Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469225 раз)
Оффлайн 12 oz. Mouse
  • 197 RUS
« Ответ #20 : 22 Ноября 2009, 22:15:49 »
Короче,у меня пробег 92000 миль-честный,в подвеске поменял только шаровую и то потому что резинка лопнула (пыльник),не знаю где вы ездиете,но подвеска на элементе очень даже,но вот опоры двигателя соглашусь,уже сменил все
Саша покойся с миром.....
ACCORD CE2,96
ELEMENT 05 - был убит
RDX 07 - для удовольствия
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #21 : 23 Ноября 2009, 03:10:25 »
Да дело не в том, где ездим, и не в том, что что-то сыпется. Я писал о том, что характеристики и поведение машины и на всем исправном далеко от идеала. При имеющихся кренах элемент мог бы быть мягче, ну или наоборот, при имеющейся жесткости получше рулиться. Плюс ненагруженная жопа скачет на неровностях. Плюс совершенно никакие ходы подвески, задние колеса практически не вывешиваются, у многих седанов этот параметр и то лучше, а это существенно ограничивает внедорожное использование машины в приложении к неочень большому клиренсу.
  • 197 RUS
« Ответ #22 : 23 Ноября 2009, 18:46:05 »
я как то недавно проехался пассажиром на киа соренто годовалом,там взади так жоско,что элементик просто лимузин,имхо,а по трассе 170 идет,даже не шатает,хотя на том же сурфе больше 140 страшно,да ипо МКАДу я иногда гоняю,перестроение очень легко выполнять,всё предсказуемо,козлит пустой да :-),но он просто короткий и легкий
ACCORD CE2,96
Оффлайн gvg
    • Омск
« Ответ #23 : 11 Декабря 2009, 12:58:49 »
вопрос к Михаилу на заглушенном двигателе если руль крутить в право в лево раздаются щелчки на заведённом всё нормально ни люфта в рулевом ни звука нет это на элементе нормальное явление или нет?
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #24 : 11 Декабря 2009, 13:09:41 »
У меня такиеже щелчки на заглушенном дв. И на новой ЦР-В 3 также было, я думаю, что это норма.
« Ответ #25 : 11 Декабря 2009, 15:42:38 »
это пружины, но лучше на выключенном двигателе не крутить руль
Оффлайн gvg
    • Омск
« Ответ #26 : 11 Декабря 2009, 18:25:21 »
я имел ввиду не крутить а просто покачать туда сюда. у меня какие то щелчки когда двигатель не заведён.
может это рейка там же в это время нет давления масла ?
Оффлайн japanautoclub
    • Екатеринбург
« Ответ #27 : 19 Января 2010, 09:43:36 »
А у меня есть такой глюк. На незагруженной машине стучит и скрипит все сзади, но как тока 2 пассажира сядут на задние кресла стук и скрип уходит.
Что может быть при таком раскладе???? у кого какие мнения????
« Ответ #28 : 19 Января 2010, 10:48:33 »
а втулки стабов меняли?
если всю заднюю подвеску перетрясли и ничего не нашли, значит проблема в элементах опор(стаканов) задних стоек (амортиков). Там много резинок всяких (10, 14 и 11) + при замене амортизаторов бывают немного перекашивают/перетягивают элементы этих опор и они моментально протираются.
    • Екатеринбург
« Ответ #29 : 19 Января 2010, 11:32:19 »
втулки меняли, стук уменьшился, но не ушел
« Ответ #30 : 19 Января 2010, 12:18:47 »
а амортики меняли?  стойки стабилизаторов диагностировали?
    • Екатеринбург
« Ответ #31 : 19 Января 2010, 12:36:46 »
нет пока, а как диагностировать состояние линок????????
    • Екатеринбург
« Ответ #32 : 19 Января 2010, 12:40:41 »
и если аморты сухие и не бегут есть ли смысл их менять???7
« Ответ #33 : 19 Января 2010, 14:24:19 »
задние не текут, а умирают часто
линки проверяют на предмет люфта в шарнире
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #34 : 19 Января 2010, 18:39:38 »
Завтра буду менять заднии амортизаторы. Так как просели пружины немного, думаю поставить проставки, от сюда вопрос - куда лучше ставить проставки под нижнюю чашку или на верхнюю??? На станции где буду ставить сказали что проставки сверху (1.5 см) отрицательно скажется на подвеске. Но ведь проставки  ставяться чтобы компенсировать проседание пружин..
Советуют поставить амортизаторы + пружины от RD5 RD7 - на мои возражения что не подойдут и я об этом читал на клубном форуме заявили что поставили месяц назад на Element именно их и так как они по длине немного больше то и получается элик выше...
А вот мне не надо выше то - мне надо вернуть в норму проставками... вот и думаю ..Склоняюсь к проставкам между верхней опорой и и кузовом
У кого какие мнения?
    • Екатеринбург
« Ответ #35 : 20 Января 2010, 06:49:06 »
росевшая пружина это плохо, нужно ее менять, и лучше на стандартный дубль т.к. они жесще немного чем оригинал, и авто приподнимется само. при этом не изменится рабочий ход аморта.
а от серванта ставить аморты если они длиннее мне кажется не нужно т.к аморт не будет работать на полную
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #36 : 20 Января 2010, 06:58:36 »
Дубликатов на элемет я не нашел..
« Ответ #37 : 20 Января 2010, 07:06:49 »
Михаил,
подробнее можно?
Как самому продиагностировать?
    • Екатеринбург
    • Екатеринбург
« Ответ #39 : 20 Января 2010, 07:18:19 »
Part Brand:  Tein
Manufacturer Part Number:  SKA76-AUB00
