Автор Тема: Двигатель(кучамала)  (Прочитано 191586 раз)
Оффлайн RamZes
  • Город-герой Москва
Re: Двигатель
« Ответ #60 : 13 Ноября 2007, 16:33:04 »
Холи-ворить не будем. Спакойна. :af: Просто стало интересно. Это вообще-то другие деньги совсем на заправке.
Цитировать
Да рекомендуют 95
Это, видимо, "еврами" зажимают? Дык пендосовский авто-то? Или везде уже к "чистоте" приучают?
Оффлайн Gudou
    • М.О.
Re: Двигатель
« Ответ #61 : 13 Ноября 2007, 17:06:17 »
Цитировать
Да рекомендуют 95
:bk: низнаю ,споры шли тут горячие поэтому поехал и поинтересовался у них
Оффлайн goffman69
  • нихао
Re: Двигатель
« Ответ #62 : 13 Ноября 2007, 17:10:13 »
В пендосии самые жесткие требования к авто в плане экологии. ИМХО там уже давно нормы введены соответствующие ЕВРО 4 или может даже 5. В нашей машин если заглянуть под левое заднее колесо (со стороны заправочного лючка) такая прблуда черная болтается - коробка около рычагов. Вот это сцуко коробка - дожигает бензиновые пары ну и еще чего то там делает в угоду америкоским нормам. Кстати именно изза нее надо плотно не менее 3-х щелчков закручивать крышку бака, иначе может ошибка на чек инжене выскочить, а потом народ весь чердак ломает лямбда, кат или блок управления, а  оказывается надоть крышку заливной горловины плотно закрывать
 :bu:
Re: Двигатель
« Ответ #63 : 13 Ноября 2007, 20:19:52 »
а это дожигательная коробка не добавляет такого специфичекого запаха? у меня в районе как раз левого заднего какой-то запах непонятный  :at: описать сложно, но очень похоже на разновидность выхлопа
Оффлайн terter
Re: Двигатель
« Ответ #64 : 20 Ноября 2007, 22:47:37 »
goffman69 - как дожигатель :ai:Я думал там ,ну скажем угольный фильтр!! :bu:То что на этом коробе есть датчик это точно!!
Re: Двигатель
« Ответ #65 : 20 Ноября 2007, 23:01:59 »
Это не дожигатель, а клапан с фильтром контроля давления в баке - что бы наддув бака парами был в допустимых пределах. Пары бензина, проходя через короб №9 (фильтр с гранулами), должны полностью лишаться запаха.
Номер 36 - 37940-SDA-A01  - SENSOR, VENT PRESSURE
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2007, 07:05:30 от KATE »
Оффлайн lesha
Re: Двигатель
« Ответ #66 : 11 Декабря 2007, 08:15:59 »
Кто таможил/ставил на учет - подскажите, где искать номер движка и часто ли он подвержен коррозии?
Оффлайн QbiQ
Re: Двигатель
« Ответ #67 : 11 Декабря 2007, 08:23:30 »
Номер двигателя спрятан, без фонарика не увидишь!. Не знаю подвержен он коррозии или нет, но я его просто тряпочкой протер и все! Он находится между коробкой и двигателем, рядом с дроссельной заслонкой. Там такая ровная площадочка, наклоненная в сторону радиатора.
Оффлайн Gorynja
Re: Двигатель
« Ответ #68 : 11 Декабря 2007, 12:37:54 »
Ага, надо найти большую ровную площадку (она там под наклоном), потереть тряпочкой и найдешь буквы :bq:
Ориентироваться можно по мануалу-там предельно схематично, так что только примерный район поисков...
Оффлайн Monya
  • Московская обл КУБИНКА
  • Приведение с моторчиком
    • Кубинка
Re: Двигатель
« Ответ #69 : 10 Января 2008, 20:55:05 »
Менял масло в двигателе ПОЛНОСТЬЮ! Рекомендую отсосом. Я правда пока токо в движке поменял. Но доволен, вытянул всю муть которая оседает. С движка отсосал 5 с лишним литров, а через сливное выходит тока 4. Литр с пяти это двадцать процентов или 1/5. Прикинь хочешь ты иметь бочку мёда с 20% дёгтя?? я нет.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2008, 23:53:27 от Romel' »
Оффлайн Max
Re: Двигатель
« Ответ #70 : 14 Января 2008, 10:44:22 »
 Обороты на холодную 2000-1800 в мин,прогреется 1000-может есть идеи???????? :bc:
Оффлайн kuBik
  • г.Москва Зябликово
Re: Двигатель
« Ответ #71 : 14 Января 2008, 12:16:30 »
ПОстоянно 1000 держит даже если газануть ?
Re: Двигатель
« Ответ #72 : 14 Января 2008, 12:45:55 »
Может дело в загрязненности дроссельной заслонки, а может в подклинивании термостата - т.е он перепускае жидкость, что не позволяет датчику температуры ОЖ показать правильную температуру, из-за чего Мозги не дают команды для дальнейшего снижения оборотов.
Оффлайн Max
Re: Двигатель
« Ответ #73 : 14 Января 2008, 13:10:45 »
когда нажмешь меняеться но ниже 1000 не опускаеться! но больше интерестно при запуске почему 2000
Re: Двигатель
« Ответ #74 : 14 Января 2008, 15:06:19 »
процедура проверки холостых оборотов
Оффлайн Vladimir-S
  • г. Москва, братеево.
    • http://www.hondavod.ru
Re: Двигатель
« Ответ #75 : 14 Января 2008, 17:01:13 »
При запуске на холодную так и должно быть, в -30 у меня 2800-3000 тыс, через 40-50 сек падает до 2тыс, после чего после прогрева плавно доходит до обычных рабочих оборотов.
Re: Двигатель
« Ответ #76 : 14 Января 2008, 17:30:03 »
Чего-то многовато - до 3000, у меня выше 2000 не поднимались
Оффлайн Vladimir-S
Re: Двигатель
« Ответ #77 : 14 Января 2008, 17:32:24 »
в -30 ть то? а ты попробуй :)
Re: Двигатель
« Ответ #78 : 14 Января 2008, 18:42:19 »
А что, в -30 без проблем стартует? Это радует.
Оффлайн kuBik
Re: Двигатель
« Ответ #79 : 14 Января 2008, 19:26:18 »
ТОж бывает так залипает привод дросельной заслонки. ВД40 Побрызгай прочисти может поможет :) Если нет то может  подклинивание термостата - т.е он перепускае жидкость, что не позволяет датчику температуры ОЖ показать правильную температуру, из-за чего Мозги не дают команды для дальнейшего снижения оборотов. Удачи!!!
