Автор Тема: Регулируемые рычаги- исправление "колеса домиком"  (Прочитано 475649 раз)
Re: Колеса домиком Honda Element
« Ответ #140 : 06 Апреля 2011, 09:33:49 »
Спасибо.Попробую сначала только проставками,и уже по результату,если понадобится,то рычагами.Самому интересно.Уйдет-не уйдет(домик).
Этот путь массово проходили на форуме сервантоводов второго поколения. Сначала ставили проставки, а затем перешли на регулируемые рычаги (как самодельные, так и заводские из Америки/Канады).
Оффлайн Genson
    • Мурманск
« Ответ #141 : 06 Апреля 2011, 14:33:09 »
Мне все равно поднимать зад,т.к.газовый баллон там,да и колеса буду ставить 225-70R16.Поэтому начну с проставок.
« Ответ #142 : 06 Апреля 2011, 15:37:45 »
Лучше делай сразу комплекс, как это делают многие, чтоб два раза "не лазить под машину"...
Оффлайн Genson
    • Мурманск
« Ответ #143 : 06 Апреля 2011, 15:51:11 »
Согласен,так буду делать.В комплексе.
« Ответ #144 : 06 Апреля 2011, 16:20:09 »
У всех уходит, а у тебя останется наверное.
« Ответ #145 : 06 Апреля 2011, 17:24:59 »
Кроме просевших пружин "домик" часто бывает следствием деформации относительно хлипкого подрамника задней подвески. Как минимум, регулировать рычаги будет точно куда сподручнее, чем каждый раз подбирать высоту проставки. Да и "домик" может появиться и при нормальных пружинах и решать вопрос только размером пружины+проставки в таком случае, мягко говоря, не самый оптимальный вариант. У меня был именно такой случай, т.е. с хорошими пружинами. Изучен опыт и здешний и на форуме владельцев CR-V II. Проблема была решена "на-корню". Поставил регулируемые рычаги, за что отдельное спасибо Михаилу.
Оффлайн чайник
вот домик, а на эле так, небольшие шалашики
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
День добрый. А на сегодня какая цена на комплект регулируемых верхних рычагов задней подвески - для исправления "домика" задних колес. И возможна отправка в Магнитогорск Челябинская обл. И есть ли в наличии. Заранее благодарен.
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
День добрый. Решил поделиться своими переделками. Поменял задние регулируемые рычаги ( спасибо особое Михаилу по приобретению рычагов ) и поставил проставки. Проставки ставил от жигулей аллюминевые толщиной 18мм ( цена от 140р до 200р за пару ) еще существуют 20мм и 21мм но какие нашел те и поставил. На фото красной полосой отмечено где надо обрезать болгаркой проставки. Там где под три болта это перед, а где под 2 это задние. На опорниках выбил шпильки а на их место поставил болты диаметром на 10 и длинной 40мм оцинкованные прихватив сваркой шляпы ( цена болта с шайбой и гайкой 8-15р). Развал и схождение отрегулировалось до идеала. Полностью ушел домик задних колес. Расстояние от пола до трубы защиты бензобака стало 20см. Правда резина стоит очень маленькая ( 215-65-R16 ) и почти лысая. При нормальной резине клиренс будет еще больше. Я очень доволен результатом. Осталось поменять резину, восстановить пороги и поставить их.
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
Авто до переделки. Правда на других дисках. Но клиренс видно.
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Теперь Аккуратней в поворотах!!!
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
По поводу поворотов все нормально, очень уверенно и не какого крена. Вот уверенности при езде после доработки добавилось. Он стал нормальным авто.
Я вот все поглядываю за этой темой, многие что то мутят, сервисмены предлагают решение, но проблемой озабоченны не многие. Домик судя по всему следствие чрезмерной загрузки багажника и эксплуатации авто в грузовых целях. У кого то домик при пробеге 50т.м., а у кого то при 100 домик не наблюдается.
P/s: циферки
Крена и не будет - просто выкинет на скорости в повороте. Очень и очень аккуратнее теперь надо быть!
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
Так вроде на гонках не собираемся участвовать. А ездить на упавшем почти до земли авто тоже стремно. Это же ЭЛЕМЕНТ. И говорить что защита бензобака цепляеться за всякие небольшие припятствия. Обсуждать легко а вот самостоятельно взять и добиться результата не каждый может. И тем более поделиться фото результатами. Может кому и пригодиться. Авто ведет себя уверенно в городе и это плюс.
Вовчик, молодца! Бюджетно и клиренс хороший.
Тем кто говорит о переворотах....  Как часто вы встречали сообщения о переворотах элей? Полагаю не так часто, и не чаще чем у других кроссоверов. Ну и вполне естессна, не дурковать в поворотах, но полагаю, на элях и так ни кто не въезжает в повороты с визгом колёс.
Более того этот путь (Лифт) уже неоднократно пройден коллегами, а Вовчик достаточно доступно предложил бюджетное решение.
РЕСПЕКТ И УВАЖУХА!!!
Оффлайн Вовчик
    • Магнитогорск
KOMATOZ огромное спасибо за поддержку. Чем больше будет фото вариантов тем лучше для всех.
Мне одному кажется что очень часто встречаются сообщения о переворотах элей, по крайней мере на автору.
Просто обращаешь внимание на Элей, а на других не особо обращаешь в силу того, что интерес направлен в сторону Эля.
ЗЫ:На форуме втретил лишь один переворот, и то не на скорости.
Владел ауди 200 182 лошади, турбо, полный подключаемый привод, задние колеса немного домиком. На ауди 200 задние рычаги изначально стоят регулируемые. Исправил домик. Вылетел на повороте с асфальта, где обычно спокойно на этой скорости проезжал раньше. Поставил задние колеса назад как было. Авто стало вжиматься в дорогу. Так же был правый руль митсубиши диамант. Так же полный привод. Так же задрал авто. На повороте асфальтовой дороги прямо в городе занесло. Уменьшать не стал, но и не наваливал на поворотах.
