Автор Тема: Гаснет приборка  (Прочитано 33701 раз)
Оффлайн Notorious
    • Томск
Гаснет приборка
« : 04 Ноября 2009, 14:14:56 »
Время от времени стала гаснуть приборная панель, гаснет и все, одни стрелочки горят, вместе с ней гаснут и крутилки на торпеде. Однако лампочка кондера горит.
Тоже самое бывает с крутилками, время от времени некоторые гаснут из них, приходится постукивать пальцами :) Как это вылечить все, очень напрягает уже.
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
Re: Гаснет приборка
« Ответ #1 : 05 Ноября 2009, 08:38:02 »
Присоединяюсь. Уже два раза гасло. А еще один из диодов подсветки приборки иногда не горит.
Оффлайн ALEKS989
    • Уфа
Re: Гаснет приборка
« Ответ #2 : 05 Ноября 2009, 09:27:46 »
Такое бывает после установки в машину доп. девайсов.
Что то делали ?
VIN дай !
Оффлайн Notorious
    • Томск
Re: Гаснет приборка
« Ответ #3 : 05 Ноября 2009, 10:44:36 »
Ничего не делал, читал тут на форуме встречается у людей. У меня сразу как куплена была машина, не гасла лампочка в крутилки холодный-горячий воздух, постукиванием пальца по ней, лампочка загоралась. Теперь таким же постукиванием лечится подсветка селектора передач на торпеде. Такое ощущение, что контакты отходят где-то, но где.
Оффлайн ALEKS989
    • Уфа
Re: Гаснет приборка
« Ответ #4 : 05 Ноября 2009, 10:54:03 »
Я думаю проблема решится  хорошим правым и левым хуком .
Мы же мужчины нам не к лицу  .. постукивать.
VIN дай !
Оффлайн Notorious
    • Томск
Re: Гаснет приборка
« Ответ #5 : 05 Ноября 2009, 11:02:30 »
был уже хук, бесполезно, хочу сам попытаться все сделать, благо все просто и легко снимается, заодно и лампы на светодиоды поменять.
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
Re: Гаснет приборка
« Ответ #6 : 30 Ноября 2009, 08:12:18 »
Ну вот, приборка погасла окончательно. Никто не в курсе, чего делать или куда обратиться?
Re: Гаснет приборка
« Ответ #7 : 30 Ноября 2009, 10:44:30 »
может все по кругу лампочки заменить - и приборки и крутилок (или по крайней мере - проверить их)?
проверьте регулятор яркости подсветки
может еще  минус где-то окислился
Re: Гаснет приборка
« Ответ #8 : 30 Ноября 2009, 13:06:06 »
еще, когда вы снимете приборку, не отключая папу из мамы(на приборке) проводки приборки подергайте за провода, может проблема в  плохом контакте
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
Re: Гаснет приборка
« Ответ #9 : 30 Ноября 2009, 19:35:01 »
И у меня 2 крутилки погасли, но иногда, когда им вздумаеться загораються. Начинаешь крутить какую-нибудь и опять все гаснут. где-то неконтачит
Re: Гаснет приборка
« Ответ #10 : 01 Декабря 2009, 08:05:27 »
  если одна или две лампочки глючат в крутилках  - значит надо просто их заменить. Это очень часто происходит на не новых Элементах
Оффлайн Denis
  • Москва, Чертаново
Re: Гаснет приборка
« Ответ #11 : 01 Декабря 2009, 08:18:22 »
Спасибо за ответы. Однако дело явно не в лампочках. Погасла подсветка приборов, климата и АКПП. Стрелки на шкале светятся, на изменение яркости реагирует. Буду пробовать снять и подергать клеммы, не подумал об этом раньше. ALEKS989 сказал, что такое может быть после установки доп. девайсов. А какая связь?
Re: Гаснет приборка
« Ответ #12 : 01 Декабря 2009, 10:31:54 »
связь, например, через точку заземления, через провода плюсовые питающие подсветку
многие магнитолы подключают с возможностью регулировки яркости их подсветки
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Re: Гаснет приборка
« Ответ #13 : 26 Января 2012, 11:54:15 »
Та же ересь происходит.  Только у меня не зажигаются а минут через 20 чпок и все загорелось.  явно не конкретные лампочки так как гаснет все скопом. Не решилась проблема? интересно где рыть
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Re: Гаснет приборка
« Ответ #14 : 26 Января 2012, 15:54:32 »
Ответил киберу в личку проверить контакты. Там походу 2 контура и поэтому такой эффект наблюдается.
Оффлайн MilkMaid
Re: Гаснет приборка
« Ответ #15 : 26 Января 2012, 17:06:50 »
Спешу заметить, что у меня с такой траблой помимо погасшей приборки еще и машина не заводится. Вот ссылка на соответствующую тему http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6129.0 . Походу это целая болячка элементов.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Re: Гаснет приборка
« Ответ #16 : 26 Января 2012, 17:16:11 »
Кто скажет где физически точки массы ?
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Re: Гаснет приборка
« Ответ #17 : 26 Января 2012, 19:10:36 »
мне кажется, что дело не в массе. Сколько раз смотрел - что под левой фарой, что у левого торца торпеды - там все замечательно и если и есть коррозия то минимальна и внешняя. Внутри все чисто, тк  провода плотно прижаты друг к другу и к кузову гайкой.
Проблема вероятнее всего в разъемах - приборки, блока предохранителя под рулем и разъемах за кожухом саба.
Причем проблема не только в разболтанности "мамы" и "папы" разъемов, но и  в конденсате, которым обильно "смазаны" все разъемы из-за перепадов температуры - с минуса на плюс, по нескольку раз в день.
Если кто мудрил со светодиодами для приборки и климата, то это первое на что стоит грешить.
Оффлайн Yurist
Re: Гаснет приборка
« Ответ #18 : 26 Января 2012, 22:53:16 »
Советую снять для начала приборку о посмотреть что за лампочки.
Re: Гаснет приборка
« Ответ #19 : 26 Января 2012, 23:02:24 »
не в лампах дело. в контактах. проверено.
