Автор Тема: Гаснет приборка  (Прочитано 33688 раз)
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Re: Гаснет приборка
« Ответ #20 : 27 Января 2012, 09:14:42 »
я бы тоже грешил на лампочку если бы гасла одна. но гаснет вся приборка подсветка селектора и крутилки. одновременно. вернее зажигается. Горят только стрелки. притом сегодня увидел что зажигаются плавно- заметил когда включил что не видно ничего потом еле еле а потом хоп и зажглось - где то падает сопротивление с прогревом салона
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Re: Гаснет приборка
« Ответ #21 : 27 Января 2012, 09:44:12 »
иней на контактах где то...
Re: Гаснет приборка
« Ответ #22 : 27 Января 2012, 12:07:36 »
начните с разъемов приборки и разъема около правой ноги водителя за кожухом сабвуфера (большой серый около пола; если стоят оригинальные туманки, то их два, а если не стоят - один). В последнем я один раз обнаружил воду коричневого цвета, после просушки - глюки приборки пропали.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Re: Гаснет приборка
« Ответ #23 : 27 Января 2012, 17:58:32 »
Спасибо буду рыться- найду бяку отпишусь
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Re: Гаснет приборка
« Ответ #24 : 29 Января 2012, 21:46:43 »
Гм порылся. если шевелить правую колодку приборки можно включать и выключать подсветку. клеммы чистил звонил - все ровно. потом осенило - фигня в самой комбинации приборов. подложил фильтр от сигареты между корпусом и колодкой снизу. включил - работает. блин буду разбирать комбинацию искать в ней - ссыкотно=(
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Re: Гаснет приборка
« Ответ #25 : 29 Января 2012, 21:57:12 »
Я же тебе показывал, что у меня тоже гасла. Сняли, вниз разъема подложили резинку и все ок :)
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Re: Гаснет приборка
« Ответ #26 : 30 Января 2012, 09:21:00 »
Саш не совсем то решение которого хочу я. знаю что так можно - но это времянка. буду вскрывать приборку
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Re: Гаснет приборка
« Ответ #27 : 09 Апреля 2012, 11:39:47 »
Найдено решение:
1. Снимаем приборку.
2. Аккуратно снимаем стекло с защелок, потом снимаем идущую за ним пластмаску.
3. Берем вилку и заклеиваем ее сзади изолентой. Используем как съемник стрелок. Удобно и аккуратно. Не проломите световод-нежнее вилкой нежнее
4. снимаем световодную бумажку.
5. Откручиваем все болтики и собираем их.
6. Вытряхиваем потроха приборки.
7. аккуратно отделяем верхнюю плату - она на разъеме.
8. берем нижнюю плату и паяльник с жалом отвертка.
9. нам нужно починить широкий зеленый разъем - подкрутить и подпаять. Его винты залиты припоем - греем паяльником и подкручиваем оба винтика.
10. светим фонариком на место припайки ножек разъема - находим что у правой нижней ножки отошел припой от платы. греем ножку чтоб припой расплавился и стек на место. Заодно проверяем остальные на наличие трещин- если есть греем пока не отвалилась.
11. Проверяем что ножки не слиплись между собой.
12. Начинаем сборку в обратной последовательности. Кладем в корпус большую плату, ориентируясь по лампочкам втыкаем в нее маленькую, крутим винты, кладем бумажку. Стрелки насаживаем сначала слегка а потом доворачиваем до положения на пол мм ниже минимума. Так они станут в ноль когда будут на месте. после такой регулировки аккуратно донасаживаем стрелки.
13. Закрываем пластмасску и стекло.
14. Втыкаем все на место и гордимся собой.
Необходимые предметы:
-Отвертка шлиц и крест
-паяльник
-вилка
-изолента
-бутылка пива
Время работы - 20-40 мин
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Re: Гаснет приборка
« Ответ #28 : 09 Апреля 2012, 11:47:52 »
Найдено решение:
-паяльник
-вилка
-изолента
-бутылка пива
+1 тебе Илюха
Оффлайн Kiber Got
    • Область
Re: Гаснет приборка
« Ответ #29 : 09 Апреля 2012, 21:04:15 »
Алярм поправка - табло пробега(экранчик) вынимаем с пластмассой в которой стоит- я его обозвал верхней платой. у него длинные и тонкие ноги аккуратно с ним
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн landcruiser
    • murmansk
Re: Гаснет приборка
« Ответ #30 : 20 Марта 2014, 09:29:08 »
Найдено решение:
-паяльник
-вилка
-изолента
-бутылка пива
Сделал все так же, установил диоды, но они теперь моргают. В чем может быть проблема?
Точнее моргает теперь вообще все, даже подсветка радио и печки.
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: Гаснет приборка
« Ответ #31 : 20 Марта 2014, 19:39:33 »
по поводу замены ламп подсветки приборной панели  на светодиоды есть отдельная тема , с описанием возникающих проблем  и т.д. и т.п. с последующей заменой самой платы приборной панели. поиск рулит.
Оффлайн Курт
Re: Гаснет приборка
« Ответ #32 : 18 Декабря 2014, 11:44:31 »
Подскажите пожалуйста, при езде раздается звуковой сигнал как при вставлении ключа зажигания, далее все стрелки на приборной панели на одну две секунды в ноль после чего опять нормально, свет не гаснет, и еще магнитола так же периодически отключается
Оффлайн zzz939
    • Kлимовск
Re: Гаснет приборка
« Ответ #33 : 18 Декабря 2014, 21:12:31 »
пропаяйте ножки фишек на плате приборки
Оффлайн lenin959
Re: Гаснет приборка
« Ответ #34 : 01 Сентября 2015, 19:25:45 »
Так и знал, что решение на поверхности и как на EG4 надо "пропаять мейнреле". ;)
На выхах пропаяю. Отпишусь в своем бложике владельцев "Бегемент".
"Элемент"-требуют наши глаза.
Оффлайн lenin959
Re: Гаснет приборка
« Ответ #35 : 15 Октября 2015, 15:49:35 »
снять стрелки не удалось. сломал колпачок стрелки тахометра. пытался вилкой. не помогло. :(
В общем, пропаял. Коль скоро правый нижний вывод доступен без снятия. И да, его пайка была расслоена и не мудрено, что приборка гасла.
Пошел ставить. Отпишусь по результату.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2015, 16:34:47 от lenin959 »
Оффлайн lenin959
Re: Гаснет приборка
« Ответ #36 : 05 Ноября 2015, 10:37:16 »
Три недели полет нормальный. Ни разу не погасла.
Оффлайн IGG
    • СПб
Re: Гаснет приборка
« Ответ #37 : 05 Ноября 2015, 12:11:21 »
Как показала практика, решение с резинкой не надолго помогает. Тоже периодически одолевала эта проблема, плюс пропадала индикация N и не всегда включались лампы заднего хода. После пропайки правого разъема всё встало в норму.
Оффлайн lenin959
Re: Гаснет приборка
« Ответ #38 : 05 Ноября 2015, 13:23:04 »
У меня эта резинка быстро выпала.
Оффлайн Serg
    • Воркута
Re: Гаснет приборка
« Ответ #39 : 05 Ноября 2015, 14:05:47 »
Тоже сегодня погасла приборка и крутилки,грешу на предохранитель в низу руля.(Буквы переключения горят).
