Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469632 раз)
« Ответ #600 : 07 Марта 2017, 14:14:11 »
C4H32112 OBK
и ещё вопрос!? кто такие уже ставил:
1. мягче родных или такие же?
2. как быстро опять начинают проседать?
3. что думаете о таких, немного усиленных https://www.drive2.ru/l/1794119/
4. или просто проставки на зад поставить?
Уже рассказывал.
Катаю на ОВК серые (усиленные), только зад (перед до сих пор оригинал + проставки на 30мм).
По жесткости не заметил разницы, может потому что оригинальные были совсем севшие, может потому, что в багажнике бак на 60л ГБО + груза постоянно кг 60.
За 5 лет просели примерно на 30-40мм, поднимал проставками.
При замене на усиленные ставил:
перед - 30мм (так и стоят)
зад - 20мм (поднялся зад только от проставок +40мм), потом компенсировал проседание проставками на 30мм (поднялся зад только от проставок +60мм).
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #601 : 07 Марта 2017, 14:22:40 »
серые, как по ссылке на дроме?
вот только прочитал про нивовские пружины! есть однозначное мнение!?
ПыСы: а цена проставок сейчас какова?
« Ответ #602 : 07 Марта 2017, 15:30:33 »
Прикупил задние амортизаторы Maine Coon производство Канада,взял чисто из-за цены)
Номерок не подскажите на амортизаторы ?
Где заказывали и почём ?
Как ощущения от пользования ?
« Ответ #603 : 07 Марта 2017, 15:37:17 »
Вот такие C4H91042H
По нивовским не всё так просто, надо правильно выбрать от какой Нивы, кто производитель и т.п.
По проставкам на сайте http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Honda_prost/
Оффлайн DIK DUK
    • СКФО
« Ответ #604 : 07 Марта 2017, 16:20:11 »
Вот такие C4H91042H
спасибо! чего то я тут начитался про сантиметры, пошел померил свои!
вышло где то 43 см от центра колеса до арки! это мало или как?
может зря я суету развожу? пружины ещё как? проставками ограничится? вообще то какое должно быть расстояние "заводское"!?
« Ответ #605 : 07 Марта 2017, 18:47:59 »
Чего ты суетишься? Проставки стоят? Если пружины свои целые и проставки не стоят - поставь просто проставки и все. Я ставил 4 см на зад и был полностью доволен, причем пружины у меня стояли новые оригинальные.
Оффлайн ruxa29
    • Курск
« Ответ #606 : 10 Марта 2017, 08:58:35 »
Уважаемые мужчины!
Подскажите кто как решал такую проблему,разбились ушастые сайленблоки заднего продольного рычага? Покупать на разборе рычаги или ставить новые типа Фибеста?
« Ответ #607 : 10 Марта 2017, 10:49:43 »
Ради эксперимента ставил фебест передний с переди и задний ушастый. Передний кончился через год и был заменен на оригинал,а ушастый пока жив. Проехал с ним примерно 40 т.миль.
« Ответ #608 : 10 Марта 2017, 11:55:40 »
А какой номерок у этих задних ушастых? Я так понимаю что ничего кроме этого овна нет в природе.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #609 : 10 Марта 2017, 14:19:15 »
У ASVA/Febest они именуются HAB003. Но оказывается есть уже аналоги.
Оставлю здесь, на всякий случай артикулы. Интересно, только у LYNXauto он разборной? Похоже, что у всех.
Akitaka 0301003
JIKIU BH28044
LYNXauto C9432
VK Technology VT35320
Еще есть у Точки опоры, 7-06-2798, полиуретановый. Но вот как то не очень в него верится.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #610 : 10 Марта 2017, 14:33:02 »
С помощью поиска не удалось найти толкового варианта замены задних амортизаторов в домашних условиях. Любопытный варинт есть для CRV на Yotube, с откручиванием от кузова как раз таки этого "ушастого". Амортизатор тогда удобней вынимать.
Но основной вопрос другой: кто как боролся с болтом, закисшем во втулке амортизатора, внизу, в месте крепления амортизатора к этому рычагу? Пока в голову пришли мысли о распиле болта тонким диском на УШМ, и о обстукивании отслоившейся втулки сайлетнблока через тонкие щели между рычагом и ухом амортизатора.
« Ответ #611 : 10 Марта 2017, 15:02:19 »
Akitaka 0301003
JIKIU BH28044
LYNXauto C9432
Спасибо. Неплохая подборка информации.
Боюсь что остальные внушают не меньше доверия чем точка опоры. В ней хотя бы ясно где и из чего сделано, недостатки и преимущества тоже известны.
« Ответ #612 : 10 Марта 2017, 15:10:19 »
Похоже что срезать болт, может и ножовкой даже.
А потом где то видел как съемником для подшипников выпрессовывают на машине салент из рычагов. НО боюсь что если там все так плохо приходится снимать рычаг и тащить его к прессу. :(
У меня вот второй раз закисают резьбы за китайских рычагах регулируемых. И это не смотря на то что в прошлом году их терзали и потом смазывали. Подумываю о замене, но думаю что они все на одно лицо, и стоит после замены наверное их защитить "рукавом". Потому что все равно любую смазку вымывает с резьбы водой и тем более реагентами.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #613 : 10 Марта 2017, 19:05:45 »
Посмотрели разное кино, получается самое простое это пилить втулку-болт по бокам от обоймы амортизатора. И наверное правильней будет снять рычаг полностью, и тогда уж можно и с УШМ подобраться. Кстати американцы сняв рычаг пилили саму обойму, долго и нудно. А в финале все равно пилили болт. Забавные они. Если кто захочет поглядеть, там что то про Frozen bolt trailing arm. Труфанов на канале МирМатиз такой вариант (продольный распил обоймы) отдельно рассматривает, как и вариант распила болтов, а американцы зачем то решили совместить. Кстати, рычаг на матизах тот еще праздник, нам как говорится и не снилось.
Ножовкой наверное можно, но дюже долго - втулка толстая. И сталь там судя по новому сайлентблоку крепкая. Попробуем завтра снять рычаг и таки постучать, может удастся сдвинуть обойму и схватиться за втулку переставным ключом.
Вот вот. Думаю, даже вроде как водоустойчивый Rubin от ВМПавто вымоет, как впрочем и другие EP2. Мы смазываем все резьбы и болты Copaslip. В отличии от медных спреев, эта очень липкая и густая, даже при высоких температурах. Не даром это compound, а не grease. Тем не менее, мысли о использовании мовилеподобных средствах посещают. Или антигравием залить резьбы, торчашие наружу. Сегодня откручивали стойки стабилизатора - тот еще праздник, пришлось тщательно чистить резьбу. Без ямы страсть как неудобно, страдает мой механоид.
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
« Ответ #614 : 11 Марта 2017, 19:45:07 »
Сначала болгаркой чикнул втулку амортизатора по месту сварки с основным телом. Допиливал ручной - вдруг диск кусанет. Потом втулку и внешнюю обойму салента вдоль болта чикнул. У ушей допиливал бормашинкой. Втулку и внешнюю обойму развернул и снял. Если не снимать - не хватит места диском поперек болт пилить. Сострогал резину. Пильнул болт с прикисшей внутренней обоймой два раза между ушей рычага. Один раз - чтоб головку убрать, второй - чтоб можно было выкрутить внутрь ушей газовым ключем. Рычаг не снимал. Пришлось снять аккумулятор топливных паров - слева закисший был.
ЕХ 2008
Оффлайн VAS
    • Екатеринбург
« Ответ #615 : 11 Марта 2017, 19:47:33 »
Мовилем облить просто. Дешево и практично.
ЕХ 2008
« Ответ #616 : 11 Марта 2017, 19:51:51 »
Думал об этом, главное чтобы он не ссохся так, что потом из-за него потом мучатся :-)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #617 : 13 Марта 2017, 05:12:55 »
Akitaka 0301003
JIKIU BH28044
LYNXauto C9432
От Мерседеса сайлент подходит, но уши надо искать.
« Ответ #618 : 13 Марта 2017, 07:00:19 »
Интересно,а от какого именно? И номерок ?
Оффлайн znyx
« Ответ #619 : 13 Марта 2017, 10:09:15 »
Эту страничку по изучайте. База знаний, хоть и по CRV, но и для нас кое что есть  https://photos.sakhalin.name/album/3502&arrangement=flow
