и была ли подобная ситуация у кого ни будь?
если кости неоригинал - разгадка в этом, родные не ломаются, по крайней мере, я об этом не слышал
Оффлайн Сан
    • gcrjd
Первая была - оригинал (менял год или два назад), вторая - нет. Характер повреждения говорит о том, что дело не в оригинальности.
Сломался палец шарнира с резьбой. Место перелома нарисовано красным.
значит нарушена геометрия. надо было поставить новые пружины, а потом уж лифтовать. У меня двое элементоводов привезли себе комплекты для поднятия на 7см и катаются без проблем с косточками, но перед этим всю подвеску перетряхнули.
Сан
Дело не в проставках.
И думаю пружины здесь не причём. Пружина ломается, человек ездит , а стойка живая.
Палец очень-очень толстый, скорее штанга от головок(и) отломится (такое бывает). Скорее всего была плохо затянута и перетёрлась/была подпилена)) (опять же должно было стучать на мелких неровностях). Либо голимый-голимый неоригинал.
А у Вас часом стабилизатор ( сам железный прут) не вверх тормашками стоит?
Оффлайн Сан
    • gcrjd
Пружины думаю точно не причем, т. к. "борьбу с домиком" я начал именно с их замены.
А вот насчет правильности установки стабилизатора надо проверить. А как он должен правильно стоять? :)
У механиков, думаю спрашивать бесполезно, т. к. если и была ошибка, не признаются.
Оффлайн Сан
    • gcrjd
Посмотрел.
Стабилизатор по другому не поставишь, будет мешать выхлопной трубе.
Непонятно как-то.
есть смысл поставить оригинал еще раз и посмотреть на результат
п.с. оригинал от элемента, а не от серванта и тп
Стойки(а) стабилизатора были с пластмассками на одном конце?
Посмотрел.
Непонятно как-то.
Ты не поверишь! Приезжали и с перевёрнутым стабилизатором.
Оффлайн Сан
    • gcrjd
 :)Механики предложили радикальный метод: "выкинь ты этот стабилизатор совсем на..." =-O.
Разумно-экономно)))
