Автор Тема: Гаснет приборка  (Прочитано 33702 раз)
Оффлайн gelex
Re: Гаснет приборка
« Ответ #40 : 05 Ноября 2015, 22:53:25 »
Тоже сегодня погасла приборка и крутилки,грешу на предохранитель в низу руля.(Буквы переключения горят).
Если грешить на предохранитель, тогда на #2 15А под капотом.
Оффлайн stereo
    • Красноярск
Re: Гаснет приборка
« Ответ #41 : 06 Ноября 2015, 09:24:51 »
Центральный шлей в приборке пошевели.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Гаснет приборка
« Ответ #42 : 06 Ноября 2015, 13:20:21 »
Перегорел под капотом15,поставил новый,закрыл -открыл двери с брелка и опять перегорел сперва подумал на приборку несколько диодов моргало.Отсоединил приборку поменял диоды.Опять поставил15 предохранитель уже без приборки открыл-закрыл с брелка,опять сгорел.Поставил 20 вроде работает,но всё равно чёт не нравится мне это.В чём может быть дело почему на 15 сгорает?
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Гаснет приборка
« Ответ #43 : 06 Ноября 2015, 13:20:54 »
Со шлейфом нормально всё.
Оффлайн lenin959
Re: Гаснет приборка
« Ответ #44 : 06 Ноября 2015, 13:22:41 »
Я бы не ставил предохранитель под большую нашрузку: у него как минимум корпус расплавиццо. Я бы коротыша искал.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 14:22:36 от lenin959 »
"Элемент"-требуют наши глаза.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
Re: Гаснет приборка
« Ответ #45 : 06 Ноября 2015, 14:18:08 »
Перегорает когда свою дверь открываешь? А попробуй водительскую не трогать,  открой пассажирскую. Может круг проблемы уменьшится до проводки одной двери.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Гаснет приборка
« Ответ #46 : 06 Ноября 2015, 15:27:11 »
А разницы нету водительскую или пассажирскую,на брелке нажимаешь 2раза чтоб открыть пассажирскую.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
Re: Гаснет приборка
« Ответ #47 : 06 Ноября 2015, 16:17:17 »
Понятно,  значит при разблокировании двери, а не при её открытии.
Электрик нужен однако))))))
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Гаснет приборка
« Ответ #48 : 06 Ноября 2015, 16:21:07 »
Однозначно поеду к электрику,потом отпишусь в чём дело было.
Оффлайн gelex
Re: Гаснет приборка
« Ответ #49 : 06 Ноября 2015, 20:22:36 »
Лампы габаритов, боковых маркеров или подсветки номера не менял перед перегоранием предохранителя? При открытии/закрытии дверей блок охраны мигает этими лампами. Это если сигнализация не менялась или установщики подключились к разъёму блока охраны.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Гаснет приборка
« Ответ #50 : 06 Ноября 2015, 20:31:01 »
Ничего не менялось,и никто никуда не лазил.Просто потухла приборка и крутилки.Посмотрим что электрик скажет.Кстати габариты и боковые тоже не горели.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Гаснет приборка
« Ответ #51 : 06 Ноября 2015, 20:32:21 »
Да и сигналки нет,прсто брелок на открытие/закрытие
Оффлайн gelex
Re: Гаснет приборка
« Ответ #52 : 06 Ноября 2015, 20:34:27 »
Так и должно быть. Это все на один предохранитель завязано.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Гаснет приборка
« Ответ #53 : 06 Ноября 2015, 20:52:45 »
менял лампы только в приборке,сначало моргали потом всё потухло.
Оффлайн Александр74
Re: Гаснет приборка
« Ответ #54 : 17 Октября 2016, 09:43:59 »
Коллеги выручайте, погасла подсветка дисплея счётчика в приборке- что там лампочка или диод ? может дело в пайке или контакте остальное всё горит. Что бы пропаять надо стрелки снимать или с тыльной стороны достаточно пайку прогреть?
Re: Гаснет приборка
« Ответ #55 : 17 Октября 2016, 12:07:49 »
Там лампочка. И скорее всего она и перегорела. Была тема какие где лампочки стоят.
Оффлайн Александр74
Re: Гаснет приборка
« Ответ #56 : 17 Октября 2016, 12:12:31 »
Спасибо нашёл там дело в холодных трещинах  (дефект пайки, на выходных разберу и пропаяю фотоотчёт не забуду сделать тут! https://www.drive2.ru/l/5425147/ там по ходу в подсветке дисплейчика диод.
Оффлайн Александр74
Re: Гаснет приборка
« Ответ #57 : 19 Октября 2016, 05:57:07 »
Разобрал узел, но стрелки сдёргивать побоялся - уж слишком хорошо сидят, может у кого был опыт открыть и добраться до платы другим способом.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Гаснет приборка
« Ответ #58 : 19 Октября 2016, 07:08:18 »
Думаю нет ,только стрелки аккуратно снимать.Где то, уже писали об этом даже фото отчёт был.
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: Гаснет приборка
« Ответ #59 : 19 Октября 2016, 07:09:22 »
сдергивай однозначно
