Автор Тема: Двигатель(кучамала)  (Прочитано 191187 раз)
Оффлайн XLope
    • Pietari
    • Auto-Style
Re: Двигатель
« Ответ #80 : 15 Января 2008, 23:20:05 »
В предыдущей машине делал... полная замена на установке, расход атфки примернов два раза...
установка подключается к коробке, движок запускаем, заливаем свежое масло. из установки идет чистое, с коробки сливается старое в соседнюю стеклянную колбу для визуального контроля... когда была залита предпоследняя (12я) банка масла, а жижа всё еще шла черненькая, я начал было огорчаться. однако после крайней банки пошло читсое масло. вот так ))) после сей процедуры долгое время масло было чистым в акп!
Стоит ли делать полную замену масла в коробке и пр? тубиорноттуби вотинзеквешан?
       >>> Scott Voltage YZ4 <<<
Оффлайн wolfen
Re: Двигатель
« Ответ #81 : 22 Января 2008, 14:27:24 »
Добрый день! Владелец Эля 2003 г.в. 4wd, EX. За неполных 2 месяца эксплуатации уже трижды возникает одна и та же неисправность - не заводится машина, при этом отчетливо слышно, что стартер работает, но его шестерня не делает попыток войти в зацепление. Дважды таскал на сервис, оба раза возвращали с уверениями в полной исправности. В третий раз "вылечили" на месте путем легких постукиваний по корпусу стартера металлическим прутком. Заказал новый стартер на всякий случай, но в недоумении - что это может означать?
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Двигатель
« Ответ #82 : 22 Января 2008, 14:57:34 »
Может втягивающее реле?
Тот факт что постукивания помогли наводит именно на такие мысли - закисает, контакт не срабатывает.
Оффлайн wolfen
Re: Двигатель
« Ответ #83 : 22 Января 2008, 15:00:43 »
У нас стартер устроен несколько особенно.. Втягиващего реле в классическом понимании нету. Стартер весь цилиндрический и где в нем это реле - не понятно. Может, оно и есть. Но у нас в Мурманске специалисты так ничего вразумительного и не сказали.
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Двигатель
« Ответ #84 : 22 Января 2008, 15:35:06 »
Я на схеме посмотрел - существует 2 стартера (Mitsuba и Mitsubishi). У тебя видимо первый вариант - у него действительно релюхи нет: http://www.hondaworld.ru/images/spare2/14SCV0/018/3.gif
а вот у Mitsubishi она в явном виде присутствует:
http://www.hondaworld.ru/images/spare2/14SCV0/018/2.gif
В общем, правильно стартер заказал.
Оффлайн wolfen
Re: Двигатель
« Ответ #85 : 22 Января 2008, 15:43:00 »
Спасибо за инфу.. Наверное, правильно сделал. Только вот цена меня несколько смущает. У нас в Мурманске с меня попросили 25500 рублов. А сколько он стоит в Москве (Питере)?
Re: Двигатель
« Ответ #86 : 22 Января 2008, 17:05:51 »
А в Москве - 12000р
Оффлайн wolfen
Re: Двигатель
« Ответ #87 : 22 Января 2008, 17:08:47 »
Однако.. Мне нужен Mitsuba SM 61209.. Говорят, что вроде бы такой же стоит на Аккорде..
Re: Двигатель
« Ответ #88 : 22 Января 2008, 17:12:40 »
Но не на европейском аккорде.
Оффлайн wolfen
Re: Двигатель
« Ответ #89 : 22 Января 2008, 17:14:08 »
На американце или японце?
Re: Двигатель
« Ответ #90 : 22 Января 2008, 17:30:40 »
31200-RAA-A51 MOTOR ASSY., STARTER (SM-61209) (MITSUBA)
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
Re: Двигатель
« Ответ #91 : 22 Января 2008, 21:54:06 »
А у вас в Мурманске Экзист должен быть. Там цены не самые низкие, но меньше двадцати тыс. точно.
Вообще-то интересный вопрос - стартеры внешне разные, а они взаимозаменяются, или в разных модельных годах разные ставились? Посадочные места по идее должны быть одинаковые...
« Последнее редактирование: 22 Января 2008, 21:55:17 от Basil »
Re: Двигатель
« Ответ #92 : 22 Января 2008, 21:56:31 »
c 2007 другой пошел
Оффлайн Еlеmеntчик
  • Москау сити. (Коньково)
Re: Двигатель
« Ответ #93 : 04 Февраля 2008, 15:26:09 »
Так просто.
Re: Двигатель
« Ответ #94 : 04 Февраля 2008, 22:29:52 »
Не все так просто
Хонда не дает данные для правильного выставления этого датчика. При простой установке (на глаз) ваша машина будет работать "не так" - двигатель и АКПП будут работать не по заводским настройкам -  увеличенный расход топлива, а в переспективе  - из-за того, что часть топлива при определенных реживах не будет полностью сгорать в камере сгорания - возможен выход из строя катализатора и т.п.
http://autolenta.ru/208.html
Оффлайн Еlеmеntчик
Re: Двигатель
« Ответ #95 : 04 Февраля 2008, 22:52:24 »
Думаю,у дилера с помощью HDS сканера можно будет правильно выставить и настроить его в нужном режиме. IMHO.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2008, 22:53:43 от Еlеmеntчик »
Так просто.
Re: Двигатель
« Ответ #96 : 04 Февраля 2008, 22:56:12 »
В нашем мануале по ремонту написано, что датчик не поставляется отдельно - только вместе с заслонкой - сам не знаю почему так - наверное есть какая-то хитрость
Оффлайн Еlеmеntчик
Re: Двигатель
« Ответ #97 : 04 Февраля 2008, 22:58:43 »
Всё просто, у Хонды задача продать узел в сборе! Вспомни, задние продольные с/б, на старой CRV, нижние шаровые на Элик, примеров масса.  :bk:
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2008, 23:00:38 от Еlеmеntчик »
Так просто.
Оффлайн FWB
  • Город первого салюта - Белгород
Re: Двигатель
« Ответ #98 : 07 Февраля 2008, 14:23:57 »
Традиционно прошу совета :bc: Появился глюк: глохнет двигатель, когда я начинаю выполнять поворот на 90 градусов. Т.е. руль выворачиваю полностью и обычно в это время включены в машине печка и габаритные огни. "Джеки чан" горит уже три месяца - накрылля 1-й лямбда-зонд. Коллеги, что еще приказало долго жить в машине приминительно к моей ситуации?
Все пройдет. И это тоже пройдет.
Re: Двигатель
« Ответ #99 : 07 Февраля 2008, 15:13:45 »
Фары протер? Колесо попинал? Ну, я даже не знаю..... :-)))
Вообще-то, случай для хорошего бета-тестера
Серьезно если, любая проблема с нестабильной работой двигателя у меня начинается с простого - свечей. У меня до сих пор лямбда не поменяна, хотя уже месяц как лежит купленная.
Насчет копаться дальше - подумаю после работы
