Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469401 раз)
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #580 : 27 Декабря 2016, 00:02:03 »
Мужики подскажите кто сталкивался,порвался задний левый внутренний пыльник шруза,Эль 03г.в.пробег 67т.миль, в заднице ничего не стучит ,мне саленблоки и болты всё равно заказывать сразу, или есть шанс, шо раскручу и не порву сайлентблоки? ,хотя с виду там страшновато все выглядит,закоревше походу.И ещё, какие сложности будут в процессе, просветите пожалуйста!!!Подобной темки ненашёл,или носом ткните плиз!
« Ответ #581 : 27 Декабря 2016, 09:20:00 »
подними и пролей вэдэшкой болты и попробуй открутить чуть-чуть , если пошёл , то ок , если колом стоит , то резать и заказывать
Оффлайн Никита
« Ответ #582 : 08 Февраля 2017, 19:37:10 »
Добрый вечер. Сегодня на шиномонтаже снимали заднее колесо. Обратил внимание на вот такое необычное положение рычага. Это ненормально ? Или просто в данном случае вызвано тем, что машина поднята была? На неровностях в районе этого колеса слышен глухой стук.
« Ответ #583 : 08 Февраля 2017, 19:53:47 »
Это не нормально! Салент под замену. От сюда и стук. По виду вроде полиуретан? У них бывает резину от металла отрывает. А так вот его номер 52395S5A004.
Оффлайн Никита
« Ответ #584 : 08 Февраля 2017, 19:59:45 »
Да, полиуретан, он самый. Ставил где то 15 т.км назад. Спасибо за партнамбер.
Оффлайн Biolog
  • На сто лошадок меньше Элемента
« Ответ #585 : 08 Февраля 2017, 21:28:24 »
Полиуретановые сайленты не для наших подвесок. Их ставят на короткоходных спортивных, там их место. На длинноходных подвесках они летят быстро.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #586 : 09 Февраля 2017, 05:42:52 »
Тогда надо ставить прессуемый полиуретановый сайлетблок))
Оффлайн Никита
« Ответ #587 : 09 Февраля 2017, 10:10:53 »
Заказал оригинал. Правый и левый.
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #588 : 09 Февраля 2017, 10:49:34 »
Полиуретан - полиуретану рознь! самый лучший полиуретан "Точка Опоры" (поменял всю заднюю подвеску - полгода полет нормальный) !!!
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #589 : 05 Марта 2017, 18:04:32 »
что то мне кажется, что у меня зад немного просевший!
1. это скорее всего дело в пружинах?
2. какие лучше ставить на замену? или с чего подходят?
« Ответ #590 : 05 Марта 2017, 18:50:04 »
C4H32112 OBK
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #591 : 05 Марта 2017, 19:11:36 »
спасибо!
пружины, это единственная главная причина проседания зада?
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #592 : 05 Марта 2017, 19:16:00 »
Гуру ответят точнее. Но есть такая версия, что помимо уставших пружин и сайлентблоков в проседании кормы и появлении "домика" повинен кузов, и у нашей старшей сестры CRV, и у нас. И если машина взрослая (7-8 лет и старше), то необходимы регулируемые задние рычаги.
« Ответ #593 : 05 Марта 2017, 20:47:24 »
+1
самый дешевый вариант
SAT  ST52390SWAA00  Рычаг задней подвески
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #594 : 05 Марта 2017, 21:08:12 »
начинаю запутываться! так что, только замена пружин не решит вопрос проседания зада? надо ещё и два рычага покупать дополнительно?
« Ответ #595 : 05 Марта 2017, 21:12:33 »
вопрос проседания решат пружины
100% элементов с обычными рычагами  косолапят
сход развал после пружин стоит 2200-2500
проще сразу рычаги взять если их еще не ставили
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #596 : 05 Марта 2017, 21:18:02 »
так и с новыми рычагами всё равно на развал ехать!?
а где увидеть фото обычного и регулируемого рычага?
« Ответ #597 : 05 Марта 2017, 21:25:36 »
по хорошему после любых действий с подвеской
тут например
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #598 : 05 Марта 2017, 21:46:54 »
понял, завтра посмотрю, какие у меня!
вообщем, для поднятия зада поменяю пружины, если рычаги ещё нормальные, то трогать не буду. поменяю когда им время придет?
спасибо за ликбез!
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #599 : 07 Марта 2017, 13:47:00 »
C4H32112 OBK
и ещё вопрос!? кто такие уже ставил:
1. мягче родных или такие же?
2. как быстро опять начинают проседать?
3. что думаете о таких, немного усиленных https://www.drive2.ru/l/1794119/
4. или просто проставки на зад поставить?
